踢车帮
32474 2024-04-23
本文作者为踢车帮 丁俊逸
打造“MPV中的劳斯莱斯”,极氪009这次是认真的。
极氪009发布四座超豪华旗舰MPV车型,定名极氪009光辉,官方售价78.9万元。
作为四座豪华旗舰,极氪009光辉将安全提升到新高度。针对四座MPV中权限最高的第二排,极氪009光辉突破性地采用了一体式压铸“C环座椅”,通过一体式压铸后端铝车身,将后排两个座椅以刚性连接,固定在整体大压铸件上刚度最高的C点位置,与整个白车身形成坚硬的C环,保护乘客。
同时极氪009光辉还在后排采用全球首创的“随型安全气囊”,与传统的固定式安全气囊不同,随型安全气囊通过嵌入座椅下方的座垫,可以配合集成式安全带,在发生碰撞时,将乘客牢牢固定在极氪009坚固的“C环座椅”上。并且二排椅背内的头胸一体随型侧气囊可有115度到155度的调整范围,从而根据乘客的躺倒角度,对头部、颈部、肩部和胸部等身体部位提供更为贴合的保护。
材料安全方面,极氪009光辉二排座椅采用超柔苯胺真皮,通过严苛筛选保证表面无任何瑕疵,全车用料量达到3平方米,并且为通过减少57%的表面涂层厚度,实现比NAPPA真皮更明显的透气性,同时整车材料也满足“母婴级”使用标准,并得到中汽中心的权威认证。
尤其针对座舱空气质量,极氪009光辉引入了三道防线,首先是PM 2.5监测系统,舱内 PM2.5浓度过高时,前后舱独立智能新风系统自动开启,最快60s即可完成全车空气净化;其次是防病毒滤芯,三层过滤CN95高效滤芯可以对对直径0.3微米颗粒物进行高效过滤;最后是负离子发生器,可以高效分解包括甲醛在内的挥发性物质。
主动安全方面,极氪009光辉首搭激光雷达,通过感知能力的提升,将会在复杂出行场景实现更有效的主动避险。同时,极氪009光辉还将搭载车载卫星通信技术,具备“卫星定位”、“双向卫星消息”和“卫星通话”功能,即使在无人区,也可实现全天24小时在线。
极氪联手京东方,共同开发的LC隐私调光玻璃也会搭载在极氪009光辉上,明暗调节范围达到10档,调整时间仅需1.5秒,并且最暗状态下,拥有99.5%的遮光率,光幕会呈现纯正黑色,实现与外界的完全隔离。
极氪009光辉也将搭载“极氪魔毯双腔空气悬架”,在CCD电磁减震和双腔空悬的硬件基础上,实现“主动式悬架”的功能,利用感知系统,可以智能识别障碍物,实现悬挂软硬的毫秒级调节。
二排座椅则采用了12区支撑,可以实现24向的调节,并且从内到外有多达11层的结构,回弹海绵厚度也达到20mm,在底盘滤震的基础上,进一步过滤路面震动。
极氪009搭载的mini LED智慧屏则达到43英寸,是目前全球面积最大的车载屏幕,支持4K超清画质和杜比视界,同时匹配雅马哈音响系统,扬声器数量达到31个,其中后排布置21个,最大功率3000W,同样是全球最高,可以实现7.1.6环绕立体声。同时二排搭载的冰箱的容积达到18升,也为全球最大。在离车24小时内,都可维持恒温模式工作,并且自带紫外线杀菌功能。
而在智能化方面,为了给前后舱提供独立的算力支持,极氪009还会是全球唯一搭载双8295座舱芯片的汽车,并会搭载最新一代“极氪OS 6.0”操作系统,常驻后台APP数量可以达到惊人的64个。
针对商务需求,极氪009光辉还开发了“一键会议功能”,会议模式开启后,二排座舱内的会议软件、5G在线的终端设备、角度无极调节的座椅桌板、亮度无极调节的阅读灯,以及智能的车内环境调节与隔断等共同联动,使后排座舱秒变私密会议室。
乘员舱右侧入口处的金属玄关花瓶、以“永远的奥古斯都”香型为灵感调校的座舱香氛、头顶的环保亲肤麂皮绒包裹、脚下山水纹路的羊毛编织地毯等配置则在营造豪华仪式感。
极氪009光辉将会搭载108度超快充5C麒麟电池,CLTC工况下续航里程702km,并匹配最大功率580kW(788PS)的双电机四驱系统,零百加速3.9s。5C麒麟电池与800V高压架构的组合下,极氪009光辉SoC从10%充至80%,最快仅需11分30秒。
关于交付时间,极氪009光辉版现已接受预定,并将与5月19日正式开启交付。
