车域无疆
35533 2024-04-29
伴随着特斯拉在国内能见度的不断提升,关于电动车的各种新功能也不断普及,其中就包括争议很大的单踏板模式。如今,它已经成为了很多电动车的标配功能了。但是,这一功能并不受消费者待见,如今也已经很少有电动车厂商再继续宣传推广这样的功能了。这是为什么呢?今天我们就来聊聊它。
一、什么叫单踏板模式?
为什么会有所谓的“单踏板模式”呢?实际上,它是相对于我们日常用两个脚踏板(油门、刹车)来分别控制车辆的加速、减速的“双踏板模式”而言的。它如同字面意思一样,是一种仅通过一个脚部踏板(加速踏板)来控制车辆的加速、减速的操纵方式。直观来理解,踩油门就是加速,松开油门就是减速。在这样的方式下,只要用户松开油门,车辆就可以一直减速,直到车辆完全停止为止。这种功能,是通过电机的动能回收来实现的。
那么单踏板模式又该怎么打开呢?在特斯拉的“驾驶”设置项里,带有一个“停止模式”设置。通过将能量回收制动设置为“标准”,“停止模式”选项设置为“保持”,就能够实现所谓的“单踏板模式”。有很多厂商,则直接将单踏板模式作为车辆动态模式的一种,在中控屏上进行开启。
那么,这是不是代表着刹车就可以直接拿掉了呢?当然不是。因为电机的动能回收,强度一般只能做到最大0.3g的减速度,而很多紧急刹车时的制动减速度要高达0.7g以上。所以,没有哪家厂商敢冒天下之大不韪,直接砍掉制动踏板。
二、单踏板模式到底有什么好处?
当然,单踏板模式也有正面的作用,最大好处是利用动能回收节约能耗了。根据一些渠道的数据,利用这个功能,续航里程可以提升大约20%的水平。事实上,很多新车在CLTC标准上公告的续航里程,就是用单踏板模式或者动能回收最强一档“刷”出来的。所以,它成为了很多电动车的刚需功能之一。
而且,有了单踏板模式之后,日常车辆在市区走走停停的操作,几乎只通过操作油门就能完成,节省了很多踩刹车的动作。这也让很多电车车主认为这是比油车“更好开”的便利所在。
另外,利用单踏板模式的制动功能,传统的机械刹车也被大幅减少使用了,刹车片的磨损也变少了。某些厂商甚至宣称,利用单踏板模式,可以做到数万多公里无需更换刹车片。
三、为什么现在厂商都不宣传单踏板模式了?
但是,这并不代表单踏板模式就是完全没有缺点的。由于在这种模式下,用户一松开油门就会明显减速,对于那些控制不够细腻的车主来说,用单踏板模式开车,就会比油车更容易晕车。
更重要的是,有了单踏板模式后,驾驶者对刹车踏板的依赖大大降低了。长期以往,驾驶者对于油门的依赖大大增加,一旦发生需要紧急刹车的情况,有一些驾驶者会情急之下直接把油门当成刹车重踩,反而造成了更严重的事故。
不得不说,这是单踏板模式的一大安全隐患。有很多类似于某品牌车型“刹车失灵”的事故,往往就是因为此类设计引起的。这样的事故越来越多之后,公众对于涉事品牌的质疑越来越多,导致品牌形象受损,这是任何一个厂商都不愿意见到的。
如今,随着800V架构、碳化硅电驱等新技术的普及,电动汽车的能耗表现已经不断提升。厂商的宣传重点,以及公众对于新车关心的亮点,也不再落在和车辆行驶相关的基础功能上,而是更多落在了驾驶辅助、智能座舱这样的地方。
因此,单踏板模式这一类争议巨大、缺乏亮点的功能,也已经基本淡出了公众聚焦的视野。但是,对于基础行驶的安全的重视,依然是我们这些车主和消费者们需要关心的。你用过“单踏板模式”开车吗?你觉得这样的功能好吗?欢迎关注“车域无疆”,在下方评论区积极留言,分享你的看法。
