WiKiCAR
2026-11-05
埃安Ray7最近拿到中汽中心“最佳能效”和“十佳动力”双项大奖,百公里电耗9.7度、CLTC纯电续航702公里。一台大5米纯电轿车,续航长不稀奇,电耗低也不稀奇,难的是在尺寸、空间和舒适配置都摆在那里的前提下,把长续航和低电耗同时做成。评价这类车,不能只看续航数字,也不能只盯电耗,而要把两者放在一起看。
埃安Ray7的9字头电耗,表面上是参数突破,往深里看,是整车协同效率的外化。它真正提出的是一个行业问题:当纯电轿车越做越大,能耗还能不能继续往下走?
9字头的分量
先把事实摆清楚:埃安Ray7百公里电耗9.7度,CLTC纯电续航702公里,近期获中汽中心“最佳能效”、“十佳动力”双奖。这是大5米纯电轿车在全球范围内首次将电耗带进9字头。放在长期由特斯拉等品牌占优的能效认知里,给同级市场添一个新的参照。
行业里都清楚,过去谈到纯电轿车省电,话题往往绕着中小尺寸车型转,大车更多是拿空间、配置和舒适性说事,能耗常常被默认为“大车的代价”。埃安Ray7想打破的,正是这种默认。
大5米级车型做低电耗,难度和小车不在一个量级。车重更大,迎风面积更大,舒适配置带来的用电需求也更多,任何一个环节松一点,百公里电耗都会被抬上去。车身每重一百公斤,日常起步、加速和滚阻都会多消耗一点能量;车长和迎风面积上去之后,高速行驶的空气阻力会更难压;大天幕、座椅通风加热、智能座舱和辅助驾驶传感器,这些配置用户喜欢,但都要从电池里拿电。大车不是不能省,而是省电的每一度都要从系统工程里抠出来。
9字头落在大5米轿车上,意义不在于数字好听,而在于它说明整车效率优化已经进入一个更细的阶段:不是靠少给配置、缩小尺寸换低电耗,而是在大车的前提下,把能量从电驱、热管理、风阻、重量和传动这些环节里一点点省回来。
很多车续航数字漂亮,但电耗并不低,靠的是更大的电池包;也有车电耗好看,但续航里程不够从容。埃安Ray7把两个数字同时摆出来,长续航有里程支撑,低电耗有效率支撑。两者不是各说各话,而是同一套整车能力的结果。
这也抬高了纯电轿车能效讨论的维度。过去大家比电池大小、比续航长短,现在要往后退一步,看同样的电能不能跑得更远,看大尺寸车能不能把每百公里电耗压进更低的区间。中汽中心“最佳能效”和“十佳动力”双奖,给这个判断添了一层专业背书。能效不是厂家自说自话,动力系统也不是孤立参数,二者能同时被认可,说明埃安Ray7的三电和整车匹配有体系化能力。
而对自主品牌来说,这更说明整车能效能力正在从单项领先走向系统提升,9字头不是一个营销数字,而是一个可以被拆解、被验证的工程结果。
大车的效率账
把9字头放回用户场景里,事情会更清楚。
日常通勤,长续航带来的直接好处是补能频次少一些。很多人买纯电车,真正焦虑的不是“今天够不够跑”,而是“什么时候又要去找桩”。上下班、接送家人、临时出门办事,如果一周能少充一次电,省下来的不只是电费,还有找桩、等位、充电的时间。时间成本在大城市通勤里很贵,长续航的价值不是让用户天天跑长途,而是让日常用车少一点围绕电量做计划的紧张感。
周末周边游、跨城探亲,702公里CLTC续航给行程规划留出更多空间。用户不用把路线围着充电桩来画,到了目的地可以先玩、先办事,再考虑补能。这里要说明白,CLTC是标准工况下的参考,实际行驶里程会受车速、温度、空调、满载情况等条件影响,高速多、冬天冷、空调开得足,续航都会打折。但长续航的意义在于余量,同样打折扣,底子厚的车留给用户的缓冲更大,行程安排更从容。对家庭用户来说,这种从容比实验室数字更实在。
长期用车,电耗低的收益是持续发生的。假设一年行驶1.5万公里,电价按0.6元/度粗略估算,百公里9.7度电对应的年电费大约873元;如果百公里电耗是12度,年电费大约1080元,差两百元出头。这个差距单看不算惊人,但放在三五年持有周期里,再加上不同电价、不同里程,账会越拉越开。
更重要的是,电耗低意味着同样的电池容量能跑更多里程,也意味着用户对充电频次的容忍度更高。这里要注明边界:实际用电支出还受充电损耗、峰谷电价、家充和公充比例影响,不能拿一个数字包打天下。但方向很清楚,大车用户不是不要省,而是不愿意为了省而牺牲空间和舒适。
埃安Ray7把低电耗落到用户价值上,不是让用户去将就一台小车,而是在大5米轿车的前提下,把少充电、省电费、出行更从容变成可感知的日常收益。这比单纯喊“省电”更有说服力,因为它回答的是大车用户真实的使用问题:空间要保留,舒适要保留,用车成本也不能失控。
协同才是答案
埃安Ray7凭什么做到9字头?答案在六大技术创新的共同作用。
第一项是新一代华为DriveOne多合一电驱,CLTC综合效率92.5%,解决的是能量转换效率。电驱效率高,意味着电池里的电更多变成车轮上的动力,而不是变成热和损耗。
第二项是全新一代智能热管理系统,涉及28合一集成热管理模块、十二通水阀设计等技术,核心是让温度调节更快、制冷制热更省,冬天还能利用废热给电池供暖,减少低温下的能耗损失。
第三项是低压用电优化,通过智能低压电控方案把低压用电分配得更聪明,在保证大灯、传感器、座舱等功能的前提下,减少不必要的电量消耗。
第四项是低风阻设计,0.22Cd风阻系数落到高速行驶的空气阻力上,车越大,风阻越难压,这项能力对大5米轿车尤其关键。
第五项是车身轻量化,高强度钢铝混合轻量化车身、下车体高性能钢材和航空铝占比提升,整车重量控制在1.7到1.85吨,比同尺寸纯电轿车轻出不少,车轻了,起步、加速和滚阻的负担都会小。
最后是传动系统优化,EMB全电线控制动、卡钳拖滞力矩降低80%、传动轴承拖滞力矩降低38%,减少的是那些平时看不见、但一直在吃掉能量的机械损耗。
这六项技术分别对应效率、温控、低压用电、风阻、重量和传动,任何一项单拎出来都不足以解释9字头,但放在一起,就能看出整车协同的逻辑。最值得说的一点是,埃安Ray7的省电不是单点技术堆砌,而是电驱、热管理、车身与传动系统共同作用的结果。电驱效率高,热管理少耗电,风阻低,车身轻,传动损耗小,最后才汇成百公里9.7度电和702公里续航。六大技术服务于能效判断,也解释了为什么9字头电耗与长续航能同时成立。
对一款大5米纯电轿车来说,这种协同能力比某一项参数更值得关注。因为单项技术可以采购,也可以堆配置,但把电驱、热管理、风阻、轻量化和传动放在一台大车上调到位,考验的是整车厂的系统集成能力。9字头之所以有分量,就在于它不是靠一个“省电模式”省出来的,而是整套效率体系跑出来的结果。
总结
埃安Ray7以长续航、低电耗回应用户对空间、补能便利和用车成本的共同需求。预售价12.88万元起,下定享七重好礼,599元锁定27000元预售权益,高效三电技术正在进入更广泛用户的购车选择。
对消费者来说,9字头电耗和702公里续航不是拿来背的参数,而是决定这台大车用起来是否从容、养起来是否轻松的依据。埃安Ray7值得关注的不只是9.7度电耗本身,而是大5米纯电轿车开始用整车效率回答“大车也能低电耗”的消费命题。好产品最终要经得起能效与时间的双重检验,9字头只是一个开始。
