电池起火厂家全担责,铂智7这招够狠
电动邦
2026-07-27
王心凌在台上唱《DADADA x担担担》的时候,台下坐着的广汽丰田高管们可能比她还紧张。
因为今天这场用户大会的主角,不是这位甜心教主,而是一纸承诺——铂智7推出行业首个“电池事故起火厂家全担责”政策,把非品质原因引发的电池起火也纳入了厂家兜底范围。
换句话说:只要你买的不是外部火源蔓延烧起来的,不管是因为电池自己出问题,还是你开车刮了底盘,甚至是出了交通事故碰撞导致起火,广汽丰田全赔。
这在行业里是头一回。
以前没人敢这么干
去年广汽丰田率先推出“电池自燃厂家担责”时,行业跟了一波。但那时的政策有个潜规则:只兜底品质问题。你磕了底盘、撞了车导致电池起火?对不起,不在范围内。
而现实中,用户真正怕的恰恰是后者。谁也不能保证自己永远不刮底、不被追尾。铂智7这次把政策边界直接推到“非外部火源蔓延”这个红线,相当于把所有用户能想到的起火场景全包了。
原则就一句话:电池事故起火,用户零责任,厂家全担责。
“电池8年报废”的误会也该解了
很多人不买电车,除了怕起火,还怕一件事:电池只能用8年,过了就得自己掏钱换。
铂智7的做法是直接给三电系统终身质保。而且不是嘴上说说——电池在设计阶段就植入了19项丰田安全要件,密封、耐压等关键指标按20年以上使用寿命来做。广汽丰田承诺,哪怕你开了10年、15年,只要电池出现故障,厂家直接免费更换全部电芯。
敢这么承诺,是因为在设计阶段就没打算让它轻易坏。铂智7的电池通过了比针刺实验更严苛的电芯切割实验——极端情况下电芯受损,整包也不起火。这意味着救援时需要切割车辆,也不用担心碰到电芯引发火情。
这套电池被称为“丰田牌电池”,诞生于丰田独有的育成式采购体系。广汽丰田工程师从一开始就进驻供应商,提出300多项技术要求,对26道关键工序全程验证。不是拿来就用,是从源头就开始管。
产品本身也没含糊
政策够狠,但产品要是跟不上,那就是空中楼阁。
铂智7定位20万级中大型纯电轿车,车长超5米1,轴距超3米,尺寸上给足了旗舰气场。目前用户中超过70%选择中高配版本,近10%来自BBA等豪华品牌置换。
配置方面走的是“头部供应商路线”:座舱用华为鸿蒙系统,智驾用Momenta R6强化学习大模型,电机用华为智擎,音响是雅马哈调校的23扬声器,NAPPA真皮来自豪车同款鹰革沃特华,刹车系统用全球顶尖的爱德克斯。
广汽丰田把这套方案称为“史上最豪华的丰田”。
舒适性上也有针对性打磨:前后排头部空间比同级多20毫米,二排腿部空间长出30毫米,前排座椅调节行程做到270毫米,副驾零重力座椅保留了被很多车企减配的高度调节。四张座椅全部配齐通风、加热、按摩,同级少有。
静谧性方面,全车81处吸隔音材料,四车窗用6mm双层夹胶玻璃,连后备箱盖板和空调压缩机这些容易被忽略的位置也加了定制材料。实测120km/h时速下车内噪音66分贝,远低于同级。
操控是丰田的老本行。下摆臂与转向节全用铝合金材质,悬架用高规格液压衬套,还把以往30万级以上才有的双腔空悬下放到18万级。调校融入雷克萨斯和丰田GR的经验,围绕14类核心零件对上百套软硬件方案反复打磨。官方说法是“加速快却不晕、刹车稳但不点头、过坎软而不晃、过弯准却不飘”。
安全层面,铂智7的电池已全面满足7月刚实施的新国标,还打造了“底三层、侧三层、里四层”的最全冗余结构。底部3层递进防护能通过远超国标的异形撞击测试,侧3层按90°垂直撞击侧面并以10厘米为单位在不同撞击点反复测试,里4层包括预警、熔断、隔热、散热泄压,能在触发热失控后确保整包不起火。
用户大会的另一种打开方式
这场用户大会选址阿美泽雪山营地,现场设置了心声弹幕站、心凌K歌站等体验区,还有云南非遗手工东巴纸创意手绘和植物精油手工皂制作。
但最有意思的环节是“用户全开麦”——产品工程师坐在台下,用户上台直接提意见、骂产品。这种操作在合资品牌里不多见,背后是广汽丰田正在搭建的ITR用户服务体制。
从“引进全球车”到“研发中国车”,广汽丰田宣布今后所有新车型都将在中国完成核心研发,从中国用户的真实场景出发定义产品。一句话总结:从“丰田在中国”变成“丰田更中国”。
上半年,铂智系列累计销量超过5万台,连续4个月拿下合资纯电第一。广汽丰田品牌总销量稳居行业前五、合资第一。在这个基础上推“电池全担责”,不是 desperation move,是想守住基盘的同时,把新能源的信任账补齐。
邦点评
铂智7这波操作,表面是打“安全牌”,实质是在打“信任牌”。
新能源车发展到今天,续航焦虑缓解了大半,充电设施也在快速铺开,但“电池安全”和“电池寿命”这两根刺始终扎在用户心里。铂智7用一纸承诺把两根刺一起拔了——电池出事我赔,电池老了我也管。政策覆盖新老用户,含金量确实是目前行业最高。
但话说回来,政策再好,最终还是要落到产品力上。18万起步的铂智7,对手是比亚迪汉、小鹏P7这些狠角色。电池兜底是加分项,但不是决定项。鸿蒙座舱、Momenta智驾、双腔空悬、NAPPA真皮,该有的都有了,能不能打动那批“中产主流人群”,还得看开起来怎么样、坐起来舒不舒服。
第一批车主的反馈,才是真正的答案。
