大飙车
2026-09-25
最近雷总数碰撞传感器数量,成了热门话题。9颗、6颗、4颗……数字被拿来直接比较,但传感器数量意味着什么?多就一定更安全吗?先看几组法规、数据和案例。
国标只看“乘员伤害”
中国汽车被动安全的核心标准,GB 11551-2014《汽车正面碰撞的乘员保护》,规定的是碰撞后乘员各部位的伤害限值,不是传感器数量。气囊触发的时间窗口有硬指标:正面碰撞10-30ms内点火展开,侧面碰撞8-25ms,触发时间误差不超过±2ms。碰撞加速度达到50-80g、持续3ms以上时必须可靠触发。
GB 20071-2025《汽车侧面碰撞的乘员保护》今年7月1日刚生效,被称为“史上最严碰撞新国标”。移动壁障重量从950公斤提高到1350公斤,动能比旧规高出约42%。后排首次放入WorldSID 50th男性假人,对头部、胸部、腹部、骨盆都设了限值。根据CIDAS数据库统计,真实世界中侧面碰撞后排致死率比前排高出近30%,核心原因就是大量中低端车型后排缺乏侧气囊和侧气帘。
所以,仅从法律法规来说,国标从1989年至今,从来不规定“传感器装几颗”,只规定“撞了之后人受多重的伤”。传感器怎么装、装多少,是车企自己的工程决策,最终要由碰撞测试结果来验证。
传感器有很多!
如果以“4座”当作普通家用车的基准,那基本上都是20年前的情况了,这和当前的行业现实对不上。
根据行业数据显示,现在车辆的架构普遍集成10到15个碰撞传感器节点(包括加速度计、压力传感器和陀螺仪),比2015年的设计增加了40%到60%(车辆前部至少有4颗加速度传感器)。
纯电平台因为高压断电感知和电池包压力监测的需求,传感器数量比同级别燃油车还要多20%-30%。比如,欧洲和国内部分的新车单车碰撞传感器数量在7-10个,多数已经增加到11-15个。
如果单纯只说“普通车只用4颗”,这显然不是2026年的行业基准。并且不同品牌、不同价位、不同年代的车,传感器数量差别很大,无法直接横向对比。
统计口径不统一
需要明确,“碰撞传感器”并不是一种东西。根据使用的位置和功能不同,会有很多种所谓的“碰撞传感器”。
比如,前碰有加速度式和压力式;侧碰有门内压力式和B柱/C柱加速度式;还有集成在ECU内部的角速度传感器。另外,座椅占用传感器、安全带扣开关也属于安全气囊系统,但它们管的是“气囊该不该起爆”,不是“有没有撞”……
看任何参数,先确认统计口径是不是同一类东西。如果一边算纯碰撞感知,一边把辅助传感器也算进去,数量对比就没有意义。
ECU算力是硬约束
即便说这辆车上装上了100颗、1000颗碰撞传感器,也需要车内ECU电脑的综合判断和调用。
博世官网的数据显示,主流气囊ECU可以控制12个PSI5传感器接口,高端型号最多扩展到18个。一套气囊算法的代码量可以达到10万行级别,而ECU的微控制器主频通常在48到64MHz,可用RAM只有4到24KB。
所以ECU需要在有限算力下运行大量碰撞判断算法,“全面保护所需的最小传感器数量,就是在任一时刻允许唤醒算法的最传感器数量”。
这意味着:传感器越多,算法运行时间和数据吞吐量同步增加。要让更多传感器同时高效工作,需要ECU算力、总线带宽、标定能力同步跟上。多传感器协同有收益——更好的覆盖、更高的冗余、更低的误触发概率——但收益不是免费的,代价是ECU需要更强的算力、更复杂的标定、更严格的开发验证。
所以说,气囊起爆的准确性,取决于ECU对标定数据的调校,而不是传感器数量的多寡。传感器覆盖到位了,标定没跟上,同样可能出问题。反过来说,传感器数量少但标定精准的车,也可能在特定工况下表现更好。
只看碰撞成绩就可以!
那么问题来了,普通消费者怎么才知道一辆车是否在碰撞中更加安全呢?答案很明显,并不是去数传感器的数量多少,而是需要看碰撞测试的真实成绩。
GB 11551-2014和GB 20071-2025对乘员保护的要求,最终都要通过实车碰撞测试来验证。C-NCAP 2024版把侧面壁障碰撞速度从50km/h提升到60km/h,增加了二排儿童评价和侧面柱碰撞远端乘员保护虚拟测评。
尽管很多人对C-NCAP的成绩并不是很感冒,绝对要比数车里有多少颗碰撞传感器要靠谱的多!毕竟安全是系统工程:车身结构、气囊数量与标定、安全带、座椅约束、电池防护、碰撞后救援,每一项都要经得起实车测试的检验。
所以我们依旧要支持雷总的说法,立志要做同档最安全的车!但安全是真刀真枪的实干,而不是数数!
