汽车葫芦圈
26732 2024-04-12
4月11日,北汽蓝谷与麦格纳合资打造的极狐汽车举行品牌技术发布会,展示了达尔文2.0技术架构的各项细节。对于各位消费者来说,“达尔文2.0技术架构”这几个字可能过于晦涩难懂。今天,我们就把极狐汽车的这一全新技术体系掰开、糅碎来讲,看看极狐的实力到底如何,并且应用在后期的产品上,能带来怎样的改观。
P1:达尔文2.0技术架构到底是什么?
其实“达尔文2.0技术架构”这个说法比较笼统。
实质上,这算是极狐汽车面对新时代打造的一系列全新技术体系,并且涵盖了底盘技术、电池技术、电驱技术、智能座舱技术等多个细分项目。
直观来说,基于达尔文2.0技术架构,极狐汽车打造出了“极盾安全”、“极净健康”、“灵智智能”、“极享座舱”、“极光电池”、“极锋动力”和“灵韵底盘”这七大细分技术项目。
在这七大细分技术项目中,主要围绕车辆的安全性、可靠性、舒适性和智能化表现进行升级,从而打造适合未来消费者需求的产品。
接下来,我们就从各大子版块,对这些诞生自极狐的新技术进行逐一解析,了解它们的真正实力。
P2:北极星平台加持,为车辆打造好基础
进入到电动化时代,车辆的平台决定了一辆车综合性能的下限。换而言之,优秀的平台,不仅能为车辆带来良好的驾驶感受,同时也能实现空间体验、智能科技体验的升级。
极狐汽车的达尔文2.0技术架构,以全新的北极星平台作为基础,并且在此之上运用多项技术助力体验升级。举个例子,北极星平台深度融合了奔驰MRA豪华后驱平台在工程设计、模块开发等部分设计,为达尔文2.0技术架构中的灵韵底盘技术提供了基础。
在笔者看来,灵韵底盘算是达尔文2.0技术架构的第一项核心。这一底盘在未来的C级和以上车型中,不仅会涵盖更加高阶的悬架结构。同时,它更加注重智能技术对底盘的控制。
例如基于这一技术,将实现车辆底盘的自适应调节能力,除了避震器自适应调节外,还涵盖了智能制动系统、智能转向系统和智能悬架系统。
简单来说,灵韵底盘赋能下,极狐的新车底盘将会更加仿生。在笔者个人的理解中,未来的底盘类似于猎豹的四条腿,它可以通过灵敏的控制,实现出色的稳定性,同时也在紧急避险的驾驶工况下提供良好的安全性。
当然,在拥有了良好的底盘性能之后,我们也着眼于三电系统的性能,看看达尔文2.0技术架构会有什么样的创新。
P3:极光电池+极锋动力,营造更完善的电驱实力
在打好基础之后,纯电动汽车的驱动性能也很重要。简单来说,现阶段的纯电驱动系统,能带来良好的动力感受;但与此同时,续航、安全、补能这三大痛点,也是消费者需要直接面对的问题。对此,在达尔文2.0技术架构中,也针对电池和电驱系统,进行了补足,希望以此来减缓消费者的使用痛点。
极光电池是极狐汽车目前最新的电池技术,它在设计中,采用了强度高达1500Mpa的7层防护电池底壳,拥有绝缘、保温、导热、防腐四大功能。在电池被动防护系统的设计中,还充分考虑到了用车环境的多样性和复杂性。基于测试结果表明,极狐打造出的极光电池可以在2米水深的环境下淹没浸泡48小时,并且电池内部实现了完全的防水。
高强度、高防护能力的电池被动防护体系,成为了极狐汽车解决电池安全问题的关键所在。而在这一基础上,极狐还为电池系统打造出了“防火毯隔热”技术。简单来说,这一技术可以通过BMS系统对电芯进行全方位的监测,当出现异常情况时,可及时全车断电,并且通过电芯内的隔热材质和高压疏通设计,可以让电池始终做到只冒烟不起火,零自燃的效能。
至于消费者颇为关注的续航以及补能问题,极狐目前的极光电池也具备高效充电的能力。
它的超充体系,已经进入到了800V 5C的水平。简单来说,极狐的做法,就是在电池内部,铺设一条“五车道高速路”,而其他3C充电电池相当于内部只有一条“三车道高速路”。更宽、更多的车道,意味着车流量更大、速度更快,从而实现了真正的极速充电能力。
根据极狐汽车官方的说法,极光电池的800V 5C快充技术,可以在15分钟内补充527公里续航。对于纯电动车型而言,大幅度地解决了续航和补能的问题。
来到电驱技术方面,极狐极锋动力的最大特点,就是效率高,且足够快。
这套动力系统的驱动电机,采用了8层扁线设计方案和碳化硅技术方案,满槽率可达77%。简单来说,就是在电机内部,塞下了更多的铜线,从而使得电机性能、效率得到双向提升。
实际应用在阿尔法S5车型上,车辆前后电机的动力可达530Ps、轮端扭矩可达7000N·m,能够让阿尔法S5的零百加速时间进入到“3秒俱乐部”,同时在连续数十次的急加速工况下,实现动力不衰减。
P4:灵智智能+极享座舱=把私人助理请上车
眼下,越来越多的智能新能源车企开始应用大模型技术。
以华为盘古大模型技术举例,它可以依托大数据,让车机系统实现“私人助理”一般的功能。比如车辆仪表盘上出现某一故障提示,使用者可以直接询问智能语音助手这个符号代表什么。
在极狐达尔文2.0技术架构的赋能下,极狐打造出了一个开放式的智能平台,可以自由接入来自不同平台的垂域大模型并且进行协调管理。
也就是说,在极狐未来搭载灵智OS的新车上,将会拥有不同的“秘书助理”。一个服务车辆、一个服务生活……以此类推的话,极狐将为我们打造出全方位的AI助理。
当然,在智驾系统方面,极享座舱也将进一步发力。新的技术平台,可以同时容纳3颗激光雷达、13个高清摄像头、6颗毫米波雷达、12个超声波雷达,并且拥有400TOPS算力。
高效强大的硬件支撑,再加上极狐研发出的BEV+Transformer+Occ占用网络的融合感知方案,可以准确识别车辆周围的环境。不管是树叶树枝,还是路面的锥桶,都能做到准确识别。当然,融合感知算法,也提供了“仿生”智驾能力。
简单来说,在采用这套智驾系统后,未来的极狐新车甚至可以预判行人和车辆的运行轨迹,提升无保护路段的通行安全性和效率,让智驾体验更加完善。
P5:极盾安全+极净健康,让心真正可以放下来
其实严格来说,在达尔文2.0技术架构中,“极盾安全”和“极净健康”这两大项目,并不算是技术的优势。因为,它考验的是一家车企在用料方面的良心与诚意。
在目前的纯电市场中,极狐品牌的安全性不用多说。阿尔法S、阿尔法T这样的产品,在钢铝混合车身结构的加持下,车身扭转刚度可以媲美主流百万级豪车。当然,这也需要归功于极狐品牌的另一大股东——麦格纳。
麦格纳作为全球顶级的厂商,长期帮助奔驰、奥迪等豪华品牌进行整车制造。例如奔驰G级越野车,就是出自麦格纳的工厂。而极狐车型的用料与安全性,自然是不用多说的。毕竟,极狐新车还顺利完成了全网首个四车三向连环碰撞测试。
其实在笔者看来,极狐一直想要的,不仅仅是车辆碰撞过程中能有效保护人身安全。更重要的,是能在日常出行时对乘员提供应有的呵护。在极净健康体系的主导下,极狐汽车在车内大量使用母婴级抗菌材料、吸附降解材料和正向设计模拟验证技术,打造出了抗菌、抗病毒、低VOC无异味、防螨的座舱健康环境。
可以说在目前的市场中,极狐在车内健康品质的塑造方面,完全可以同沃尔沃媲美。当然,对于消费者而言,这样的全域安全防护能力,自然也具有很强的吸引力。
结语:
作为一家成立只有短短几年时间的车企,极狐汽车在目前已经构建起了一套完善的技术体系。这套技术体系,通过对安全、性能、效率、智能等多个维度的全面升级,在新的时代里能够帮助消费者有效弥补纯电出行的短板。当然,在达尔文2.0技术架构整合完毕,并且实现装车后,极狐的市场竞争力无疑也会有所提升,刺激销量的整体增长。
