大庆单人转说车
27712 2024-03-12
高速公路上,在旁边竖了个牌子,写着让你走应急车道。
我们都知道应急车道,走一次就6分,那都是泪。
所以大家都养成了这个好习惯,宁愿我堵3个小时,我也不走应急车道。
但是不排除,有部分胆子大的,当大家养成这个习惯之后,突然之间前面堵车了。
上面竖了个牌子,牌子在上面写着,允许借用应急车道,我相信90%的人,都会摸一下头脑。
到底能不能走?我走了之后,会不会遭殃,所以这个问题就来了。
平时都不让走,这个时候喊你走,走还是不走,这又成了个世纪难题,喵哥给你解决吧。
允许借用的几种情况
如果在高速公路上,旁边竖了个牌子,写着允许借用应急车道。
这种情况,要么是高速公路上,出现了施工,占用了一个车道,或者两个车道。
这个时候路突然变窄了,那么这一段,它会允许借用应急车道。
要么堵车时,拥堵的时候,因为这段路比较特殊,可能一堵就会堵很长,路面不够宽。
所以这个时候,它会写着,允许借用应急车道。
而这种情况,基本上都会写区间,但凡写了这样的牌子,大家都是可以走的。
但是有些一定要注意了,就是有些牌子写完之后,路政部门,他没有及时把它撤掉。
牌子上面写了有时间的,上面写了有,从几月到几月是允许走的。
这个时候,你想一下当前是不是,已经超过了,他有些路政部门,他没有及时把它撤掉,牌子还留在那里,那么这种情况下,就一定要注意,千万不要超期了。
走应急车道注意事项
第一,要看清那个牌子,如果牌子上面写了可以走,而且在这个时间段之内。
那是可以走的,没有问题,因为这种事情呢,我也走过。
第二,就是大家一定注意看这个车型,有些是没有写车型的,有些是写的车型的。
而且这个车型很特殊,比如说像长沙在宁乡这一段。
原来老的长张高速,它就写了允许大货车,借用应急车道爬坡,意思就是这段路特别堵,但是又有个很陡的坡,大货车它走不起,路又比较窄。
如果不借用应急车道的话,很容易造成堵车,它就允许大货车,借用应急车道去爬坡。
但是你不是大货车,如果说你走的话,那么就代表了,你没有经过允许,走应急车道。
还有一些,就写的是允许小车,借用应急车道,那么这个时候,大车就不能走了。
所以大家注意一下,一般挂蓝牌的,都统称为小车,所以这是第二个,一定要注意车型限制。
第三,就是一定要注意看距离,你千万不要说,上面写着允许走应急车道。
你一走走了10几公里,走了20公里,一般情况下,这种情况不会太长。
顶多就是两个短的服务区,中间这一段,一般情况下,都不会超过十公里。
所以大家一定要注意这点,顶多就是3公里5公里。
特殊情况允许借用应急车道
以上就是喵哥给大家分析的,就是常见的允许借用应急车道的几种情况。
当然还有一种,特殊的情况,就是在高速公路上,发生了交通事故。
这个交通事故,占用了两个车道,这个时候,你也可以短暂借用应急车道。
不然的话,后面全部会堵起,这种时候,摄像头拍到了交通事故之后,默认是可以临时地借用应急车道。
总结
所以关于应急车道这一块,如果说有提示,或者确实发生了交通事故。
你需要临时借用,可以短暂借用的,但是平时不要无缘无故去走。
尤其是有牌子喊你走的时候,如果确实堵车了,你是可以灵活借用按照这个牌子去走的。
只不过是说,注意留意一下,牌子上面的内容,千万不要超过了牌子规定的内容。
