路咖汽车
53751 2024-04-18
不到3万元能买什么车?曾经垄断微型纯电代步车市场的知豆,又杀了回来。并且首款产品知豆彩虹,其补贴后售价仅为2.79万元。这一价格甚至比五菱宏光MINIEV的最低配还要便宜数千元。到底是五菱宏光MINIEV被拍在沙滩上,成为新晋“智商税”。还是说知豆彩虹只是便宜没好货而已呢?
翻开配置信息,后发的知豆彩虹在核心产品力部分,与五菱宏光MINIEV的相似度极高。以两款车型的最低配版本为例,其性能部分都是搭载的一台最大功率20kW的后置永磁同步电机。加速性能确实不是这类车所擅长的,知豆彩虹官方给出的最快0-50km/h加速成绩,也不过是8.4秒。代步、买菜,在它们身上是最朴实的场景,丝毫没有谦虚的意思。
底盘方面,虽然官方的说法各不相同。但其实直观看设计,就能发现这类微型代步纯电动车的悬架,都是大同小异。拖拽臂式的后悬架,除了能够腾出放置后桥电机的空间,本身也是非常讲究支撑性的悬架结构。对于车身较小,但需要携带动力电池的纯电动微型车而言,也是比较务实的选择。当然,毕竟还是乘用车,并没有载货意义上的需求,所以这类悬架常见搭配的钢板弹簧,被螺旋弹簧给替代。另外,悬架上方还额外提供一根连杆,这种设计多见于硬派越野车,能够一定程度抑制车身左右两侧的摆动。于是,纵向与横向的舒适性,都在结构上有了一定的照顾。考虑到车辆的性能也并不支持它们做出太大的动作,所以整套悬架结构也基本成为纯电微型车的标准搭配。
顺便聊一下配置部分。即便是最低配车型,知豆彩虹的轮毂规格、全LED大灯,以及中控屏等功能,都还要领先于宏光MINIEV。至于新能源车最能影响成本的动力电池,知豆彩虹最低携带9.98kWh电池组,而同样是磷酸铁锂电池的情况下,宏光MINIEV最低携带的电池容量为9.3kWh。这样来看,价格更便宜的知豆彩虹,并没有在核心产品力方面,在五菱宏光MINIEV的基础上进行打折。相反,在动力电池、配置等方面,表现甚至更优。
不过在续航里程方面,以NEDC工况测试的宏光MINIEV,最低配也有120km的成绩。而以CLTC工况测试的知豆彩虹最低配,其续航为125km。如果考虑到两种测试工况对纯电动车的里程差异,知豆彩虹多出来的电池容量,似乎并没有直接反馈到续航表现上。当然,这个问题也有合理的解释。因为知豆彩虹在同级别的纯电微型车中,属于块头比较大的那个。
超过3.2米的车长,轴距达到2.1米。乍看起来还是挺小巧的,但横向对比就会发现,知豆彩虹明显要比竞争对手大一圈。要知道,普通版本的宏光MINIEV,车长甚至都没超过3米,轴距也仅为1.94米。而国内用户对于空间的需求,可以说是无止境的。即便是在微型车,这一多见于家庭第二台车定位的产品身上。
举例来说,3门4座是这一级别的常规操作。但受制于车型尺寸,想要进入第二排,基本都得像跑车那样,钻进去。跑车得扒开前排座椅进入后排,是因为大量空间都用在了前后配重上,而微型车就是单纯的长度不够。更长一些的知豆彩虹为这一场景腾出了更多空间冗余,在前排为女司机的情况下,小朋友坐后排已经可以不需要依赖放倒前排靠背。
同理,更大的车身尺寸,也能提供更充裕的装载空间。在放倒后排的情况下,知豆彩虹能够提供1034L的储物容积,而同级别车型往往仅有800L左右。进一步参考,常规的A级SUV或B级轿车,其标准后备厢容积也不过500L左右。想要获得超过1000L的储物容积,也必须通过放倒后排座椅才能实现。所以说,知豆彩虹的装载潜力,完全可以应付所谓“买菜”需求。唯一遗憾的是,知豆彩虹后排座椅只能整体放倒,而尺寸更小的宏光MINIEV倒是可以比例放倒。这无疑削弱了空间的灵活性,简单来说,带娃逛超市或者郊游这类场景,就很难兼顾。
总的来说,知豆彩虹的核心产品力,基本上都超过了此前的同级标杆宏光MINIEV。唯一弱化的部分,或许是在动力性能接近的情况下,更大、更重的知豆彩虹,在加速时也会更慢。但在最终定价方面,知豆彩虹还是祭出了最后的杀手锏。除了前面提到的低配外,续航超过200km(CLTC工况下205km)的知豆彩虹,其指导价为3.99万元,补贴后售价仅3.59万元。而宏光MINIEV想要达到这一水平,指导价基本都超过了4.5万元水平。
就算眼下新能源车市卷,但对价格已经很低的微型车而言,连1千元都是很大的成本占比,知豆彩虹这种数千元的差额,显然不可能是凭空来。至于说边际效应,就算宏光MINIEV销量有波动,但体量还是在的。既然单车边际效应的天花板有限,那就只能指望平台化了,而新生的知豆似乎就是这样打算的。
未来3年内推8款车型,覆盖小微型车市场。很显然,知豆彩虹是预支了平台化生产的红利。至于说小微型车市场凭啥能塞下这么多产品,这或许可以参考一下隔壁日本的K-car。从规格来看,知豆彩虹已经有朝着K-car发展的趋势。窄体车身,但整体更长、更高,并且强化方盒子设计,最大限度拉大车内净空间。这些从知豆彩虹单车型上,或许还看不出太多端倪。但在打好空间基础后,类似K-car那样的,提供侧重乘用、载货、越野、多功能,甚至是运动性的产品分类,也是完全有可能的。这套模块化的生产规划,或许可以再次激活国内的小微型纯电动市场。至少,眼下它已经凭借第一款产品,在空间和价格上,交出了有吸引力的答卷。
