舱内激光雷达不止为降本,更是为L3自动驾驶打辅助
汽车公社
2026-09-01
2026年智能驾驶行业有两个数据,放在一起看很有意思。
L2辅助驾驶渗透率破了70%,但用户里头真把辅助驾驶当回事、天天在用的,不到一成。一边是车企疯狂堆料、参数越卷越高,一边是车主握紧方向盘,不太信得过那套系统。
同时,L3有条件自动驾驶已经上路测试了,全国二十多座城市开放了高速和快速路的L3合法路段,距离国标正式实施不到一年。
两条线同时加速。行业竞争的焦点在变——过去比谁的功能清单长,现在比谁的架构更扛造、谁先拿到L3的入场券。
就在这个节骨眼上,华为乾崑智驾和鸿蒙智行亮了一手牌——业界首创的共光路舱内激光雷达。这颗藏在挡风玻璃后面的小盒子,到底是技术噱头,还是真能改变点什么?
其实,舱内激光雷达对华为乾崑智驾和鸿蒙智行来说,并不只是一个向下控制成本、扩大市场规模的技术性策略,它更是与L3自动驾驶冲高形成搭档的“左手策略”。
显然,华为乾崑智驾和鸿蒙智行已经做好了左右开弓的准备。
“把激光雷达塞进玻璃后面”
把激光雷达从车顶挪到挡风玻璃后面,外行人听着就是个位置移动,干过的人才知道有多折腾。
华为乾崑智驾和鸿蒙智行的技术专家在沟通会上没绕弯子,直接列了三道坎。
第一,体积。传统车顶那颗激光雷达,转镜式半固态结构,个头不小,硬塞到挡风玻璃后面,又丑又不好布置。
第二,信号。激光穿过玻璃会被吃掉一部分能量,反射回来的信号衰减明显。普通玻璃根本不行,得专门处理。
第三,噪音。转镜结构有机械噪声,放在车顶外面关着窗户没感觉,塞到舱内就成问题了。整车NVH团队花了老大劲把噪音降下来,哪怕0.5个分贝都来之不易,你往里加个噪声源,前面全白干了。
华为乾崑智驾怎么解的?
全固态架构,直接砍掉机械转动部件,噪声没了。模块做到11乘3.8厘米,和8M摄像头集成在一起,藏在玻璃后面,巴掌大的地方就够。
玻璃的问题,和整车团队联合研发,专门做了特殊处理的挡风材质,让激光穿过去损耗降到最低。
最核心的一步叫“一镜双模”共光路架构。
不懂技术也没关系,记住一个点就行——以前激光雷达和摄像头是两套独立传感器,各采各的数据,回来再对口径,总有时间差和误差。
现在是同一套光学镜头,激光信息和视觉信息一块收,在硬件层就完成了同步,压根不需要后面拿算法去对齐。这不是物理上捆在一起,是架构上长在一起。
实测数据也不含糊。和市面上高规格的120多线激光雷达比,共光路舱内方案对30厘米小目标的检测距离远了43%,异形障碍物比如锥桶、纸箱、三角牌,最远115米就能检出。
通俗点说,效果基本等效于192线,放在舱内反而比大多数车顶方案还能打。
暗光环境下激光主动探测,纯视觉方案先天比不上。舱内还有个小好处——不沾灰。车顶激光雷达在北方秋天开一圈就糊一层土,得爬上去擦;舱内的脏了雨刮一刮就行。
价格打下来,难于性能堆上去
过去几年激光雷达高端不高端?高端。但贵,30万以上才舍得给。
行业就这么拧巴着:好东西成本高,便宜的车上不起,能买得起的用户未必敢用。高阶辅助驾驶被架在一个小众神坛上,下不来。
共光路舱内激光雷达做了一件事——用架构创新替代硬件堆料。
体积小了,零件少了,成本自然往下走。有分析说舱内方案成本只有传统车外方案的不到三成。具体数字不纠结,但价格确实打下来了,而且速度很快。
2026年4月,深蓝S07上市,限时优惠价15.99万起,成了头一款把舱内激光雷达拉进20万以内的车。
5月华境S全系标配ADS Pro增强版,置换价14.98万到19.38万。官方宣传语很直白——“过去30万以上才配的华为乾崑全家桶,15万就能全部拥有”。
智界RX舱内激光版29.98万起,启境GT7全系标配ADS 5 Pro覆盖20万到33万区间。
以往,鸿蒙智行作为中国品牌“换道超车式冲高”的尖子生典范,既可以说成功地扛起了本土品牌高端化的大旗,也可以说“搭载城市NOA功能的车款都不便宜”。
早期鸿蒙智行的产品谱系里,问界M5/6/7的Pro和更早的Plus版本,其实只有高速NOA,而没有基于激光雷达-多传感器融合技术的城市NOA。
虽然如今鸿蒙智行Plus车款已经取消,Pro+版本的高速NOA也比很多友商更强,但没有城市NOA,似乎总缺了点儿什么。
“鸿蒙智行能不能最终所有的车都拥有城市NOA?”
这个构思正在变成现实。因此舱内激光雷达这件事的意义,不能简单用“便宜了”三个字概括。
行业长期卡在一个认知死结里:好智驾等于高成本,高成本等于高售价,高售价等于小市场。
纯视觉方案便宜、单一信息通道有利于提升反应速度,但暗光炫光弱光场景不行、异形障碍物识别有短板;激光雷达方案再怎么降本也会比摄像头贵,更麻烦的是多传感器融合的信息处理,对算法和响应能力有着高要求。
虽然现在行业里存在争议,但无论如何,激光雷达都至少是极端场景下的安全冗余。但传统意义上的激光雷达,会因为成本高昂,导致中间缺一条兼顾性能和成本的路。
共光路舱内方案恰好填了这个缺口。有激光雷达的安全冗余,又有主流市场能接受的价格。这是一个从0到1的架构创新,不是从1到N的成本压缩。
当15万级别的车也能跑城区NCA、能全场景泊车、能识别异形障碍物,智驾就不再是配置单上的营销词汇了。它变成了一个真正可用的工具。
向下普及和向上冲高,同一台发动机
舱内激光雷达这边在忙着“下放”,华为乾崑智驾还有另一条战线——ADS Ultra在往上冲L3。
两条线看着各干各的,其实共用一套动力系统:数据。
先看冲高那头。
L3和L2最大的区别就一句话:出了事算谁的。L2出了事故驾驶员担责,L3系统承担驾驶任务主体,驾驶员可以真正脱手。这意味着整车的可靠性要求直接翻几倍——传感器坏了、通信断了,系统必须自己兜住。
ADS Ultra旗舰方案配4颗激光雷达、六重冗余,双芯片双激光镜头、刹车转向供电全部备份,是中国目前唯一量产的高速L3方案。
尊界V800计算冗余做了双传感器、双连接器、双SoC芯片、双路电源四重备份,光冗余成本就占整车BOM将近一成。享界G9全车38个高精度传感器,八大维度全链路冗余。
这套东西不是PPT。
2026年7月享界G9拿到北京市时速120公里L3路测牌照;8月尊界V800和V680获批合肥L3测试牌照,智界RX也开展了L3准入测试,极狐阿尔法S L3版拿下了工信部产品准入,启境GT7获广州L3路测许可。
全国23座城市已经开放了L3合法测试路段,ADS 5.0计划2026年内适配超过80款车型。
再看普及这头。每卖一台搭载舱内激光雷达的车,就是一个在路上跑的数据采集节点。截至2026年7月,华为乾崑智驾累计辅助驾驶里程134.1亿公里,月活用户占比94.7%。
这两条线是怎么咬合的?
过去车顶激光雷达方案贵,装车量有限,能贡献的数据规模天然小。纯视觉方案装车量大,但暗光、逆光、异形障碍物场景下数据质量打折扣。
共光路舱内激光雷达卡在一个刚刚好的位置——性能不输高端激光雷达方案,成本却够低,能装到走量的车型上。这意味着华为乾崑智驾可以在大规模量产车上,持续采集高质量的激光雷达感知数据。
数据多了,算法迭代就快。算法好了,体验就顺。体验顺了,更多的人愿意买车、愿意开智驾。这是个正循环,越转越快。
华为云端算力60EFLOPS,比国内其他做智驾的云端算力总和还大,真实加仿真数据超100亿公里。这个规模优势不是靠砸钱短期能追上的,是靠车在路上跑出来的。
说白了,舱内激光雷达不仅是技术创新,更是数据规模的加速器;L3不仅是技术实力的标尺,更是产业话语权的制高点。一个负责把路走宽,一个负责把天花板顶高。两条腿走路,比单腿蹦跶稳当得多。
2026年是个分水岭。L2普及了,L3上路了,行业从比配置进入比体系的阶段。
把激光雷达藏进挡风玻璃只是第一步,把高阶智驾送进千家万户才是真正的目标。这场仗才刚开始。
