选车侦探
2026-09-01
莲花Emira 420 Sport在国内的起价为98.8万元,但真正带有Multimatic减震的420 Sport+版本价格达到119.8万,那么420 Sport和标准的Emira有何区别,多了四根减震的Sport+版本为还要贵20万?
底盘悬挂对比
普通Emira采用前后双叉臂独立悬架,匹配Eibach弹簧和Bilstein高压单筒减振器,而420 Sport+的主要变化,是换装了Multimatic DSSV双向可调减振器。Multimatic是一家来自加拿大的赛车公司,为福特、莲花等品牌打造赛车,其减震器产品用在F1和WEC的赛车上,如此贵的原因是后期改装市场没有售卖,只给工厂做定制产品,这不仅有材料成本,还有调校的成本。
Multimatic的DSSV并不是简单地把减振器做得更硬,而是改变了内部控制阻尼的方式。传统减振器主要依靠阀片控制油液流量,而DSSV利用精密加工的阀芯控制油液,可以更加精确地定义阻尼力。DSSV采用两组独立阀芯,可以分别控制压缩和回弹,因此420 Sport+属于真正的2-way机械可调减振器。
关键的是,这套减振器不是简单地调软硬。420 Sport+的压缩、回弹均提供11挡调节,前后轴可以分别设定。比如日常走街,前轴压缩/回弹为3/4挡,后轴为6/4挡;上了赛道,可以提高到前轴9/8挡、后轴10/7挡。也就是说,工程师可以针对刹车、转向、压路肩以及高速弯等不同工况,对前后轴阻尼进行独立匹配。
需要注意的是,420 Sport+没有换更硬的弹簧。莲花工程师Gavan Kershaw确认,420 Sport仍使用前65 N/mm、后140 N/mm的弹簧,和普通版一致,但车身高度降低了大约5mm。所以并不推荐入门的Sport版本,没有核心的Multimatic减震,与普通版的Emira区别有限。
动力系统对比
普通Emira的2.0T车型使用AMG的M139发动机,420 Sport依旧使用这台发动机,但莲花进行了重新标定。从标准的405马力、480Nm,提升到420马力、500Nm,这其实就是A45S的动力数据,依旧匹配8速双离合变速箱,3.9秒可以破百,车速能达到300km/h。
看起来动力的变化不大,但作为一台新车型,Sport版本的发动机与变速箱控制策略同步进行了校准,莲花重新标定发动机和8速DCT的控制程序,尤其在低速行驶时,顿挫变少,也更适合日常市区驾驶。轮胎方面换了更抓地的米其林Pilot Sport Cup 2半热熔胎,不过雨天行驶要注意,北方冬季胎温没上来也不能大力踩油。
另一方面,莲花继续减重,420 Sport整备质量1430kg,相比普通Emira进一步减重约25kg。其中钛合金排气减重约6.5kg,碳纤维尾门约4kg,锂离子电池则可减重12kg。25kg对于1400kg级的中置跑车来说并不算小,但包括排气、锂离子电池都是Sport+的专属。
空动套件对比
420 Sport版本的造型也有所改动,主要集中在空气动力学套件。采用更大的前分流器,以及重新设计的进气结构、前轮拱出风口、侧裙和碳纤维发动机盖。一方面增加空气冷却的流量,防止激烈驾驶过热,比如中央的散热器气流增加了大约14%,刹车气流增加了10%。
另一方面,这些空动套件也可以产生下压力,300km/h时可以增加约25kg下压力,如果单纯依靠大尾翼,很容易同时增加阻力。420 Sport+则通过前部、车底、侧面和尾部气流的重新分配,在增加高速稳定性的同时,没有增加阻力,这也是车速能达到300的原因。
选车侦探观点:普通Emira是一台兼顾日常驾驶的中置跑车,前后双叉臂悬架、中置后驱以及铝合金车身,但相比老款的莲花,缺少硬核的气质,Sport 420版本就是为老款莲花爱好者而来,减重、换减震、新的空动套件,变得更硬核,但另一方面,短板也有,亮眼的配置基本都在Sport+版本上,要比入门款还贵20万,四根减震+钛合金排气真的值这个价吗?
