湾区汽车网
2026-09-11
在纯电轿车市场日趋同质化的当下,吉利银河TT的上市带来了一些不一样的思考。这款定位C级AI纯电运动轿车的新车,试图回答一个问题:运动与舒适,真的只能二选一吗?
底盘调校:当路特斯团队遇上中国路况
提到运动轿车,很多人的第一反应是“硬”。为了追求操控极限,悬架往往被调得梆硬,日常通勤变成了一种折磨。但银河TT的底盘调校思路似乎有所不同。
据了解,银河TT的底盘由路特斯工程团队参与调校,同时针对中国路况进行了优化。实际试驾反馈显示,这台车在高速过弯时侧倾控制到位,车身跟随性干脆利落,给驾驶者足够的信心;而在城市道路行驶时,碾过井盖和破损路面,大部分震动都能被底盘有效化解,后排乘客不会感到明显的颠簸。
这种表现的背后,是全系标配的前全铝双叉臂+后五连杆悬架,以及FSD可变阻尼自适应悬架的加持。悬架可以根据路况自动调节阻尼软硬——山路弯道时变硬提供支撑,城市铺装路面时软化滤震。用一位试驾者的话说:“跑山的时候够带劲,日常开也不遭罪。”
值得一提的是,银河TT在上市前完成了一项颇具说服力的测试:连续漂移超过46公里,刷新了湿滑路面最长连续双车漂移的吉尼斯纪录。这个成绩由两辆车同时完成,对车辆的动力一致性、底盘稳定性和热管理系统都提出了极高要求。
三电系统:800V架构的普及意义
银河TT全系标配800V高压平台,这在15万级市场中并不常见。对于普通用户来说,800V带来的最直接好处是充电速度的提升。
根据官方数据,在常温环境下,车辆从10%充至80%最快仅需11.6分钟,充电11分钟可补充近500公里续航。这意味着长途出行时,在服务区喝杯咖啡的功夫,电量就能恢复到足以继续赶路的状态。
电池方面,银河TT搭载宁德时代神行TT高定电池,采用CTB电池车身一体化技术。电池包厚度控制在122mm,有助于降低整车重心,同时对车内垂直空间的侵占也更小。续航方面,后驱版本提供640km和725km两种选择,四驱Ultra版CLTC续航为650km。
电驱系统采用吉利自研的雷霆16合1智能电驱,综合效率达到93.8%。这套系统在环青海湖能耗挑战中,实测电耗仅为8.20kWh/100km,创下了量产纯电轿车环青海湖能耗最低的吉尼斯世界纪录。
智能座舱:AI上车的实际体验
银河TT搭载了基于WAM世界行为模型的超级Eva智能体。与传统语音助手不同的是,这套系统支持端到端AI语音交互,无需经过语音转文字的中间环节,可以直接识别语音信息并理解深层意图。
在实际使用场景中,这意味着用户可以用更自然的方式与车辆对话。比如说出“我有点冷”,系统会自动调高空调温度;说“找个附近能充电的地方”,系统会结合当前电量和导航路线给出建议。系统还支持普通话、粤语、四川话等多语言交互,并能感知语音情绪。
座舱硬件方面,车辆配备4nm制程的龍鹰6P座舱芯片,NPU算力达到48TOPS。Flyme Auto 2代系统支持动态壁纸、实况桌面、多任务小窗等功能,手车互联覆盖CarLink、HUAWEI Hicar、CarPlay等主流协议。
空间设计:溜背造型的实用主义
轿跑造型往往意味着后排空间的妥协,但银河TT在这方面做了一些平衡。4999mm的车长和2920mm的轴距,为车内空间提供了基础保障。
一个值得关注的细节是二排坐姿高度达到了285mm。这个数据意味着后排乘客不会像坐“小板凳”一样蜷缩着,大腿能得到更好的支撑。后排头部有效空间为952mm,溜背造型对头部空间的影响被控制在可接受范围内。
储物方面,全车布置了37处收纳点位,包括12L副驾抽屉手套箱、后排座椅下方8.5L隐藏式抽屉、110L可排水电吸前备箱等。这些设计针对的是家庭用户的真实使用场景——化妆品、文件、湿衣服、露营装备,都能找到合适的存放位置。
市场分析:纯电轿车的分化与进化
2026年8月的数据显示,国内新能源乘用车零售渗透率已达65.2%,创历史新高。在纯电轿车市场,产品定位正在出现分化:一部分主打家用舒适,一部分强调运动性能,而银河TT试图在两者之间找到平衡点。
从产品定义来看,银河TT的思路是:用越级的底盘硬件和调校保证驾驶乐趣,用800V平台和大电池解决续航焦虑,用AI座舱和智驾系统提升日常使用体验。这种“全能型”定位能否获得市场认可,还需要时间验证。
对于消费者而言,这种竞争带来的好处是显而易见的:在15万级价位,能够买到一台兼顾驾控与舒适、配置不将就的C级纯电轿车,选择正在变得越来越多。
