驾仕派
33935 2024-05-01
在“卷”的路上,零跑看来是停不下来了。
3月零跑在“全家桶发布会”上才刚刚对现售车型进行了一次降价和增配,力度甚至超过了比亚迪的荣耀版。仅仅一个月后的北京车展上,零跑就又带来一款全新产品C16,这是一款6座SUV,但满配价格预计不超过20万元。据官方最新消息,C16 预售 24 小时订单突破 11950 单。
这是什么概念?
目前市面上有6座布局的主流SUV,不论何种能源形式,价格基本都在20万以上,比如问界M7、领克09、大众揽境、红旗HS7、魏牌蓝山的起售价都在22万以上,理想L8、福特探险者要30万以上,问界M9和理想L9更是超过了40万。
关键这个价格零跑并不是靠减配做到的,C16全系标配高通8295座舱芯片,还有激光雷达+Orin-X芯片的高阶智驾硬件,基于零跑“四叶草”中央集成电子电气架构打造,能做到软件定义汽车的体验,并且纯电车型标配全域800V碳化硅高压平台......
车身尺寸方面,C16长宽高分别为4915/1905/1770mm,轴距为2825mm,虽然长度比不上超过5米的问界M7,但轴距比后者略长5mm,综合表现达到了主流中大型SUV的水平。
而且得益于后翻式电驱、全平地板等设计,C16内部空间利用率达到67.2%,可实现车内有效空间总长度3301mm,车内高度1216mm,车内总容积5290L,和主流MPV相当。
此外,C16二排座椅还采用了独立布局,坐垫纵向深度502mm,靠背可实现145°大仰角,二排脚部空隙高度115mm,同时配备了加热、通风、一键前/后移等功能,以及第二排座椅中央通道宽度达到160mm,进出第三排更方便。三排座椅则是提供靠背共10度随心调节,还增加了独立超大平滑扶手设计,最大有效宽度120mm,在舒适度上也做到了和MPV相媲美。
零跑创始人朱江明毫不掩饰他对C16的自豪,在采访中表示其配置超过了三年前他自己100多万加价购买的埃尔法,只是跟理想还有一点差距,因为后者有空气悬架。
简而言之,就是在同配置的情况下,零跑的价格最优;同价格的情况下,零跑的配置更高。
道理说起来很简单,其实就是错位竞争,但这种程度的错位竞争,并不是谁都能做到的,那零跑为什么能做到?
通过这次北京车展与零跑高管团队的交流,可以发现有以下几点原因——
1、零跑的聚焦战略。朱江明表示零跑目前只做10—20万区间,这样做的好处是可以聚焦所有资源,不像有些品牌又想做30万甚至30万以上的高端市场,又想做10—20万的大众市场,就会出现品牌之间不能兼容,精力分散的问题,而且这两个价格段产品成本控制的策略也完全不一样。
“所以我觉得还是要专注,把这一细分做好、做透,在这个价格段把你所具备的能力做好了才有可能做到极致。”朱江明表示。
其实很多时候并不是盘子铺得越大越好,尤其一个新兴行业和企业发展的早期阶段。除了零跑外,观察当前发展比较好的新势力品牌,可以发现它们往往也都是采取了更为聚焦的业务模式,除了比如聚焦增程赛道的理想和问界。
当然零跑的聚焦并不说永远只做10—20万价格段,只是在一个时间段先把一件事做好,做极致,之后再进行下一步。
事实上,根据规划,零跑明年就会推出一款10万级的SUV,代号“A12”,未来也会推出20万以上的D系列。但今年的重点就是把C系列坐实,用C10、C11、C16三款产品完成对10—20万价位的全覆盖。
2、800V高压技术的成本有所下探。朱江明曾表示,“因为成本较高,短期内不会搭载800V在零跑车上”,但随着越来越多的汽车开始采用800V高压平台,相关成本已经开始降低。不过他预计,800V高压平台要达到与400V平台相近的成本水平可能还需要1到2年的时间。
3、零跑全域自研的技术路线,目前能做到60%左右成本的核心零部件是自己研发,同样的配置友商可能是负毛利,但零跑还能有微利。
去年第三季度,零跑毛利率首次转正,达到1.2%,第四季度更是上升至6.7%,首度实现全年毛利率转正为0.5%。在这个基础上,零跑将2024年毛利率目标定为5%—10%。
看下来,其实零跑并没有什么不可告人的“独门秘籍”,关键还是在于聚焦和坚持,在这个浮躁的时代能沉得住气做自己认为对的事。
所以不难理解朱江明会说出这样的话——
“我不是雷军,也不是余承东,没有那么大的流量,知名度也不高,还是老老实实做好技术,虽然酒好也怕巷子深,但我相信最终还是要靠产品说话。”
零跑虽然没有泼天的流量,但稳步提升的销量,说明只要用心做好产品和技术,依然会有市场和消费者买单。
文|小小何
图|网络
