选车侦探
2026-08-13
中国设计师设计,布加迪飞火流星街道版,全球限量1台的车
车身高度只有1米,全球限量1台的车长什么样?布加迪以Bolide“飞火流星”为基础打造的Destrier,就是这样一款定制车型,让人意想不到的是,这款车由中国设计师打造。
基于Bolide飞火流星重新设计
Destrier属于布加迪Programme Solitaire高级定制项目,是继Brouillard、F.K.P. Hommage之后推出的第三款限量车型,全球限量生产1台,价格也是千万欧元的级别,这款车的外观由布加迪首席外饰设计师Clark Wu负责,这是一位中国设计师,在布加迪团队工作多年。
Destrier并非完全从零开始开发,机械基础来自Bolide。换句话说,布加迪首先保留了Bolide最核心的工程架构,然后围绕车身、空气动力学、内饰和材料进行了重新设计,也符合定制车的特点。
基础的双体船碳纤维单体壳底盘被保留,乘员舱作为整个车身的承载结构,相比传统钢制车架承担主要载荷。这样做的优势在于结构刚度高、重量低,同时可以为悬架和动力系统提供稳定的安装基础。对于一台超过1500马力的车来说,车身刚度的重要性不亚于发动机功率,所以Destrier的单体壳沿用飞火流星赛道用车,安全性也达到赛车标准,符合FIA国际汽联的碰撞要求,与布加迪其他车型不同。
内饰同样沿用飞火流星的基础结构,比如双C型的反向盘和排气管一样的空调出风口都得到保留,但与“毛坯房”一样的赛车内饰不同,Destrier进行了装修,除了覆盖大量麂皮以及编织材质,还加入了金属装饰。
W16四涡轮发动机保留
布加迪的新一代车型陀飞轮已经用上了考斯沃斯的V16发动机,也就是说,大众为布加迪开发的W16发动机目前已经处于淘汰的阶段,但在这台车上,保留了1600马力的W16发动机,16个气缸通过四个涡轮增压器进行增压,相比其他涡轮发动机,W16有巨大的动力储备和平顺的输出特性,不用担心发动机增压过度出现爆缸风险,寿命也要比一般的高增压发动机更长。
但W16同样存在缺点,发动机体积、重量、冷却需求高,四涡轮增压系统意味着更多的管路、冷却回路和控制系统,维护成本也与其他发动机拉开差距。对于强调轻量化和电气化的超跑而言,动力输出其实不再是重点,更多是提供情绪价值,毕竟四电机的电动车也可以轻松达到相同的动力水平。
空气动力学改进
Bolide飞火流星是一款赛道车型,无法上路,代表的是布加迪对赛道空气动力学的探索,Destrier作为街道版本,自然需要更克制的设计。飞火流星的车身拥有大量外露式空气动力学部件,包括巨大的尾翼、复杂的前部导流结构,在高速状态下产生更大下压力。
Destrier的车身更加完整,空气动力学组件被整合到车身轮廓之中。视觉上没有Bolide那么夸张,但依旧可以产生十足的下压力,比如巨大的车尾扩散器得到保留,还有一个与车身融为一体的尾翼。这种设计看起来更低调的同时,减少外露空气动力学部件带来的阻力。
除了底盘结构与其他普通布加迪不同,车身高度也是一个新的差异点,基于赛车,所以车身高度明显降低,整车高度仅有1米,对于赛车来说,降低重心可以减少车身俯仰和侧倾趋势,减少正面的迎风面积,降低阻力,同时可以利用扩散器形成更大的低压区域,带来空气下压力。
选车侦探观点:基于飞火流星赛车打造,中国设计师操刀,给这款新车带来了不同于其他布加迪车型的视觉冲击力,宽扁低趴的程度更上一层,单体壳底盘的性能与安全也与赛车看齐,但另一方面,这样一台车注定没有日常实用性,赛车一般的推杆悬挂吸收路面颠簸的能力有限,上下车困难,座椅像桶子一样,对身材高大的车主不友好,不过全球限量1台的车,只有车主才能“享受”这些烦恼。
