模式的分野!当问界“成年”,奕境给出了另一种答案
大侠上车
2026-09-18
近期,华为与赛力斯就问界品牌合作模式的调整在行业内引发了广泛讨论。有人认为这是华为在鸿蒙智行多品牌并行下的资源再分配,也有人将其解读为华为与车企合作进入新阶段的信号。无论哪种判断,一个更值得关注的问题浮出水面:在智能电动汽车时代,车企与科技公司之间的合作边界,究竟应该画在哪里?
问界给出的答案是权责再分配。而在华为乾崑生态的另一端,奕境提供了一种不同的思路。
从“赋能”到“共创”,差别在哪
要理解奕境的特殊性,先要看清行业里常见的合作形态。
传统模式下,车企完成整车平台开发后,再将智驾域控、座舱芯片等模块以集成方式接入。这套流程的问题不在于技术不先进,而在于两套体系之间始终存在适配损耗。软件迁就硬件,硬件无法为软件做原生优化。合作双方各守边界,各司其职。
奕境走的是另一条路。东风与华为乾崑的合作,从一开始就定位为“全栈原生共创”。据奕境汽车品牌总经理曾清林在社交媒体上的表述,双方联合定义、联合开发、联合办公,集中了双方最核心的资源,共同搭建产品研发体系、质量管控体系、品牌渠道体系与销售服务能力。
这意味着,奕境不是在东风造好车之后,由华为往里“塞”一套智驾和座舱系统;而是在整车架构搭建的初始阶段,华为乾崑的软件团队与东风的底盘、三电团队就已经坐在同一间办公室里,做同一套决策。
曾总用了一个形象的表述来描述这种机制,“两个独立的灵魂合并在一起,变成了一个新的、更强大的组织。”这句话的关键词是“合并”,不是“合作”。合作意味着双方各守边界,合并意味着边界本身被重新定义。
技术融合的深度,决定产品的原生程度
“全栈原生共创”听起来像行业惯用的包装话术,但拆开来看,它指向的是一个非常具体的技术命题:软硬件底层能否打通?
东风拿出的是数十年造车积累的底盘调校功底、整车安全体系和制造品控能力;华为乾崑投入的是全栈智能汽车解决方案。双方在项目早期就完成了架构级的对齐,软件为硬件做适配,硬件反过来为软件做优化,这才有了“原生”二字的落脚点。
一个可以参照的例子是奕境X9上搭载的“天穹智盾安全架构”。据官方信息,这套体系并非主动安全与被动安全功能的简单叠加,而是在整车碰撞安全架构的设计阶段,就将智能感知能力纳入了安全决策链路。整车安全积淀与智能感知能力的融合重构,实现的是安全架构层面的升维,而非配置表上的功能堆砌。
这种融合深度,很难在“技术供货”的合作框架下实现。因为它要求双方在底层架构阶段就共享数据、共享决策、共享责任。
两种模式,两种起点
问界的调整和奕境的路径,其实回答的是同一个问题的两个侧面,车企与科技公司之间的最优合作边界在哪里?
问界的答案是当品牌足够成熟,车企应当接过运营主导权,科技公司退到技术赋能的位置。这是一种基于品牌发展阶段的权责再分配,有其合理性。
奕境的答案是如果从一开始就不是“谁依附谁”的关系,那么也就不存在“谁交还谁”的节点。曾总在谈及这一模式时说过:“奕境的模式,不是一开始的依附,不是单向赋能,而是在诞生之初,就是汽车国家队与科技企业意志坚定的双向奔赴。”
这两种答案并不矛盾,只是适用于不同的合作起点。问界是在既定主导权格局下进行的权责再分配;奕境则是在“联合定义”的起点上建立的对等协作。前者解决的是“主导权归谁”的问题,后者回答的是“从一开始就不需要争夺主导权”的可能性。
从华为乾崑生态的整体布局看,奕境凭借独一无二的全栈原生共创机制,在合作深度、技术融合度、产品原生属性以及合作含金量上,都达到了生态内的顶格水准。
这种“顶格”,体现在三个层面:
第一,合作深度。奕境模式下,华为乾崑与东风联合办公、联合定义、联合开发,参与的是整车全生命周期的核心环节。这不是“供货”,而是“共建”。
第二,技术融合度。双方在底层架构阶段就实现软硬件打通,智能系统与整车平台是原生共生的关系。这种融合度,直接决定了智能化体验的上限。
第三,产品原生属性。奕境从定义之初就是双方共同意志的产物,是真正意义上全程共建、深度绑定的正统华系SUV产品,从根源上保障了产品的原生适配性与核心竞争力。
华为轮值董事长徐直军此前在到访东风时曾表示,奕境在华为与东风的长远发展版图中将占据重要战略位置,华为将以最新科技全力赋能新车。这一表态,也从侧面印证了奕境在乾崑生态中的特殊定位。
模式的成色,终究要落在产品上
奕境X9即将于本月正式上市。这款车型是“全栈原生共创”模式的第一份完整答卷。
从已释放的信息看,X9将搭载华为乾崑最新的智驾与座舱系统,并在安全架构上体现软硬件融合的成果。但比配置表更值得关注的,是这些技术上车之后的体验完成度:底盘质感与智驾系统的协同是否顺畅,座舱交互与整车电子电气架构的融合是否无感,安全体系在真实场景中的响应是否达到“原生”二字所承诺的水准。
这些问题的答案,会在产品交付后由用户给出。但模式的意义,从来不只体现在单一产品的参数表上。
曾总还有一句话,可以作为理解奕境路径的注脚:“好的模式不是此消彼长,而是合作双方在全价值链共展所长、共投共创。”在一个习惯了用“谁主导谁”来定义合作关系的行业里,这句话提出的其实是一个更根本的追问:车企与科技公司的合作,是否一定要有一方退让,才能达致平衡?
奕境给出的回答是:不一定。前提是,双方从一开始就不站在需要退让的位置上。
侠观:好的模式,不是此消彼长
问界模式调整,不是谁输谁赢的问题。它只是说明,华为与车企的合作正在进入一个更加成熟、更加分层的阶段。不同品牌根据自身定位和资源禀赋,选择不同的合作深度,这本身就是行业走向成熟的标志。
而奕境模式的价值在于,它证明了另一种可能性,汽车国家队与科技头部企业之间,可以不是简单的技术买卖关系,而是全价值链的共展所长、共投共创。好的模式不是此消彼长,而是合作双方在全价值链共展所长、共投共创,最终带给用户最好的产品与体验,也为行业蹚出一条高质量发展的新路。
从这个意义上说,奕境模式是否“最完美”,或许可以留给时间和市场来评判。但它至少为华为乾崑生态内的深度合作,提供了一个清晰的参照系。而奕境X9,就是这个参照系下的第一个答案。
