预售31.98万起,我劝你骂声不要太大!正式上市绝对有惊喜!
爱车董女士
2026-08-06
预售31.98万起,我劝你骂声,不要太大!因为腾势Z9S正式上市的时候,价格绝对反差,起码比预售价得降个五六万起步!
那么先系统介绍下这款新车,再来说说我对这款车的价格预测和销量预测!首先,车身尺寸方面,它是比腾势Z9GT要小的,车身长度短了90mm,轴距短了100mm。然后一样的卖点,一样的核心参数,腾势Z9 GT是26.98万起步,那么你感觉这个短轴或者说标轴版,它会比这个价格,更贵吗?
预售公布的三个配置,也是和腾势Z9GT一样。入门款叫闪充尊荣型,搭载约102度的二代刀片电池,320kW的单电机后驱,CLTC纯电续航920km。有闪充技术,还赠送一年半的闪充权益,有天神之眼B的驾驶辅助,并且城区领航和泊车辅助双兜底,底盘有云辇A的车身控制系统,并且有迪迪虾的智能体。
然后加3万预算,可以升级至闪充旗舰型。目前我搜到的已知消息是,电池和低配一样,保持不变,没有大电池版。但是CLTC纯电续航,却提升至1100km。这主要是因为,电机功率从320kW提升至370kW,电控做的更好,所以续航可以做的更长。并且前备箱变成电动开启方式。
顶配的易三方性能版,主要就是增加了易三方的技术,前后三电机共890kW,零百加速2.68秒,并且可以实现圆规掉头等高难度动作。然后电池容量还是102度左右,CLTC纯电续航780km。这个版本还有了电动尾翼,Diva智能伙伴,以及后排的15.6英寸智慧生态屏。
腾势Z9s整体核心卖点,和Z9 GT基本是一样的,但是车身尺寸更短了,轴距更短了。配置方面,腾势Z9GT全系都有的副驾屏幕,在Z9s上也没有出现。并且两驱版的Z9GT,都是370kw的后置单电机。而在Z9s身上,入门的尊荣型,电机功率是被砍到了320kW。长续航版和性能版的腾势Z9GT,都用的122.5度的大电池包,而腾势Z9S,全系都是102度的规格。
种种迹象表明,这个三厢版的Z9s,价格不会超过z9GT的,起码这个入门版绝对不会。之所以会定一个过高的预售价,主要是因为,今年 它就流行高开低走。小鹏的GX预售价格39.98万,正式上市27.98万,再加上限时权益,才26.98万起,比预售的时候一下子便宜了13万啊。这几年,技术上,友商都在模仿比亚迪。那营销方面,比亚迪也借鉴一下友商,有什么问题吗?再者,黑粉也是粉嘛,你骂的越狠,这款车的声量就越高,腾势Z9s正式上市,降价后所产生的反差感,也就越强。
个人预测,腾势Z9S的整体价格,应该是比Z9GT略低的,但是核心参数不变,所以价格应该也不会低太多,估计就是在Z9GT价格的基础上,降个1~2万块钱,这样的话Z9s就很有性价比了。在售的Z9GT是一个偏小众的旅行车造型,上个月纯电版卖了4826辆,插混版卖了1199辆。
那么如果换成大家更容易接受的三厢版造型,并且价格比Z9 GT降1万,我认为这款车的月销量,突破5000是没啥问题的。 降2万甚至更多,那月销量,可能就得奔着万台去了。
好了,情况就是这么个情况。那么你感觉Z9S的正式价格,会“反差”到什么程度呢?来吧,评论区说出你的预测!
