31.98 万起,智己 LS9 把线控转向打下来了,但这只是开始
燕赵车评
2026-07-16
   如果说 2026 年的中国车市有什么真正的技术分水岭,答案不是又多了几块屏幕,不是零百又快了 0.1 秒,而是 7 月 1 日那天,延续了一百多年的 "方向盘必须连着车轮" 这条铁律,正式作古。
   线控转向新国标落地的第 15 天,智己 LS9 全系标配全线控转向,31.98 万起。别小看这个数字。在此之前,线控转向是百万级豪车的专属玩具,是 Infiniti Q50 当年叫好不叫座的孤例,是特斯拉 Cybertruck 上还在被讨论的 "未来配置"。而现在,上汽把它装进了一台 30 万出头的六座旗舰 SUV 里,还标配。
这不是一次简单的配置下放,这是一个时代的开门声
   很多人对线控转向的理解停留在 "转向更轻、转弯半径更小",这就太浅了。传统机械转向是什么?是方向盘通过转向柱、齿轮、拉杆,硬连接到车轮。你打多少,车轮转多少,物理上一比一。这套结构用了一百多年,可靠,但也笨重 —— 它限制了方向盘的调校空间,限制了座舱布局,更限制了高阶智驾的上限。
   线控转向把这根杆拆了,换成电信号。方向盘发指令,电脑接收,电机执行车轮转向。听起来简单,但背后是整个底盘逻辑的重构。智己 LS9 这套系统有几个数字值得琢磨:20 毫秒响应,比传统机械转向快 4 倍;转向比从 4.5:1 到 14.2:1 无级可调;后轮双向 24 度转向,4.77 米转弯半径 —— 一台全尺寸六座 SUV,掉头比飞度还从容。
   但这些都不是最核心的。
线控转向真正的价值,是它让汽车的 "操控" 第一次从物理属性变成了软件属性
   什么意思?以前转向手感是工程师调死的,运动款就沉,舒适款就轻,出厂什么样一辈子什么样。现在不一样了,转向比、阻尼、回正力度,全是参数,全可以 OTA。今天你想开运动,调一下;明天老婆开家用,换个预设。一台车,开出几种性格。
   更深一层:全线控底盘是 L3、L4 智驾的必由之路。你想,真到了高阶自动驾驶阶段,方向盘和车轮还硬连着,万一系统出问题,机械结构反而可能成为干扰源。没有机械连接,才能布置航空级的三重安全冗余 —— 智己这套系统可靠性做到了 10FIT,通俗讲就是连续运行 11.4 万年才可能出一次故障。
   所以买线控转向,买的不是今天的好开,买的是未来十年不被淘汰的底层架构。
可油可电,为什么说增程才是家庭旗舰的最优解
   LS9 Hyper 用的是 800V 高压增程平台,三电机四驱,零百 3 秒级,纯电 390 公里,综合续航 1460 公里。网上总有一种声音说增程是 "过渡技术",是 "没有技术的技术"。我不同意。技术的好坏,从来不是看它够不够 "纯粹",而是看它能不能解决真实用户的真实痛点。对于一台六座家庭旗舰 SUV 来说,用户的痛点是什么?是周末近郊要纯电安静省钱,是长假远行要加油就走不焦虑,是冬天零下二十度续航不能崩,是高原满载爬坡动力不能掉。
这些,纯电做不到,插混做不好,增程恰恰是最优解
   智己这套 800V 恒星增程有意思的地方在于,它把增程的几个传统短板都补上了。低电量放电功率还能到 275kW—— 很多增程车亏电之后动力直接腰斩,满载爬坡就露馅,LS9 Hyper 不会。零下 20 度充电起步 170kW—— 北方冬天纯电车充电慢到怀疑人生的痛点,800V 平台加电池温控直接解决。
   还有一个容易被忽略的点:这台车支持 "只加油不充电" 长期使用。听起来是废话,但很多插混车长期不充电,电池会出问题,油耗也会飙升。智己这套系统的设计逻辑就是:你有家充桩,它是一台纯电车;你没有,它就是一台高效燃油车,怎么用都不别扭。
   真正的豪华,从来不是逼用户适应车,而是车适配用户的每一种生活。
物理 AI 上车,智驾进入 "降维打击" 时代
   智驾部分,LS9 Hyper 配的是 520 线激光雷达,英伟达 Thor 芯片,64GB LPDDR5X 内存,带宽 273GB/s。硬件参数很顶,但更值得聊的是背后的逻辑。
   智己和 Momenta 的关系很特殊 —— 双向持股,深度共研,是创始灯塔级的合作伙伴。Momenta 刚在港交所上市,被称为 "中国物理 AI 第一股"。什么是物理 AI?就是不只是在云端跑大模型,而是把真正的 AI 模型部署到车上,让车在物理世界里实时感知、决策、执行。
   这里有个很关键的趋势:智驾的竞争,已经从 "有没有" 进入了 "好不好" 的下半场。以前大家比的是能不能高速 NOA,能不能自动泊车。现在比的是什么?是施工路段能不能从容过,是环岛这种人类司机都头疼的场景顺不顺畅,是 ETC 车道会不会走错,是暴雨天、夜晚、逆光这些极限工况下稳不稳。
   LS9 Hyper 的思路很明确:用 L4 级的算法模型,L3 级的硬件标准,来做 L2 级的辅助驾驶。这就是降维打击。就像用专业相机拍手机照片,不是浪费,是每一张都有冗余、都有底气。
   而且这台车支持未来升级到 IM AD ZETA 平台,性能直接翻 20 倍。硬件预埋这个事,争议一直有,但我站预埋 —— 智驾这东西迭代太快了,今天的旗舰芯片,三年后可能就是入门水平。能升级,至少给了你一个不换车也能跟上时代的选项。
   买智驾,本质上买的是一个 "成长型" 的副驾驶。
豪华的底色,从来不是屏幕数量
   说回座舱和安全,这部分容易被写成配置清单,但我想聊点别的。
   LS9 Hyper 有个数据叫 "86% 得房率"—— 就是车内实际可用空间占整车外廓尺寸的比例。这个数字很有意思,因为传统燃油车时代,发动机、变速箱、传动轴占了大量空间,得房率能到 70% 就不错了。电动车时代,地板纯平,前舱释放,空间利用率才真正卷起来。
   86% 是什么概念?二排腿部空间媲美主流 MPV。一台 SUV,做出 MPV 的后排体验,这才是六座车该有的样子 —— 不是硬塞两个第三排座椅凑数,是每一排都坐得舒服。
   然后是安全。十纵十一横潜艇笼式车身,潜艇级热成型硼钢,宁德时代超级骁遥 MAX 电池,C-NCAP 全五星。这些参数很硬核,但我更想说一个观点:
   安全是豪华的 1,其他都是后面的 0。没有安全的豪华,都是空中楼阁。
   很多品牌讲豪华,先讲音响、讲皮料、讲氛围灯。智己这套思路反过来 —— 先把车身结构、电池安全、主动安全拉到顶,再往上堆豪华配置。4D 按摩座椅、B&O 音响、智控地暖,这些都有,但它们是加分项,不是基础项。这才是做旗舰该有的态度。
一亿台之后,上汽要讲新故事了
   最后聊点大的。上汽集团累计产销突破一亿台,中国车企第一家。全球能做到这个体量的,也就丰田、大众、通用那几家。一亿台是什么概念?过去七十多年,平均每天下线近 4000 台车。而这第一亿台车,选的是智己 LS9 Hyper。不是走量的合资车,不是便宜的自主品牌,是一台 30 多万的高端智能电动车。这个信号很明确:上汽的下一个阶段,不想再靠规模说话了,要靠技术。
   线控转向新国标是上汽牵头制定的,800V 增程是上汽自研的,三电机是上汽金标飓风系列,智驾是和 Momenta 深度共研的。LS9 Hyper 这台车,更像是上汽把压箱底的技术全掏出来,做了一个 "技术秀肌肉" 的样本。
燕赵车评:
   31.98 万起,全系标配线控转向。这个定价很有攻击性 —— 它不是在跟同价位竞品比配置多寡,它是直接把行业的技术基线往上抬了一格。以后再出旗舰 SUV,你不标配线控转向,好意思叫下一代?从这个意义上说,智己 LS9 不是终点,它是中国汽车从 "机械定义汽车" 迈向 "软件定义汽车" 的一块里程碑。
   而里程碑的意义,从来不是用来停留的,是用来告诉你:后面的路,更精彩。
