踢车帮
2026-11-27
鸿蒙智行TechDay,全新一代华为巨鲸电池平台成为行业首个通过动力电池新团标的电池平台。
11月26日,鸿蒙智行举办以全新一代华为巨鲸电池平台为核心的TechDay技术沟通会。
巨鲸电池平台提前五年满足动力电池新国标,并作为主要参编方,将机械安全、热安全、绝缘安全、电安全、机械耐久、环境耐久等领域的验证方法与工程实践融入《电动汽车用动力电池系统运行周期内安全要求及测试方法》团体标准制定。智界RX成为行业首个通过新团标的车型。
新团标的严,在于把电池安全从“新车出厂考试”升级为“多年用车长期答卷”。国标聚焦新电池合规要求,未针对托底、侧碰、底部挤压、漏液、高压水洗等极限场景设置安全要求。
团标在部分重合场景大幅提升门槛,热扩散测试从25℃提升至40℃,高温高压水冲击测试从无详细喷射方式、时长要求,升级为多角度喷射累计200秒。同时新增机械耐久、环境耐久和寿命循环耐久测试,覆盖长途颠簸、跨沿海高原、四季冷热交替、反复充放电或快充等真实场景下的慢性老化风险。
实测数据给出硬核回应。高压水洗车场景下,巨鲸电池平台可承受80℃热水以10000KPa压强和0°喷射角度累计喷射230秒,超越团标200秒要求,也高于行业四角度累计120秒水平,其中0°角喷射难度最高。
泡水场景下,可承受1米水深浸泡72小时,国标为1米水深30分钟。底部挤压场景下,依靠十五层硬核防护搭配拱桥智能卸力结构,电池包可承受整车满载重量110%(不低于25kN)的挤压力。密封方面,防波堤密封设计配合密封面积增加50%,密封防水增强200%。
物理安全底线靠用料和结构拉满。巨鲸电池平台全系车型配足气凝胶、云母板,实现一芯一隔离,单电芯热失控不扩散到其他电芯。本次团标测试中,加热40℃后针刺拆包实测,仅单电芯热失控;过去行业只测试整包不起火、不爆炸,未做拆包实测。
平台坚持电芯正置架构,极柱朝上防止底部磕碰造成高压拉弧爆燃,极柱与成员舱之间增加多层防护,配合防爆阀排气、底部大面积液冷或双面液冷架构,散热面积大幅提升。
主动安全从“事后补救”前移到“事前预警”。巨鲸电池平台搭载24h智能AI电池管家,端侧近200个感知节点覆盖电池多维参数,核心数据毫秒级采集并实时上传云端BMS;用户画像智能分析涵盖2000+电池工况特征、1000+用户行为特征。
AI智能体与电池机理模型双轮驱动,持续自学习优化预警模型与阈值策略,在风险萌芽阶段提前识别、主动预警,联动eCall紧急呼叫、用户400通知形成闭环保护。
端云BMS协同可精准判断绝缘故障是否来自电池包,7×24h全场景守护;BMS自适应充电策略可实时判断超过电池能力的电流,动态下调充电请求电流,保护电池且不停充。
平台还独创电池黑匣子解决方案,具备三重通讯冗余与三重供电冗余,融合星闪™技术,支持泡水等危险场景下微安级低功耗24小时不间断监测。
制造端,巨鲸电池平台采用AI检测、100%电芯X-Ray全检,端到端智能制程缺陷检测系统推进生产与检测自动化、生产全流程IT化、拍照与视频监控,实现过程可防呆、可追溯,不光电芯有“身份证”,每个部件都可在全周期被回溯。
同芯不同安,电芯厂是执行制造的“手脚”,平台方是掌握定义权的“大脑”,安全差距藏在质量目标、制程管控、验证标准、包体设计与BMS策略里。
对消费者而言,选对电池可认准新团标,从三大维度判断:用料足,云母板与气凝胶全包覆,一芯一隔离,单电芯热失控不扩散;上限高,十五层防护与底部拱桥缓冲应对过坎上台阶,400+密封点与防波堤密封应对涉水高压水冲,防老化设计应对四季更迭与沿海长期用车;寿命长,AI电池管家智能管控充放电与温度,快充不伤电池,持续学习电芯状态,提前预警隐患。
动力电池的安全竞争,正从“新车过关”转向“全周期耐久”的深层较量。
本文作者为踢车帮 孙小树
