汽车商业评论
2026-11-06
撰文 | 王 菁
编辑 | 张 南
设计 | 甄尤美
2026年1月1日起,《电动汽车能量消耗量限值 第1部分:乘用车》(GB 36980.1—2025)正式实施。这是全球第一个为电动汽车电耗设定强制性限值的国家标准:比上一版加严约11%,2吨级车型的限值定在百公里15.1度。
行业摸底的结果并不轻松——接近四成在售车型达不到新限值,留给它们的缓冲期只到2028年1月。
电耗,从此不再是车企宣传册上一个可以随意书写的参数,而是一道不进则退的门槛。
过去几年,行业走的是另一条路:加大电池,换取更长续航。续航是最容易被记住,也最容易被拿来对比的数字,电池成本又在连年下降,于是“以重换长”成了最省力的路径——有车型用122.5度的电池跑出1068公里,同时行业里已经出现3吨级的SUV和600公斤重的电池包。
但物理规律并不配合:车重每增加10%,电耗大约上升5%,电池越大车越重,越重越费电,续航的每一次增益都比上一次更贵,而代价从空间、操控、补能到配置,被分散在用户每天用车的细节里。
就在新国标生效的这个节点,广汽埃安交出了一台不太容易归类的车:10月17日开启预售的Ray7,官方口径百公里电耗9.7度,把大5米级纯电轿车第一次带进“9字头”;CLTC续航702公里,靠的是一块62.98度的电池;中汽中心2026年度“十佳动力”与“纯电车型最佳能效”两项评价,同时给了这台12.88万元起售的轿车。
大车也能省电,这件事第一次被完整地证明。
堆电池的边际,已经到顶
续航竞争走到今天,逻辑其实非常简单:续航是最容易被感知的参数,而加大电池是获得续航最直接的办法。电池价格连年下探,让这条路越走越顺——直到物理规律出手。
车重每增加10%,电耗约上升5%;风阻功率随车速的三次方增长;滚阻与质量成正比。这三条规律决定了“以重换长”是一笔边际递减的买卖:电池加得越大,车越重;车越重,越费电;为了维持续航增长,只能继续加电池。它们每多换来一公里续航,都比上一次更贵。
更麻烦的是,这笔账并不全记在电池上。被挪走的东西,分散在用户每天用车的体验里。
第一笔是空间与坐姿。电池包铺在地板下,厚度直接顶高整车地板,后排坐姿被抬高、头部空间被压缩——账面尺寸越来越大,坐进去反而越来越局促,“坐小板凳”成了不少长续航电动车的共同记忆。
第二笔是操控与安全。车重上去,制动距离变长,过弯侧倾变大,轮胎与刹车的损耗加快。惯性是安全的天敌,两吨多的车身每减一点重量,紧急变线的姿态和刹停的距离都会实实在在改善。
第三笔是补能。电池越大,充电越久,家充一晚未必充满,即便800V高压平台,也只能部分抵消大电池带来的等待时间。
第四笔是配置与价格。电池成本吃掉整车预算,同一个价位,只能在别处做减法——减用料、减隔音、减配置,这也是后文要谈的“毛坯房”现象的来源。还有一种更隐蔽的:为了电耗数字好看,用限功率、劝用户关闭空调的“经济模式”来省电,把省电的成本转嫁给开车的人。
四笔账加在一起,才是“堆电池”的真实价格。所以,当一台车同时做到低电耗与长续航时,含义与单纯堆电池完全不同:Ray7的官方口径百公里电耗9.7度,同时CLTC续航702公里——低电耗与长续航同框才叫效率,只有一项,那叫取舍。
这个成绩也不是厂商的自说自话。
中汽中心2026年度“十佳动力”与“纯电车型最佳能效”两项评价同时授予Ray7,评选由中汽中心旗下的中汽信科联合高校,以实车测试的方式进行,静态与动态结合、客观数据与专家评价结合——不是拿参数表评出来的。
证明只是结果。问题在于:它凭什么做到?
九度电,是整车算出来的
要回答这个问题,先要看清电耗这笔钱花在哪里。粗略地说:百公里电耗,等于滚阻、风阻、加速与传动损耗之和除以三电效率,再加上空调与电器的用电。
一台5米级轿车随身带着三个“沙袋”:迎风面积约2.3平方米(Model 3约2.06平方米),702版整备质量1855公斤,以及配置拉满之后的附件用电——按CLTC循环折算,附件功率每多1千瓦,百公里电耗约多3.5度,座椅加热、大屏、激光雷达、哨兵模式,都算在这三点五度里。大车想省电,等于背着三个沙袋跑马拉松。
Ray7的做法,是让六个方面各自认领一笔支出。
第一笔是转换损失,对应电驱。Ray7搭载新一代华为DriveONE多合一电驱,CLTC综合效率92.5%,SiC模组转换效率99%,高效区占比领先约10%,功率密度2.65千瓦/公斤,整套电驱重68公斤。用大白话说:同样把电送到车轮,它从电池里少取了一些。
第二笔是那些“白用掉”的电。28合一热管理集成十二通水阀,零下9℃以上可以用电机废热供暖,制冷制热效率提升10%——冬天不必靠电阻丝硬烧电,而这正是不少电动车冬季续航腰斩的根源;三层镀银天幕隔掉88%的太阳能与99.9%的紫外线,夏天少晒进来,就少开空调;智能低压电控把大灯、27颗感知硬件与哨兵模式的待机耗电压到极低。
第三笔是风阻,对应0.22Cd的风阻系数。数字背后是3.5亿元的“三合一”风洞、70多版气动方案与14处气动优化。高速巡航时,风阻占整车能耗六成以上,每降低0.01Cd约合每百公里省0.4度电。更值得注意的是,大车迎风面积天生更大,Ray7是用更低的风阻系数去抵消更大的车身——同一个0.22,在5米级车身上的含金量,远高于在4.7米级车型上。
第四笔是重量与拖滞。下车体采用高强钢与航空铝的混合结构,占比68%,比同尺寸纯电轿车至少轻150公斤;EMB全电线控制动把卡钳拖滞力矩降低了80%,传动轴承拖滞降低了38%——松开电门滑得更远,刹车也不白磨。
几笔账算完,回到那块电池:62.98度,跑出702公里,折合电池端每百公里约8.97度。对比同级5米级纯电轿车普遍11.7至12.4度的水平,缺口约2.73—3.43度,恰好是上面几笔账加起来的量级;对照新国标2吨级15.1度的限值,低了大约35%。
没有哪一项是孤立的奇迹,是六个漏电的口子一起被堵上了。这就是“9字头”的真正来历。
尺寸越大,越见功夫
Ray7更反常识的地方在于:它把这件事,做在一台配置并不寒酸的大车上。
先看尺寸。4960×1900×1455毫米的车身,2920毫米轴距,得房率52.3%——它对标的不是Model 3的4.72米车身,而是高出一个级别的空间量级。更大的车、更重的车身、更大的迎风面积,电耗反而更低,难度恰恰在这里。
再看配置密度。一体式运动座椅带通风、加热、按摩与零重力模式;15.6英寸2.5K中控屏,配高通8295P座舱芯片、24GB内存与128GB存储,车外语音与手车互联全覆盖。这些在同价位常被当作“能省则省”的部分,它没有省——所谓“毛坯房”与“精装”的差别,就在这一栏。
智能与底盘同样没有为电耗让路。27颗全视角传感器,包括192线激光雷达、3颗毫米波雷达、12颗超声波与11颗摄像头;文远知行L4同源的一段式端到端大模型,官方称200TOPS算力可以跑出比肩1500TOPS的效果。
底盘是铝混双叉臂加五连杆、50:50配比、FSD减振器与HRS液压回弹止动器,EMB线控制动响应78毫秒,100km/h刹停32.8米,转弯半径5.3米,芯片级驱制融合每秒完成40次以上场景协同。
把这三组事实放在一起,结论自然浮现:省电,不该用减配来换。大一号还省电,才是真省电——Ray7让人意外的不只是某一个数字,而是“省电”与“体面”第一次不用二选一。
效率竞争,从今年开始
市场对这个逻辑给出了第一反应。
10月17日预售,12.88万至15.88万元五款车型,其中13.88万元同价位让用户在“长续航”与“高阶智驾”之间自选,599元意向金可锁定至高27000元权益;预售两小时,订单6817辆。数字本身不需要过度解读,它说明一件事:把能效做成核心卖点,市场是接的。
更大的变化在规则层面。
电耗从宣传话术变成准入门槛之后,靠堆电池换续航的车型,将被规则逐步淘汰——在售车型的过渡期到2028年1月。过去,自主品牌的优势建立在配置和价格上;这一次,是在“效率”这个维度上率先跨线。效率竞争,从今年开始。
当然,余地要留:正式上市价格、真实交付能耗与CLTC工况的差距、冬季与高速场景下的表现,这三件事要等用户的车跑出来才算数。
但方向已经清楚。Ray7的意义,不是市场多了一款省电的车,而是给大5米级纯电轿车立了一个新的能效参照——门槛抬高之后,先跨过去的人,参与定义规则。
