全系900V加2.83秒破百,极氪001为什么仍是30万级猎装标杆
汽车优异站
2026-09-16
纯电猎装车的用户,最关心的从来不是花哨的配置堆叠,而是三件最朴素的事:充电快不快、跑得猛不猛、底盘稳不稳。这三个维度,恰恰是一台电车“能不能买、值不值得买”的底层判断标准。2026款极氪001在这三件事上交出的答卷,值得单独拆开来看。
全栈900V,把补能效率拉到了燃油车级别。
2026款极氪001全系全栈900V高压平台,从电芯、电池包、电机、电控到充电接口,所有高压部件统一按900V标准设计和匹配,这套系统带来的最直接变化,是充电速度的量级提升。
搭载95度神盾金砖电池的版本,支持12C超充倍率,电量从10%充到80%最快仅需7分钟,该版本最高充电功率达到1.32兆瓦。搭载103度麒麟电池的版本支持6C快充,10分钟完成同样的补能。作为参照,目前市场上大量400V平台的纯电车,10%到80%的充电时长普遍在30分钟以上。7分钟完成10%到80%的补能,意味着高速服务区上个厕所、买杯咖啡的工夫,电已经补完了。
续航方面,103度后驱Max版CLTC续航达810公里,95度四驱Max版也有710公里。城市通勤一周一充,跨省长途不用频繁找桩,这是900V平台在日常使用中最实在的价值。
2.83秒破百,动力储备远超“够用”。
四驱版搭载双电机,综合功率680kW(约925马力),峰值扭矩913N·m,零百加速仅需2.83秒。一台车长近5米、轴距超3米的猎装车,加速能力直接对标百万级性能车。后驱版同样不弱,电机功率370kW,零百加速4.98秒。
值得留意的是,四驱版在拥有2.83秒加速能力的同时,CLTC综合工况百公里能耗最低仅为13.6度。性能没有以牺牲效率为代价,这也是前面提到的900V碳化硅电驱系统的意义——它让高功率输出和低能耗表现可以同时成立。
底盘质感,是极氪001在30万级市场最难被复制的部分。
前双叉臂虚拟双球头悬架加后集成多连杆全铝悬架,全系标配前后横向稳定杆、可变转向比、CCD电磁减振系统和智能魔毯功能。Ultra及以上版本升级搭载闭式双腔空气悬架。最大调节行程达70毫米,支持5档高度调节,离地间隙覆盖123至193毫米区间。智能魔毯功能通过前视摄像头与激光雷达实时监测路况,提前调整悬挂软硬度。
极氪001在底盘上的投入,回答了一个更本质的问题:一台猎装车为什么值得把底盘做到这个份上?因为在真实的驾驶场景里,底盘不是用来炫技的,它是每天上下班过减速带时后排家人少颠一下的从容,是周末跑山路时车身少晃一下的安心,是高速上突遇障碍物紧急变线时的可控余量。
回到选车时最实际的问题:30万预算,想买一台充电快、加速猛、底盘稳的纯电猎装车,怎么选?极氪001给出的答案很直接,它不是在某一个维度上让你觉得“够用”,而是让补能效率、动力性能和底盘质感同时站上了30万级纯电猎装车的第一梯队。
