混动技术看本田,长期价值很关键,插混雅阁正当选!
蜀锦传媒
29661 2024-04-16
一套房,好的装修和好的家具、家电重要吗?当然重要。但更重要的是房屋本身的质量以及它所处的地段、配套,因为这才是关乎长期使用价值的。汽车也如此!在进入新能源时代后,出现了太多让人眼花缭乱的东西,以至于让大家一时间忽略了对汽车产品长期价值的关注。高配置、高智能确实值得追捧,但不应该凌驾于车辆的一致性、可靠性、保值率等长期价值上。那些东西应该锦上添花,而不是喧宾夺主。
房地产暴雷的企业不在少数,汽车企业倒闭的更多,提供长期主义价值的品牌更值得关注,像本田这样的国际大厂自然更值得信赖。在中国,广汽本田也已成立26年,旗下雅阁车型更有着十一代之更迭,在全球拥有2200万用户,在中国也受到超330万用户的喜爱。新能源时代,雅阁也推出了插混版车型,引领B级车市场变革。
无插混,不B级!
我们为什么需要一台混动车?省油是其中最主要的因素,而且我们需要不以牺牲动力为前提的省油。在这一点上,本田一直是这样做的。i-MMD混动此前属于本田SPORT HYBRID混动技术范畴,是专为中高级车型打造的双电机混动系统。除了i-MMD混动,SPORT HYBRID之下还有i-DCD(未曾引入国内,主要用于飞度等小型车)和SH-AWD(主要用于讴歌等混动四驱车型)。从命名就可以看出,性能、动力是本田混动不同于其他日系混动的追求。
进入新能源时代,SPORT HYBRID也迎来进阶,Honda e:TECHNOLOGY诞生,强电智混成为本田应对新能源时代的答案。从“强”字也可以看出,本田依然没有放弃对性能、动力的追求,得益于“智混”更多“电”的参与,Honda e:TECHNOLOGY不仅能提供更好的动力表现,油耗还更低,尤其是e:PHEV插电混动车型。
全新雅阁e:PHEV车型搭载的就是第四代i-MMD混动技术,全新开发了平行轴双电机驱动单元,峰值扭矩提升至335N·m,提高了整车加速性能;转速提升至14500r/min,高速运行性能更优。全新的IPU智能动力单元在体积与重量上相比上一代减少50%以上,电池容量提高到17.7度,纯电续航里程可达公里(工况)。还升级了电池温控系统,无惧严寒酷暑,提供稳定可靠的动力输出和动能回收性能。
为什么我们需要一台插电混动而非普通油混?这就要说全新雅阁e:PHEV强电智混所具备的三种模式了。得益于第四代i-MMD更大电池带来的长续航,雅阁e:PHEV的动力调度策略会更倾向于EV纯电模式,日常上下班代步几乎可以全靠电,如果家里有良好的充电条件,那每天通勤完全可以当成电车使用。需要长距离行驶时,如果电量不足了,发动机会智能介入,开启混动模式,它会为电机提供能量驱动车辆,依然带来纯电般的驾驶体验。高速巡航时,发动机直驱模式启动,并且提供两档驱动,始终保持高效运转。
雅阁e:PHEV能实现纯电模式,也能发动机直驱,混动时的串联结构也能带来纯电般的体验,这些都让它做到了动力和油耗的兼顾。相比类似于丰田的油电混动,纯电模式和串联结构让那个它有更多电驱加入,能同时带来更低的油耗和更好的性能。相比类似于比亚迪的插电混动和类似于理想、日产的增程式混动,它有两档发动机直驱,可带来更好的高速加速性能和更低的高速油耗表现。
为什么B级车一定要有插电混动?很显然,新能源的发展趋势,插混一定是其中重要的一环。如果有一个坐标,纯燃油车是0,纯电动车是10,那插电混动就是5,油电混动则是3。插电混动是纯燃油和纯电动之间最佳的平衡,而油电混动只是纯燃油基础上的改进,它用在A级车型上能提升入门级车型的使用体验,但B级以上车型,还得插电混动才能带来更有品质感的驾乘体验。
如果把A级车比作刚需房,那B级车就是改善房,是很多家庭的进阶之选,代表了他们对一辆车有了更高的要求,也更加追求一辆车的长期使用价值,关乎于品质、油耗、保值率等方面。无论从新能源的发展趋势,还是消费者对B级车产品力的期待和要求,无疑插电混动才是最优的解决方案,最能代表B级车的长期主义价值。
仔细回想,是否记得多年前往往只有高档车型才有插电混动?是否他们价格往往较高?以至于到了今天,还有人觉得插混车型很贵,这其实也从另一方面体现了插混形式的优越性。不过如今的插混车型早已不再昂贵,全新雅阁e:PHEV价格在22.58万~25.88万之间,4月还有限时补贴,万出头即可买到插混雅阁。中国品牌中甚至10多万的A级车就是插混,B级车自然更应该是插混,没有插混,何谈B级?
混动技术看本田
如何才能直观感受雅阁e:PHEV第四代i-MMD的真正实力呢?我们可以对比一组数据。根据易车实测数据显示,雅阁e:PHEV的综合油耗为2.5L/100km,高速油耗为5.0L/100km,城市油耗为0.7L/100km。因为测试车是满油满电先做城市路况测试,加上雅阁e:PHEV优先用电的策略,所以城市几乎没用油,紧接着便跑了高速,所以高速油耗实际上也是馈电情况下的高速油耗。
作为参考,同价位车型比亚迪汉DM-i的综合油耗/高速油耗/城市油耗分别为每百公里3.9L/6.2L/2.3L。尤其是高速油耗可以看出来,相差达到了1.2L/100km,雅阁e:PHEV有着巨大的优势,这一点足矣证明第四代i-MMD技术的先进性和领先性,它解决了其他插混和增程混动无法解决的馈电问题。
除了油耗,动力性能上,实测雅阁e:PHEV的零百加速成绩是7.81s,比亚迪汉DM-i是8.00秒;制动性能上,实测雅阁e:PHEV的制动成绩是36.34米,比亚迪汉DM-i是39.35米。而从主观驾驶感受来看,雅阁e:PHEV拥有十分扎实的底盘表现,完全展现出了国际大厂在汽车机械素质上的深厚底蕴,这也是中国品牌很难在一时间追赶上来的地方。比亚迪汉DM-i在机械素质上跟雅阁e:PHEV比,还有不小的差距。
可能有很多人不知道,比亚迪的DM-i混动跟本田的i-MMD其实是同源的混动技术,他们都采用了相似的混联结构。但第四代i-MMD在E-CVT里做了两档直驱,所以高速性能又比比亚迪DM-i更优秀一些,从加速和高速油耗表现可以看出来。而与丰田的功率分流型混联结构以及理想、日产的增程式混动相比,显然i-MMD更能做到油耗和动力的兼顾。
蜀锦畅言:放到同级别合资品牌中比较,雅阁插混几乎是独一份儿的,两位德系B级插混已经是久未更新的老产品,日系B级老对手更是没有推出插混车型。而放到同级别中国品牌中对比,雅阁插混所搭载的第四代i-MMD插混技术更是有其先进性和领先性。选好技术,选好品牌,选大厂品质,就是选长期主义价值。
