汪港智车观
2026-09-24
全新一代智己LS6正式上市,19.79万元起!
新车打出的标签是"掀桌",但在我看来,比价格更值得聊的,是它作为智己"NEXT·2028"战略首款家庭SUV,把三项原本贴着"未来"标签的技术——全线控灵蜥底盘、全域物理AI、NEO三电架构,一次性放进了一台20万级的量产车里。
而在这台车上市前一周,我在智己汽车官方直播间和智己CTO项娇、Momenta全球解决方案首席架构师饶庆博士、斑马智能CTO司罗一起进行了一场直播。
在NEO三电架构这一段,项总把硅钢片、十通阀、Pyrofuse这些平时藏在底盘下面、机舱里面的实物直接摆到了镜头前。这种"把零件摊开给你看"的环节是我极其喜欢的——参数可以写在PPT上,但敢不敢拆开看,是两回事。
其中,因为全域物理AI、全线控灵蜥底盘代表了智己汽车的传统智能强项,所以我对这两大技术升级还是很有底的,至于NEO三电架构,则是决定全新智己LS6所有体验的底层基础。
因此,我借着这场直播的机会和智己CTO项娇一起,把很多平时藏在底盘下面、机舱里面的东西拆开、糅碎……
1、做长续航有哪些方法?
坦白来讲,在过去的几年里,我们试过无数款纯电动车型。这些纯电动车型基本上都想把续航做得更长。但常规的做法都是用大电池来堆砌续航。
然而,在纯电动车型的三电设计中,存在着“续航边际递减效应”。说得直白一点,电池包加大,续航数字确实好看,但重量也上去了。
不妨算一笔账:1度电折到Pack级别大概7公斤,1度电大概能跑8到10公里。如果靠加电池多跑50公里,整车要重35到45公斤。对底盘调校来说,30公斤已经能开出差别,50公斤可能就要重新匹配操控。
这种“面多加水、水多加面”的思路,最后只会让一台车越来越重,能耗越来越高。
所以,在实际用车情况下往往存在一台车续航标650公里,但实际跑个450公里就得找充电桩的情况。
也就是说:“堆电池只是在增加重量和成本,省着用才是真功夫”。
按照这样的逻辑,智己开发的NEO三电架构做长续航的思路不是“堆”,而是“抠”。
就拿全新一代智己LS6来说,它的它的76度电池版本能把能耗做到12.7kWh/百公里,93度电池版本可以将能耗做到13.6kWh/百公里。这个数字放在同级里,确实属于第一梯队。而在背后,则是一整套NEO三电架构在干活。
首先,NEO三电架构的省电逻辑是把电驱系统的硅钢片“削薄”,并且让电驱系统工作得更“舒服”。
举个例子,电驱系统工作时,内部的铁芯会感应出乱窜的小电流。电流就像一群人挤在大广场上乱跑,越跑越发热。而硅钢片的作用,就是通过片间绝缘的堆叠设计,把“广场”切成很多“小房间”,电流被限制在小格子里,跑不起来,热损耗也就更少。
在智己的NEO三电架构中,工程师还进一步把硅钢片从行业普遍的0.3毫米厚度压缩到了0.2毫米。简单来说,当硅钢片越薄,电机里的涡流损耗就越小。而且,这种损耗不是线性下降的,它和硅钢片厚度的平方成正比——这0.1毫米的差距,铁损就差出一个档次。
不过,0.2毫米硅钢片在冲压时极易变形,叠装也更难。对此,智己通过上汽体系内华域电动的专属工艺,将模具精度、叠装压力曲线都重新标定,硬是抠出了这0.1毫米的厚度。
大多数工程师的日常,就是在螺丝壳里做道场。把这0.1毫米抠出来看着不起眼,但对用户来说,就是同样一度电多跑几公里、一年几万公里实打实的省钱。
除了“扣厚度”外,智己NEO三电架构还在更多的细节处下了大功夫。比如,SiC碳化硅模块的加入让电驱效率提升2.8%,整机重量降低8%外,同时针对电机设计,智己还带来了行业独创的双油冷结构。
定子直瀑油冷,可以直接给发热的定子“冲澡降温”;转子隧冷,则是像在转轴里开了一条通风隧道。
这样的双油冷设计,也让电驱系统的冷却效果提升46%,中高速性能提升10%。在更加“舒适”的工作环境下,真整套电驱系统的效率自然也会更进一步。
除了降低电驱系统的电耗外,智己NEO三电架构还针对车辆静止状态下的电耗进行了优化。
基于IM ECUMaster能效大师3.0技术,智己把整车的“待机”低压功耗从650W压缩到了220W,降幅达到66.2%。很多电车"停着也在掉电",根子就在这。
所以你看,全新智己LS6用更低的能耗带来了续航的扩充。而且,这样的低能耗优势也不是通过某一项技术做出来的,而是优化电驱系统的多个细节“抠出来”的。
2、如何让小概率场景也不焦虑?
其实在日常用车过程中,除了需要更长的续航外,很多朋友也会关注到补能与冬季用车续航衰减的问题。而这,同样考验一家车企的细节技术功底如何。
首先在充电这一块,目前虽然有很多车企都在发展高压高倍率充电技术,但在真正需要找桩快充时,充电效率往往会被限制住。
但实际上,用户关心的并不是实验室里的峰值功率,而是随便找个桩能不能都快速充满。
全新智己LS6用NEO三电架构给出的答案,同样是对各种细节的优化。
从参数上来讲,这套三电架构给到了全域800V高压架构,最高支持396kW的超快充,15分钟就能补能530公里。
当然在这一参数之外,NEO三电架构给出更具信服力的答案:充电不挑桩。
简单来说,很多车在第三方桩上补能功率打折,根本原因就在于是桩和车之间协议匹配没做好。
而智己在这上面做了大量的兼容适配,不管是特来电还是国网充电,目前市面90%以上的充电桩都能以满功率运行。
这样的充电表现,可以更好的解决大家出远门的焦虑。
当然,面对即将到来的冬季,不少用户也担心在出远门时,会出现冬季续航打六折甚至打五折的情况。接下来,我们再来看看智己如何做好纯电车型的热管理能力。
其实影响冬季对续航的影响,主要还是源自两个问题,一是低温情况下电池活性下降,二是空调制热耗电量大。而针对这一问题,行业主流做法是通过四通阀、八通阀温域控制架构来进行热管理。
但是,这两种模式就像一个小路口,电池、电机、座舱的热量经常各自为政,互相借不上力。
而智己汽车首创的十通阀全域温控架构更像一座热量立交桥,它把58个零件高度集成到一起,实现了23种运行模式——意味着系统能根据几乎任何工况,找到热量利用的最优路径。
冬天用电机余热给座舱和电池供暖,不用额外开PTC加热器就能同时提升电池活性和温暖座舱,省下一大笔电。而在夏天用空调制冷时,空调还能给电池散热,主打所有热量都不浪费。
在直播里我还特意追问了一个"较真"的问题:行业主流才做到八通阀,集成度越高、可靠性挑战越大,58个零件揉在一起,泄漏风险和控制复杂度怎么解决?
项娇的回答很实在:十通阀的价值不是"阀门越多越好",而是热量路径的组合数量;而且集成度越高,反而管路接口越少,泄漏点少了近一半,本身就是降故障率的设计。
除了十通阀以外,智己还用上了全球首发的三合一压缩机,用SiC碳化硅芯片进行控制,损耗较传统IGBT下降了50%。
所以经过这样的细节技术叠加,也让全新智己LS6的热泵在-30℃环境中仍可正常运行,上海冬季制热仅0.5度/小时。这种以细节带动体验升级的做法,确实也让我们看到了智己踏实的一面。
毕竟参数可以写得一样,但用户冬天开上车的体感不会骗人,标定的功夫,最终都会变成口碑。
3、电池安全除了承诺还有什么?
当一套三电技术解决了续航、充电、热管理的问题后,消费者最关心的问题还有什么?
我相信,很多朋友虽然嘴上不会提,但心里一定想过“电池会不会自燃”?
在目前的行业主流环境下,对于电池的安全要求是PPM级,也就是百万分之一。不过,在创下交付至今0自燃纪录的智己看来,百万分之一的PPM车规级只是基础,十亿分之一的PPB航空级才算合格。
为了让电池达到PPB的安全级别,智己NEO三电架构的电池背后,也是宁德时代灯塔工厂与上汽标杆工厂的双重背书。比如在电池制造环节,就有非常严苛的质量控制标准,从AI加强的智造产线、到AR实时分析极片缺陷……在智己车型的电池生产端,缺陷识别速度也提升了300%,人工复检需求也减少了70%。
而且,除严苛的生产标准和精细化的质检流程外,智己还针对三电安全做出了进一步的技术升级。
在直播中展示的Pyrofuse主被动一体式极速熔断保护系统,就像是为一台新能源车安装了“主动式保险”。
具体来看,传统保险丝像事后灭火,撞了才断。而Pyrofuse改变了高压安全保护逻辑,具备主动监测、智能决策、毫秒级执行的能力,可以把安全防护前置到事故发生之前,并且可以覆盖碰撞、漏电、泡水、快充、电池热失控五大场景。
比如在车里遇到碰撞后存在热失控危险时,系统通过对“工况+过流”双条件判断,当碰撞+异常过流发生时才会主动熔断。这样的机制,既保证安全,也避免误触发。
这个"双条件"设计,我在直播现场专门确认过——它不是检测到碰撞就断,而是碰撞同时伴随异常过流才断,逻辑上更严谨。
所以从这样的安全设计、安全表现来看,智己NEO三电架构也确实做到了安全不妥协。
截至目前,智己品牌全系已有20万+台交付、电池零自燃——这不是承诺,是已经验证过的事实。
4、再回到上市现场
说回9月23日的上市。
全新一代智己LS6推出Max、Pro Max、Ultra三大版型,全系上市权益价19.79万元起。
从三电的维度看,这台车最难得的地方,不是某一项参数特别炸裂,而是能耗、充电、低温、安全这四个家庭用户最关心的维度,都没有短板。
而除了NEO三电架构之外,它还全系标配了全线控灵蜥底盘、IM Claw龙虾智能体、主驾4D机械按摩座椅、丹麦B&O豪华音响等一批高价值配置——车市确实竞争激烈,但在20万级这个价位给这么足的车不多。
结束语
把一整场直播的内容串起来看,我的判断是:智己在NEO三电架构上做的,不是“堆参数”,而是一次系统性的细节工程——把续航、补能、低温、安全这四件事,分别拆到材料、结构、控制策略的层面去逐项解决。
从工程逻辑上看,这套架构的路径是清晰的:能耗靠“抠”,0.2mm硅钢片、双油冷、SiC与待机功耗650W→220W是同一套思路;补能靠“兼容”,396kW之外更关键的是不挑桩;低温靠“热管理”,十通阀23种模式把热量路径算清楚;安全靠“前置”,Pyrofuse覆盖五大场景,制造端做到PPB级。
单看每一项都谈不上颠覆,但组合起来,恰好覆盖了家庭纯电用户最常遇到的四类场景。
再回到产品而言,19.79万元起的全新一代智己LS6,把NEXT·2028战略中的三电技术落到了量产车上;它是否值得买,取决于每个人自己的使用场景;但单论这期内容聚焦的三电技术,它给出的是一份诚意十足的技术答卷。
