驾仕派
2026-09-10
虽然保持连续8年销量增长,但面对今年艰险的市场环境,上半年红旗品牌出现38.8%的下滑,尤其在新能源赛道,需要在E-QM5之外找到新的突破口。
新款HS7也许是属于红旗的版本答案。过去在燃油车领域,HS7并不显山露水,前两年销量已落到四位数,但转型PHEV后,去年它的市场热度回暖。随着新HS7现身工信部新车申报目录,红旗对这台中大型新能源SUV进行全面升级,重新建立它在20万级市场的号召力。
从公示信息看,新HS7最核心的区别是变大:长宽高达到5045、1970、1780mm,比现款增长50mm、加宽10mm,降低20mm,2950mm的轴距也有30mm升级。前后轮距方面,新HS7也从现款1698、1688mm,改为1707、1704mm,行驶稳定性和车内横向空间会有改善。
我无法判断新HS7的离地间隙是否保持160mm,但它的接近角、离去角都是21°,相比现款20°和22°有调整。预计红旗不会改变麦弗逊、多连杆的前后悬架组合,差异有一定程度源自轮胎,现款HS7最大只有235/55 R20,而新车提升到255/45 R21规格,更显都市风格,多幅和大饼两种样式也有高端气质。
从轮胎来看,红旗此次申报是新HS7高配版本,2490kg的整备质量比现款2260kg有明显增重。原因也很容易理解,作为PHEV车型,新HS7不仅换用新发动机,宁德时代提供的电池容量也有大幅提升。
发动机部分,新HS7从1989cc改为1994cc,2.0T引擎输出功率从120kW增长到130kW,同级产品里属于主流水平。工信部申报里没有电机信息,红旗大概率沿用168kW前电机和综合输出358kW双电机的两套方案。
电池方面,HS7之前标配20.1kWh容量,而新车直接提供39.5kWh和53kWh两种版本,纯电续航最高可达238km,对比现款120km续航实现翻倍,申报的最低油耗则为6.18L/100km。
最后看新HS7的设计。红旗提供了紫色、绿色的新车漆,显得更年轻化,更密集的直瀑格栅也有几分运动气息。虽然新HS7保留贯穿机盖的镀铬饰条,但象征红旗元素的红色装饰看起来被取消。
同样减少的还有窗框、保险杠、行李架、侧裙和D柱等位置的亮面装饰,让新HS7视觉效果简约不少——红旗保留尾灯的贯穿饰条和后保险杠镀铬点缀,可以一并拿掉。
新HS7还搭载车顶激光雷达,同时前翼子板的红色饰板也换成摄像头,说明红旗会提供高阶智能辅助驾驶方案,补齐它在智能化方面的短板。至于内饰部分,我想新HS7也应该会回炉重造,毕竟现款样式确实有些跟不上时代,不过它依然主打6座和7座的三排布局,迎合市场喜好。
现款HS7的指导价偏高,如果新车能把门槛拉低到20万出头,红旗也许还能在中大型SUV市场重振雄风。
文|Louis
图|网络
