高动能
2026-09-15
前阵子跟一个做电池的朋友聊天,他说了句话让我记到现在:现在做新能源车,最怕的不是续航虚标被骂,是出事之后没人说得清安全到底该谁管。
这话有点糙,但点到了一个尚未被系统性解决的问题。微观来看,车上的安全系统是分家的,主动安全管碰撞之前,被动安全管撞了之后,电池安全只管电池,健康安全只管空气。看似是一个整体,其实各个系统各干各的,各自达标。
可问题在于,真实的事故从来不是按部门划分。撞之前有预判问题,撞之中有防护问题,撞之后还有电池、逃生、营救问题。一套一套分开看都合格,合起来能不能兜住一个立体、动态的事故现场,这才是最大的问题。
这几天,奕境汽车在东风科技周上发布的「天穹智盾」,提出了一个很新的概念,说白了就是给安全“打包”的事。
我一开始听到“全时空安全架构”这种说法,本能地有点警惕。要知道,架构这个词在汽车行业被用得太随意了。动不动就“架构”,实际上就是把几个现有系统合并成一个名字。但奕境汽车拿出来的解决方案,不同以往的核心主题,是把安全这件事从“各管一段”往“统一对待”的方向推了一步。
这一步具体是如何推进的,我不打算按发布会顺序复述,挑几个我真正在意的细节和你说说。
先说感知,简单讲就是电子系统对人工的补强。在驾驶过程中,人的生理边界是明摆着的。视野有盲区,注意力没法多线作战,黑夜暴雨强光下视力断崖式下降,从看见到踩下刹车大概要一秒,120公里时速下这一秒车已经出去三四十米。所以,主动安全系统存在的意义是让车的感知超越人类。
奕境X9那套感知硬件里,我最在意的是那台896线双光路激光雷达。官方说法是能识别120米外、14厘米高的障碍物。120米,在高速中行驶不过3、4秒。14厘米大概就是一块立起来的小砖头。这个数字单看没什么感觉,但放到夜间对向远光灯的场景里就有了意义。
今年7月央视直播的那次测试,远光晃得驾驶视野近乎丢失,摄像头也过曝,但激光雷达主动发光、不依赖环境光,还是把路上那只玩具狗识别出来了,系统自动规划绕行路线。这个场景打动我的地方在于,它不是实验室里光线明亮且恒定的标准工况,是夜间开车总会遇到的对向远光贴脸开大、监控摄像头闪光拍照等问题场景的真实写照。
再说车身被动安全。这部分数据很多,我只挑一个我反复看了几遍的:B柱采用了2400MPa超强钢。行业主流是1500到2000MPa,2400这个数字放在量产车上,是目前非常“夯”的水平。2400MPa是什么概念,有工程师打过比方:一元硬币大小的面积能承受超过100吨拉力,相当于两辆满载渣土车的重压。
但比数字更让我在意的是这钢怎么来的。过去二十多年,热成型钢最关键的铝硅镀层技术,其工艺专利握在一家欧洲钢铁巨头手里,想把高强度钢板高效冲压成车身零件,基本绕不开授权。中国团队没在这道墙上死磕,而是换了一条路,抛开欧洲的低碳配方体系,自建了一套中国自己的高强钢成分体系,把强度推到2400MPa。这件事的意义不在“比谁强”,而在于关键材料上,规则开始由自己的配方来定。
顶压测试也有个细节挺有意思。奕境X9实际做到了20吨顶压,但对外发布的是16吨。原因是车顶是弧形面,放重物需要随形平衡平台,拆掉平台之后用弧形小面积直接承压,16吨裸压更接近真实事故受力状态。20吨是现场吊车的吊装上限,不是车的上限。在“卷数据”的环境里,有更好的结果却选择发布更保守、更接近真实工况的数据,这个选择本身比数字更能说明一些东西。
电池部分我关注的是他们的验证方式。实验过程没有启用全新电池,而是把105公里时速碰撞实验车上的“战损电池”拆下来,继续做极限测试。明火燃烧实验按照新国标要求的2.6倍来烧,也就是直接烧满180秒并顺利过关。这种“拿战损件上考场”的做法,比拿全新电池跑标准测试更接近真实事故的叠加逻辑。毕竟,在车辆碰撞之后电池或许已经受损,再遇到极端情况,才是真正要命的场景。
营救安全这块,有一个设计我印象比较深:整车中心位置布置超级电容。主电源撞坏之后,这个小东西还能为中控锁、儿童锁解锁留下最后一“口”电。同时保留机械开门路径和电控冗余解锁。
这个思路我很赞同,不赌某一条路一定通,而是留个备手。万一驾驶员在行驶中失能,系统20秒内声光触觉全维度唤醒,叫不醒就自动减速、打灯、向右变道停进应急车道,停稳后车门自动解锁、车外投影SOS、双闪鸣笛呼救,同时把位置和信息报给救援中心。
健康安全被纳入安全范畴,这个我一开始觉得有点“凑数”。但转念一想,一台家庭车一年绝大多数时间都在接送孩子、上下班、长途出行,孩子每天摸座椅、靠门板,长辈一坐几个小时,新车气味和长期接触的材料,没有碰撞那么轰动,却天天都在发生。
除了材料本身要过关,在我国北方地区,春天有柳絮、花粉季,内蒙、山西、河北等地区还要在秋季面临蒿草过敏风险,再加上偶发性雾霾天气,这些都是车内健康系统需要面对的挑战。
内饰原生材质方面,奕境汽车采用了OEKO-TEX一级认证的母婴级材料、100%软包和MOFs材料。外部空气过滤方面,车辆配备负氧离子新风系统。这些配置单看都不算“硬核安全”,但放到“一家人每天待在同一个空间里”这个场景下,它们确实是安全的一部分。
「天穹智盾」这套架构到底成不成立,最终要靠路上跑出来的数据说话。但至少从这次发布的信息看,它没有停在“每个系统都达标”这一步,而是试着回答一个更麻烦的问题:当各个安全系统都成熟之后,安全这一课题还能往哪个方向继续迈进。奕境给出的答案是把碰撞前、碰撞中、碰撞后这些原本各管一段的事,放进同一个框架里统一对待。“把安全从各管一段拉回到整体”这个方向,我觉得是值得认真对待的。
