车大拿TV
2026-10-10
10月10日,天工07在新疆巴音布鲁克正式上市,限时权益价16.79万元起。选择在巴音布鲁克上市,本身就传递了一个清晰的信号:这不是一台只会在城市环路上跑参数的车。
在巴音布鲁克“监考”:一场没有预演的智驾大考
从哈尔莫敦镇到达楞达坂,总长约七十公里,海拔从1148米攀升至2612米,八十余道回头弯,一侧山体一侧峡谷,铺装、碎石、临崖、盲驾全路况覆盖。更关键的是,中国首位WRC冠军领航员李佳坐镇副驾“监考”,全程由智驾系统主导。盲驾过弯——前挡完全遮挡,纯靠传感器系统完成过弯、减速、跟车;突发羊群横穿、弯道落石——非预演的真实意外,系统完成识别、判断、柔和减速、平稳避让。
这场挑战的意义在于:它验证了红旗司南智驾5.0从“规则驱动”到“理解驱动”的能力上限。智驾的竞争早已不在“有没有”,而在“敢不敢用、好不好用”。天工07用七十公里真实山路回答了这个问题。
20万级的“双旗舰”:8397芯片与动态可变焦激光雷达
天工07在智能化上的投入,放在20万级市场里堪称“降维打击”。20万级首发高通8397车机芯片,4nm制程,AI算力≥7B端侧大模型,是当前主流8295的14倍;64GB+512GB存储,安兔兔跑分213万分,端侧语音响应<200ms。这意味着什么?地库、隧道、山区,没有网络照样能用端侧大模型理解指令;未来多年的OTA升级,算力冗余充足。
智驾层面,天工07搭载红旗首款384线动态可变焦激光雷达,采用卓驭JIMU2.0方案,看得远时像望远镜,看得宽时像广角镜,自动调节焦距。探测距离城区300m/高快400m/最远600m,0.05°角分辨率。雨雾天、夜间、进出隧道——摄像头容易“失明”的场景,激光雷达补位。激光+视觉“前融合”在原始数据层面就融合成一路信号,反应更快、判断更准、延迟更低。
更值得关注的是,天工07的城市+高速组合辅助驾驶,真正实现终身免费。不搞订阅制,不搞按月付费,这是对用户最实在的诚意。
国车安全:不是“刚好达标”,而是给全家预留“生存余量”
安全是红旗的底色,天工07把这份底色做成了“超规格”。9H4M笼式车身,利用三角形与H形的稳固属性,行业创新9个H形+4个M形结构,抗冲击性能较普通9H车身提升30%;整车高强钢占比74%,碰撞传力路径钢材强度2000MPa,超过制造核潜艇的钢材强度,车顶可承受9吨抗压。
电池安全同样硬核。天工玄甲电池:1m水深浸泡310小时功能正常,是IPX7国标要求的620倍;底部抗冲击350J,是国标2.3倍;通过200kN挤压测试,是国标2倍;电池包整包切割无热扩散、不起火,火烧150s(国标2倍时间)不开裂、不起火。座舱健康方面,母婴级0甲醛0异味PVC皮革,整车VOC平均仅为国标限值1/3,抑菌率>99%。安全不是营销口号,是给全家出行实实在在的保护。
轿车大平层:5米车长、3米轴距、85.1%得房率
天工07的空间逻辑很清晰:不做“看着大、坐着小”的表面功夫。5000mm车长、3000mm轴距,85.1%轿车得房率,前排乘坐空间1005mm、膝部空间119mm;后排乘坐空间972mm、膝部空间167mm,180cm的人坐后排不顶头,后排装完儿童安全座椅,旁边还能舒服坐一个大人。
舒适配置同样越级:全车坐垫靠背20mm慢回弹软泡(同级最厚),副驾16向电动调节舒躺座椅,摘掉头枕可与二排连接为1.9米大床;17.3英寸超窄边框中控屏(行业最大),18扬BOSE 3DX全景声音响系统,红旗首次搭载7.1.4菁彩声全景声;全车52+处声学包,深空级静谧座舱;防晕车模式,晕车感优化50%。这不是配置堆砌,是把“全家人坐着都舒服”落到每一个细节。
补能与操控:全系800V,不挑桩,刹得住
全系800V高压平台+SiC电驱,10%-80%快充≤12min,一杯咖啡时间满电续航。提前适配GB2015+协议+湾区快充协议,多种协议充电桩下均可大功率快充,不用专门找品牌专属桩。100km/h→0制动距离33.6m,固定式卡钳+博世IPB制动系统,同级最优,达到超跑级别。VDC2.0与博世合作,前馈+反馈双重控制,提前40ms干预,从“事后修正”升级为“事前预防”。ETCS防滑策略,冰雪路面滑转率降低28%,对开路面左右轮速差降低30%。
天工07的上市,给20万级纯电轿车市场提供了一个新的价值参照系。它没有陷入单点参数内卷,而是把智能、安全、空间、补能、操控五个维度同时做到高水准。20万级首发8397芯片、红旗首款动态可变焦激光雷达、终身免费智驾、全系800V、85.1%得房率、9H4M笼式车身——这些配置放在一起,配上16.79万元起的限时权益价,不是在“卷价格”,而是在“卷价值”。当一台车能在巴音布鲁克七十公里魔鬼山路上全程智驾零接管,它就已经证明了自己:可城可山海,有路就能开。这才是家用纯电轿车该有的样子。
