高光时刻
2026-10-13
很多人选购硬派越野,都会关注一句话:"有没有大梁"。所谓大梁,就是汽车行业里说的非承载式车身车架。对于汽车的“大梁”,很多人往往停留在"带大梁=硬派"这个模糊印象上。它到底意味着什么呢?今天小编就以最近备受关注的硬派越野 SUV红旗G919为例,把大梁的价值讲透。
大梁到底解决什么问题? 经过真实场景的人才懂
普通城市SUV大多采用承载式车身——车身壳体自己扛所有受力。而非承载式车身多了一套独立的钢制梯形车架(就是大梁),发动机、悬架、传动系统全部固定在大梁上,乘员舱则通过橡胶减震垫"搁"在大梁上面。大梁吃掉了绝大多数冲击和扭转载荷,车身外壳主要负责装人和装行李。
越野车的大梁,能带来四大核心优势:一是,抗扭能力强,烂路不变形。纵梁+横梁组成的梯形框架,专门用来抵抗扭曲。交叉轴、斜坡上,扭力被大梁吸收,车门正常开闭,车身几何形态稳定。扭转刚度是衡量大梁能力的核心指标,数值越高,抗扭曲能力越强;二是 抗冲击防护,恶劣路况更耐造。比如托底、飞坡、碎石撞击时,大梁优先承接冲击载荷,配合底盘护板保护电池和电机。翻滚工况下,大梁骨架也能为乘员生存空间提供基础防护;三是拖拽和改装潜力更高。拖车钩直连大梁,可承受更大拉力,支持房车拖挂和野外救援。大梁上预留了充足的安装点位,后期升高悬架、换大尺寸AT胎、加装副油箱和竞技护杠,都有结构基础,不容易伤到车身本体;四是工况分离,提升耐久可靠性。大梁与车身之间的橡胶软垫,过滤了大部分路面振动,减少振动直接传导到座舱,也降低了车身壳体的长期疲劳损耗。
这些优势,在铺装路面上还不是特别明显,但一旦进入越野、重载甚至坑洼路面等场景,差异就很明显了。在交叉轴、炮弹坑、碎石、乱石路面,以及在野外自救、拖挂房车,或者在戈壁搓板路、长距离非铺装行驶场景中,都是非承载式车身的越野车发挥的主场。
当然,客观地说:有“大梁”不等于"万能"。它只是底盘基础,真正优秀的越野能力还需要四驱/电机、差速锁、悬架、轮胎整套系统协同配合。而且带大梁除了优势,也有一定的代价。它会增加车重,对能耗和重心有一定影响,所以城市SUV一般不采用这种结构。
红旗G919:把大梁和新能源技术真正融合
红旗G919作为四电机豪华越野SUV,采用高强度非承载式梯形大梁车身,其车架的高强钢及超高强度钢占比超90%,非承载式大梁扭转刚度9500N·m/°,为整车打下硬核底盘基础。
但它没有停留在传统大梁的老思路上,而是把大梁底盘和四电机矢量混动平台做了深度结合:
1. 大梁底盘提供机械硬核底线。大梁作为骨架,驱动半轴断裂扭矩达11500N·m,处于同级第一梯队,后期换大胎、升高底盘都有充足余量。
2. 四电机混动,补齐传统大梁车的城市短板 。传统带大梁硬派车最大的槽点就是:城里开笨、油耗高。G919依托大梁底盘搭载自研矢量四电机,四轮10ms级独立控制扭矩和转速,拥有差动转向、旗旋MAX等机动功能,常规最小转弯半径5.3米,打开旗旋MAX最低可至2.5米——让有大梁的大块头也有了小车的灵活度。
3. 大梁硬底子之上,做豪华家用座舱 。此前,市面上的不少带大梁的越野车,往往忽略座舱舒适性,而G919在硬派底盘之上做了完整的豪华化:东方榫卯内饰设计;头肩肘空间同级领先;一二排一键成床,二排最大躺倒131°;座椅通风/加热/8点式深层按摩,3档座垫软硬可调+侧翼随动支撑,女王副驾配四向腿托;多层隔声方案+4.96mm声学夹层玻璃,ANC主动降噪怠速降幅超20dB——大梁带来的振动被有效隔绝。还有17.3英寸中控屏+后排娱乐大屏,18扬丹拿音响+7.1.4杜比全景声,7.3L宽温域车载冰箱,全家出行不将就。
4. 智能安全给大梁底盘做能力加成。红旗G919搭载司南智驾5.0 Max辅助驾驶系统,支持无图全国城区领航辅助驾驶;红外夜视、厘米级涉水预警、540°透明底盘、24小时哨兵模式等越野专属感知配置齐全。同时G919还配备前、后机械硬锁+能量中锁三把锁。日常打滑靠四电机动态分配;进入岩石攀爬、重度陷车等电控极限场景,三把锁0.2秒快速锁止,用物理硬连接兜底脱困。大梁+三把锁,共同构建极限工况的可靠性。
电池采用气电分离防护技术,通过气电分离与底部定向泄压设计,和高压部件做到物理隔离,电池包底部喷涂了高分子聚脲涂层,耐撕裂和耐刮擦性能提升10倍,耐穿刺性能提升13倍,能有效应对越野时的碎石磕碰。电池包被车架360°环抱防护,配合复合吸能材料、全密封工艺和高刚度箱体,底部抗冲击能力达到1500J以上,是国标的10倍。这样,电池底部复合防护与大梁骨架协同,进一步提升越野托底时的电池安全。
写在最后
大梁的核心价值,从来不是一句"硬派"标签,而是一套应对复杂路况的底牌。红旗G919用大梁托底,用电力和智能拉高上限——越野够硬、安全够稳、座舱够舒服、城市通勤也不将就。如果你要的是一台既能翻山越岭、又能体面回家的硬派越野,G919值得你去试一把。
