汽车保养基础常识 新手车主快收藏
天天汽车评
25067 2024-03-14
汽车是我们日常代步工具,也是重要的交通工具,因此需要车主们及时做好汽车保养及护理工作。那么,汽车基础保养一年需要几次呢?如何做好汽车保养呢?我们一起来了解下汽车基础保养基础常识,新手车主快收藏。
  一、汽车基础保养基础常识
  1.轮胎
  胎压直接关乎轮胎的安全性能,胎压的过高或者过低都会引起不好的结果,夏季气温高,胎压应该低一些,冬季气温低,胎压应该足一些。还有检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎,在选用新轮胎时,应与原轮胎型号一致。
  2.检查润滑油油面
  在每次出车之前,都要检查润滑油面高度,如果车辆在行驶中进行检查,发动机应熄火,一段时间后,待润滑油流回油盘后再进行。检查时,车辆要停在地上,然后抽出机油尺用干净的布揩净,重新插入再拉出机油尺,液面在MAX和MIN之间。Z小和Z大标志差额1。0摄示度,当液面低于MIN时,应及时添加润滑油。
   3.皮带
  起动汽车引擎或在驾驶汽车的过程中,发现皮带发响,原因分为两种:一种是皮带长期没有调整造成,发现后及时调整即可。另外一个原因是皮带老化,需要更换新皮带。
  4.制动液的补充和更换
  位于前制动总泵上方的制动液储液罐上有制动液液面的Z高(MAX)和Z低(MIN)标记。如果发现制动液少了,应即使添加。制动液有毒性和腐蚀性,不可以与油漆想接触,同时它还有具有较强的吸湿性,能吸收周围空气中的水分。所以应每两年更换一次制动液。不论是添加还是更换制动液,都应使用与原来一样的制动液。特别注意不能将不同厂家的制动液混加在一起,因为不同厂家生产的制动液有不同的化学成分,混加的制动液有可能损坏制动系统中心零件,特别是橡胶件,从而影响轿车的安全行驶。
  5.汽油滤清器
  假如发现供油不畅,应及时检查汽油滤清器是否堵塞,发现堵塞就应该及时更换。
  二、汽车首次保养注意事项
  1.清除磨合期内产生的铁屑
  细心的车主会发现,汽车在磨合期内,机油中会有一些铁屑,不知道是不是汽车出了毛病?但其实是因为,汽车在行驶过程中会产生一些异物,铁屑便是其中之一,而铁屑会导致汽车很难启动和燃油不充分的情况发生。
  2.检查要仔细
  在进行首保的时候,要对全车各个部位的螺帽进行检查,一旦发现有松动的,就要马上紧固,一个都不能少。给汽车的各个关节位置加上润滑油,比如说前后车门的铰链,为发动机添加冷却液,也检查刹车油液位和电瓶液。
