星驱科技雷霆16合1智能电驱,吉利这次又玩大的了!
车尚速报
2026-07-17
2026年7月16日,吉利银河干了一件让整个新能源圈都坐不住的事——正式发布全球首款“雷霆16合1智能电驱”。
可能有人会问:16合1是什么概念?这么说吧,几年前行业主流还是3合1、5合1,后来做到8合1、11合1已经算顶尖了。而吉利这次直接把电机、电控、减速器、DCDC、OBC、PDU、电池管理、整车控制、热管理等12项硬件,加上智慧能量管理、智慧补能管理、智慧运动控制、智慧健康管理4项软件功能,一口气全部打包进了一个总成系统里。
结果就是:整台电驱只重75公斤,比同类12合1产品还轻4公斤;精简了180多个冗余零部件;Z向尺寸小于325mm,给后备箱腾出了28升空间。
省电省到什么程度?直接拿了两个吉尼斯
光说不练假把式。吉利直接把首搭这套电驱的银河TT拉出去溜了两圈——一圈比省电,一圈比漂移。
先说省电。在环青海湖的实测中,银河TT跑出了百公里8.20度电的超低能耗。8.20度电是什么水平?按照家用充电桩一度电5毛钱算,跑100公里只花4块钱出头。吉利官方给的数据是CLTC综合效率93.8%,行业量产同级第一。换句话说,电池里每一度电,有93.8%真正变成了推动车子往前走的力。
再说漂移。在东营的智能网联汽车试验场上,两台银河TT在湿滑路面上连续漂移了46.094公里——什么概念?相当于围着标准体育场跑了115圈,全程没断过。这个纪录之前是保时捷在2020年创下的。吉利不仅破了,还是用纯电车破的。
纯电车漂移本来就比燃油车难——起漂瞬间需要电机在毫秒级内爆发大扭矩,漂移过程中对扭矩输出精度的要求极高,连续漂移又考验电驱的持续散热能力。能做到46公里不断,说明这套电驱的响应速度、控制精度和散热能力都到了另一个层次。
速度快、反应快,还特别“聪明”
能做到这两点,靠的是实打实的技术底子。
性能上,四驱版综合功率425kW,零百加速3.8秒。响应速度上,传统电驱的控制链路要走40毫秒,雷霆16合1用一芯集成方案压缩到了最快2毫秒——你踩下油门的瞬间,动力已经到位了。扭矩控制精度方面,AI偏差预测控制算法把实时扭矩偏差从3%压到了1%。
散热方面,这套电驱搭载了54路定向冷却技术,冷却油和定子铁芯的接触面积直接翻倍,电机最高温度能降15度。极限工况下动力不衰减,这才是漂移46公里的真正底气。
更值得一提的是,这套电驱还配了智慧健康管理系统——就像一个云端的“在线医生”,实时监测电机温度、轴承状态、润滑油品质等核心参数,用AI做故障诊断和风险预警,把“坏了再修”变成了“提前呵护”。
可靠性上,吉利做了超9000项测试、500万公里整车耐久验证,还拿了中汽中心“高品质电驱”认证。
背后站着一位“隐形冠军”
这套雷霆16合1智能电驱的技术底座,来自吉利控股旗下的星驱科技。
很多人可能没听过这个名字,但这家公司的实力一点都不低调。2026年上半年,星驱科技的电机电控装机量已经稳居行业前三;电驱总成年产能达到300万台;累计申请专利超1000项,发明专利占比超60%。
更重要的是,星驱科技的产品已经打入了路特斯、沃尔沃、捷豹路虎、雷诺等国际主流车企的供应链。中国电驱不再是“自产自销”,而是开始向全球输出技术方案和制造能力。
至此,吉利在三电领域已经完成了“三足鼎立”的布局——浩思动力做混动,吉曜通行做电池,星驱科技做电驱。而三足已经是各自赛道上的“隐形冠军”。
车尚悟语:
从3合1到16合1,从跟着别人跑到自己定标准,中国新能源电驱技术这些年走得确实快。雷霆16合1智能电驱的意义,可不只是把16项功能塞进一个智能盒子里那么简单——它标志着电驱竞争已经进入了“系统架构竞争”的新阶段。
当然,技术再牛最终还得看用户开起来怎么样。银河TT作为首搭车型,路上实际表现如何,得等更多用户上路跑了才知道。但有一点可以确定:中国自主品牌吉利在电驱这条赛道上,已经不是是追赶者,而是无可置疑的领跑者了。
