分秒汽车
2026-08-28
如今的新能源越野车,已经不是什么新鲜事了。电机带来的瞬时扭矩、四驱系统的精准控制,再加上智能化之后,很多过去只有专业越野车才能做到的事情,现在普通用户也能体验到。
但问题也随之而来:一台车把参数做得很漂亮,并不意味着它真的经得起极端环境的折腾。
所以,当吉利把银河战舰700推向市场时,我反而更想知道的,不只是它有多少马力、多少扭矩,而是吉利到底拿这台车去“折腾”了多少次。
先从车本身说起。
银河战舰700是一台中大型插混硬核SUV,车身尺寸达到5085×1999×1912mm,轴距2900mm。它并没有简单沿用传统燃油越野车的思路,而是从一开始就采用吉利专门为新能源越野打造的GTA原生新能源越野架构。
这套架构最有意思的地方,是把承载式车身和一体式大梁融合到了一起。
按照吉利公布的数据,车身扭转刚度超过40000N·m/deg,同时通过“6横7纵8环”一体化骨骼以及隐藏式防滚架,兼顾车身刚性、碰撞安全和舒适性。与此同时,一体式大梁相比传统解耦式大梁减重100公斤,整车配合其他轻量化方案可以减重约200公斤。
换句话说,吉利想解决的其实是传统硬派越野车一直存在的一个矛盾:越野要硬,但城市里不能开得又颠又笨重。
动力部分同样没有走“够用就行”的路线。
银河战舰700的2.0T版本采用三电机四驱+三挡DHT的组合,系统综合功率达到830kW,零百加速3.95秒,轮端峰值扭矩13920N·m,并且通过前后轴、左右后轮的独立扭矩控制,实现类似“软锁+硬锁”的脱困能力。
但对于越野车来说,真正难的往往不是把动力做大,而是让动力持续输出。
银河战舰700的后双电机采用主动冷却系统,针对沙漠、高温、高海拔等高负荷环境进行热管理设计。官方资料显示,其后双电机散热能力提升39%,目的就是避免车辆在长时间冲坡、攀爬等工况下因为热衰减而“有劲使不出来”。
而AI的加入,则让这台车的越野能力不再完全依赖驾驶者经验。
它可以通过摄像头、轮速、转向、车身姿态、路面附着等信息判断当前路况,再通过AI全地形模式自动调整动力分配和车辆状态。对于普通用户来说,这可能比单纯增加一个差速锁更有意义——毕竟真正的越野玩家知道什么时候该怎么操作,但绝大多数车主并没有那么丰富的经验。
所以,银河战舰700真正值得关注的地方,其实是它背后的验证。
吉利这次公布的数据相当“硬核”:在银河战舰700超过3年的开发周期里,累计投入859台试验车,完成超过611万公里试验里程,覆盖80余种真实越野场景,并完成7933项标准验证。
这个数字放在一起看,才会发现它和我们平时看到的“经过严苛测试”不是一回事。而且这并不是只针对银河战舰700的一次测试。
吉利正在建立一套覆盖全球的品质验证体系,在全球5大试验区布局16个试验基地,覆盖147个国家和地区、13530种全球差异化场景,每年投入超过1万台验证样车,年均试验里程超过1亿公里。
这背后的逻辑其实很简单:越野车真正面对的环境,本来就不应该只存在于实验室里。
这次体验活动选择的上饶汽车综合试验场,本身也足够有代表性。这个试验场历时8年打造,总长75公里,包含180多种全球典型工况。银河战舰700在这里要面对小圆凸起、横杠路、管道路、松散卵石路、交叉搓板路、交叉轴、V沟、坡面S弯、驼峰、长扭曲路以及涉水、轮滑组等一系列测试项目。
这些东西单独看可能都不算特别新鲜,但把它们串起来,就能看出吉利对这台车的开发思路:
不是先把一堆参数写进宣传册,再去找几个场地证明它能跑;而是从架构、动力、底盘、安全开始设计,再通过大量测试,把这些能力一项项验证出来。
这可能也是新能源越野进入下半场之后,真正值得关注的变化。
过去大家比的是谁的马力更大、底盘更高、差速锁更多;而到了今天,真正考验车企的,可能是能不能把这些硬件和软件变成稳定、可靠、可重复的产品。
银河战舰700想做的,显然不只是一台“看起来很能越野”的新能源SUV。
它更像是吉利拿自己在新能源、智能化和全球架构开发上的积累,重新做了一遍越野车。
至于它最终能不能成为这个市场里的新标杆,参数只能回答一半。
另一半答案,要等它真正开进更多人的生活,经过时间来验证。
