驭途车评
2026-11-02
买新车时,人们容易关注看得见的配置,车内空气却很难在展厅里凭直觉判断。座椅、门板、地毯闻起来是否清爽,背后牵涉的是材料配方、加工工艺以及整车空气管理。要回答这类问题,一张证书之外,还需要看清检测条件和生产过程。
2026年10月23日,在北京举行的2026汽车质量安全提升行动——健康汽车技术分享活动上,广汽集团旗下昊铂A800、启境GT7、启境GX7获颁“零甲醛”汽车认证,颁发机构为汽车工业节能与绿色发展评价中心、中汽数据有限公司。
三款车的获证时间并不相同:昊铂A800智慧领航旗舰型于2026年1月获证,启境GT7 Ultra版于6月获证,启境GX7 2026款于8月获证。沿着这些车型的技术方案往下看,可以看到广汽如何把车内空气要求落实到具体零件。
昊铂A800与启境GT7、GX7获颁“零甲醛”汽车认证
读懂认证先看两个测试条件
“零甲醛”有明确的技术判定条件。依据《“零甲醛”汽车产品设计技术规则(2023年版)》,车辆在常温模式下的车内甲醛散发浓度须不高于0.015mg/m³,驾驶模式下须不高于0.010mg/m³,两项要求需要同时满足。它表达的是规定测试条件下的低浓度水平,不能理解为任何环境中甲醛都绝对为零。
皮革所用化料与涂饰工艺会影响内饰气味
座椅发泡工艺中的催化剂残留需要纳入气味管控
作为参照,《乘用车内空气质量评价指南》(GB/T 27630)中的甲醛限值为0.10mg/m³。三款车型在相同条件下完成常温、驾驶双模式验证,均达到此次认证要求,车内甲醛浓度与室外背景浓度相当。比较限值有助于理解认证的要求,而实际检测结论仍对应各自规定的工况。
昊铂A800把低散发要求拆到材料和工艺
昊铂A800的做法,是先减少内饰本身的挥发来源,再通过过程管理和新风系统控制座舱空气。座椅包覆、塑料件、胶黏剂和发泡材料逐一设定要求,让整车指标能够追溯到材料端。
昊铂A800的材料控制与空气管理方案
例如,座椅PVC面料、门板扶手、方向盘及中央扶手箱等高频接触部位使用低致敏面料,按纺织品A类要求选材;仪表板、门饰板、立柱饰板等采用低散发聚丙烯。后者通过控制挤出温度、配置三级真空脱挥系统,去除残留的小分子挥发性物质,相关去除率不低于98%。
工艺调整同样具体。内饰包覆改用水基胶和热熔胶,VOC含量较溶剂型胶降低80%—90%;部分隔音垫贴合改为超声波焊接,整车胶黏剂用量减少约15%—20%。座椅发泡则调整催化剂和配方,使甲胺、二甲胺等刺激性气体减少70%,气味等级降低1级。
低散发材料与加工工艺共同降低内饰挥发
一些变化藏在不易被看到的位置。地毯硬质层以高纯度聚烯烃弹性体(POE)替代传统EVA基材后,甲醛散发量下降约50%,总挥发性有机物(TVOC)散发量下降89%;行李箱地毯更换纸芯材料,乙醛散发量下降86%。这些部件层面的调整,共同服务于整车空气质量目标。
车辆交付后,新风系统继续参与空气管理。昊铂A800可在驻车期间周期换气,“一键备车”可联动空调通风、座椅通风加热等功能;遇到拥堵路段,系统可自动切换内循环,减少外部尾气进入。选材与工艺降低内部散发,新风系统则根据用车场景管理空气流通。
昊铂A800通过智能新风系统联动空气监测与净化
启境两款车型采用不同的净化配置
启境GT7、启境GX7与昊铂A800共享广汽的水性胶粘剂、水性涂料、新风系统架构及VOC与气味管控体系,但三款车均为独立开发,材料和零部件按各自的设计需求匹配。共同的技术基础之上,两款启境车型各有侧重。
启境GT7把100多类材料筛选、100多道工艺控制纳入开发。在净化环节,除空调端的AQS空气质量管理系统外,地毯和顶棚还应用了除醛除味晶体。该材料利用多孔结构富集甲醛及VOC,再通过活性组分催化降解或化学吸附,降低零部件散发影响。
资料显示,这种材料在80℃、80%相对湿度条件下,VOC消减性能未出现退化。GT7还在座椅和门饰板面料上配置抗菌防霉功能,相关面料的细菌抑制率达99.9%以上。材料端处理挥发物、接触面料增加防护,两类措施分别对应不同的座舱需求。
启境GT7 Ultra版与启境GX7 2026款先后通过认证
启境GT7在地毯和顶棚应用除醛除味晶体
启境GX7则进一步配置MOFs(金属有机框架材料)滤芯,通过吸附与常温催化分解处理污染物。滤芯检测数据显示,甲醛净化率为92.5%,TVOC去除率为99.12%;抗病毒、防细菌性能均不低于99.9%,防霉菌等级为0级,螨虫抑制率不低于95%。这些是滤芯在检测条件下的性能,与整车甲醛浓度检测对应不同的评价对象。
在接触材料上,GX7座椅及内饰件包覆的PVC、PU皮革通过OEKO-TEX婴儿级认证,顶棚和遮阳板除外。材料接触安全与空气净化分别从选材端、使用端回应家庭用户的座舱需求。
启境GX7的MOFs滤芯兼顾气体净化与多项防护
量产一致性决定认证成果如何落地
三款车的技术方案要在交付时保持一致,还需要量产管理支撑。广汽将气味管控延伸至原材料准入、开发验证、制造、仓储运输及量产抽检等环节,累计形成37项知识成果。材料、零部件和整车分别设置检测要求,便于追踪生产中的问题。
工程师在材料研究环节开展验证
广汽的“电子鼻”平台结合多通道传感阵列和人工智能算法,将单次气味定性分析与溯源时间由约24小时缩短至15分钟。专业评价员与客观检测相互印证,对气味强度、舒适度、类型及气味指纹图开展量化评价。
内饰零件需接受65℃高温烘烤2小时的验证,量产车辆则持续抽检。批次气味考核接近临界值时,生产线停产溯源,逐级检查整车、零部件和材料,完成整改复查后再恢复生产。这也让低散发要求从开发验证持续落实到交付车辆。
