车好不好开?只看底盘配置,就能看懂ID.ERA 5S的"底牌"
科技Mentor
2026-08-19
聊一台家用轿车,很多人的第一反应是看价格、油车看油耗、新能源车看续航、再看屏幕大不大。但一辆车开个三五年后,底盘散不散、车身有没有异响、过坑洼路面整台车还“整不整“,这些才是决定“这车到底值不值”的关键。
上周ID.ERA 5S新车公布预售价,11.59-14.59万的价格区间吸引了不少关注的目光。但抛开配置单里那些新潮的配置不谈,一台车的"底子"到底怎么样?还得是以开起来、坐起来的品质为基础。所以,今天我们就从底盘结构和车身安全两个维度,来看看这款ID.ERA 5S到底好不好。
这个价位段的合资车给后独悬,诚意已经来了
先看硬件规格。ID.ERA 5S全系标配前麦弗逊+后多连杆四轮独立悬架。注意一个关键词:全系。这意味着11.59万的Pure版,底盘结构和14.59万的顶配完全一样。
这个配置放在12-15万级家轿市场里,其实挺稀罕的。同价位很多车型,尤其是低配版本,还在用扭力梁非独立悬架。扭力梁的结构决定了左右后轮通过一根横梁硬连接,一侧车轮遇到颠簸,另一侧必然受到干扰。而多连杆独立悬架让每个车轮独立运动,过坑洼路面时互不打扰,转弯时轮胎贴地性更好。结构差异直接决定了行驶质感的物理上限。多连杆的上限,天然比扭力梁高出一截。
百年老牌车企,才调得出“味道”
如果说硬件是一台车底盘的“骨架”,那针对这些硬件的调校,才是这台车底盘真正的“灵魂”。在如今这个卷配置、卷硬件都卷上天的时代,拼的就是像调校这般的软实力。而这方面实力,以大众品牌的百年底蕴,算是“撞到它的枪口上了”。
ID.ERA 5S的底盘由德国大众的调校标准加上汽大众超过20年的本土调校经验联合打造。这不是把德国那一套直接照搬——中国路况的复杂性,北方冬天的冻土、南方夏天的暴晒、无处不在的减速带和修补路面,没有长期的本土积累,调不出真正适合中国家庭的车。
实际呈现出来的风格,可用“韧、整、稳”来概括
“韧”指向悬架的滤震特性——过减速带或碎石子路时,回弹干脆利落,不拖泥带水,既不软塌塌地晃悠,也不硬到颠得人难受。“整”指的是底盘的整体感——开起来感觉整车是一个整体在运动,而不是各个部件各自为政,这种紧致感是德系底盘一贯的标签。“稳”则是高速行驶的扎实感——车长4836mm、轴距2766mm的B级车尺寸高速巡航时车身姿态稳定,变道时车身支撑信心足。
俗话说的好“大众用料一般都藏在看不见的地方”。这台ID.ERA 5S同样继承了这句话的精髓。底盘感受好,离不开车身刚性的支撑。悬架是装在车身上的,车身刚性不够,悬架调得再好也会被变形拖累。
ID.ERA 5S白车身的高强度钢占比达到86%,其中热成型钢占比30%。这两个数字放在同级别里是什么水平?作为参考,同价位部分车型的热成型钢占比在16%-18%左右。热成型钢是车身强度最高的材料,通常只用在A柱、B柱、门槛等关键部位——因为成本高。在这个级别给到30%的占比,意味着车身抗扭刚性有保证,这是“整”和“稳”的物理基础。
前后防撞梁同样没有缩水。前防撞梁采用2mm厚度的热成型材料,并设计了1.5mm的行人保护横梁。后防撞梁采用3mm厚度的热成型材料。这组数据说明,ID.ERA 5S在用户看不见的地方,没有做"应试教育"——前后防撞梁的用料标准,直接决定了低速碰撞的维修成本和高速碰撞的乘员保护上限。聊完这些,ID.ERA 5S好在哪已经清晰了一半——好在它把钱花在了你看不见的地方。
电池安全方面,底部抗冲击标准高达2000J,是国标150J的13倍有余。高压切断装置在碰撞等紧急情况下可在2毫秒内响应。这些数据平时不容易感知,但真正遇到极端情况时,就是安全与否的分水岭。
另外,空腔注蜡、一体成型门框、车顶激光焊等德系工艺也没有缺席。这些东西用户买车时根本看不见,但决定了这台车开个五年八年后,底盘还紧不紧、车身生不生锈、有没有异响。官方给出的数据是15年/30万公里耐久验证,整车道路耐久测试超过1000万公里——这不是随便说说的数字,是大众在中国市场几十年积累的测试标准。
那这套底子,到底适合谁?
回到最实际的问题——ID.ERA 5S的这套底盘和安全规格,对普通家庭用户意味着什么?如果你看重的是长期使用的可靠性和行驶质感,那这台车的底子确实扎实。全系后多连杆不搞高低配区别对待,高强度钢和热成型钢的用料比例在同价位里属于舍得下本的那一类。这些东西不会出现在展厅的配置单海报上,但会在你开了三年五万公里后,体现在底盘是否依然紧致、过坑是否依然干脆、车身是否有异响这些日常感受里。所以ID.ERA 5S好不好,答案就藏在这些看不见的用料和测试里。
写在最后
如果你只是城市代步、对驾驶感受不敏感,那这套底盘的优势你可能感知不那么强烈。但话说回来,同样的价格,买到一个硬件规格更高、用料更扎实的底盘,总归不是坏事——它决定了这台车的上限。
如果你是那种"车是买来开的,不是买来看的"的用户,那ID.ERA 5S在底盘和安全上的投入,恰恰是最值得你关注的部分。从桑塔纳到朗逸到帕萨特,大众在中国卖了几十年家轿,最擅长的就是做这种"开得住、用得住"的车。ID.ERA 5S作为"国民家轿4.0"的接棒者,不管是哪个配置的车型,在这件事上ID.ERA 5S依旧能打。
作者信息
科技Mentor 关注
2193作品
数码评测师,自由撰稿者
