新车一定要拉高速?老司机:不懂就等着大修吧!
百姓评车
13208 2020-08-04
半年前,老婆的闺蜜小丽买了一辆新车,车子买回来之后,各方面都很满意。小丽平时用车就是上下班代步,车子买回来到现在,她一次高速都没跑过。前几天,小丽和老婆去吃饭喝了点酒,于是就让我去帮她开车。
我看了一下里程表,这辆车居然已经跑了3000公里了,我就问小丽新车上过高速没,谁知道小丽倒是一脸茫然的问我最近老有人问我,车拉没拉过高速,她也不知道拉高速是啥意思。
确实,新车刚买回家,真的是爱不释手,捧在怀里怕摔了,含在嘴里怕化了,但总有人我这样的提醒你赶紧去“拉高速”,在高速上高速行驶一段时间之后,内部的零部件才能正常使用。
调查发现,超过八成的车主有磨合期拉高速的经历或者正准备让新车拉高速。不过也有很多人认为,如今汽车的生产工艺科技化越来越高,新车的制造水平与过去已经完全不可同日而语了,自然新车拉高速就成了一个伪命题。
那么,问题来了,刚刚喜提的新车到底需不需要拉高速呢?对于这个问题,我的回答是既需要也不需要。看到这儿是不是一头雾水了?那么接着往下看你就会明白为啥又需要又不需要了。
一切从说明书开始
其实,新车刚刚到手的时候,车主往往由于比较兴奋,忘记了一件最重要的事情要做,就是详细阅读使用说明书。
汽车的说明书跟手机的可不一样,不是一层薄薄的纸那么简单。你不懂的所有问题的答案在说明书里都能找到明确答案。比如,什么时候保修啊,遇到故障怎么处理啊,汽车的各种功能如何使用啊等等。其中,应该说99.9%以上的汽车说明书里都没有明确告诉你新车需要上高速激烈驾驶进行磨合。
如果把这些话告诉小丽,小丽可能又懵了,刚才不是说要不要拉高速吗?现在怎么又要磨合了呢?那么啥叫磨合呢?
这个时候你就得有点耐心了。先来说说磨合期到底是什么意思。车辆的磨合期主要是指新车刚拿到手的初始阶段。为什么要磨合呢?任何机械零件,在刚刚生产下线之后,都不可能非常光滑,表面总是会比较毛躁、有凸起,这就需要在车辆运行使用过程中自己去磨光。另外,车辆尤其是发动机大大小小非常多的零件,这些零件也需要有一个相互配合熟悉和适应的过程,这也是磨合期的作用之一。
现在的制造技术已经非常先进了,所以零配件的精准度和表面光滑度比之前要完善很多了,并且车辆在出厂前也会经历一次磨合,所以也有人说如今的新车拿到手不需要磨合了。其实,我们只能说现在新车的磨合确实不用像之前那样有这么多的注意事项,但是磨合还是需要的。
新车磨合大概在2000公里左右,这期间只要温柔的对待新车,不要猛踩油门激烈驾驶基本上万事大吉。有一点需要注意的是,新车在磨合期间,油耗肯定会有一点点偏高,过了磨合期之后,就会回到正常水平了。
另外,等到了3000公里之后,新车就可以去做首保了,更换完新的机油机滤之后,车辆也就真正完成了磨合,可以正常使用了。
这期间,有这么几点需要注意,第一,切勿提前更换机油,新车的原厂机油是磨合期专用机油,具备抗氧化性强、粘度高、散热性好的性能。部分厂商还在机油中添加了研磨剂,辅助新车磨合。所以过早首保更换机油对于新车磨合未必是好事。
第二,尽量不要出现车辆满载。高负载行驶对于磨合期内的新车,会导致发动机及变速箱等负荷增大,车辆需要更大的扭矩去满足车主的需求,此时发动机需要更高的转速以达到所需扭矩。比如急加速、车辆人员满载、急速上坡行驶。
第三,充分使用变速箱的不同档位。变速箱作为除发动机外另一个重要动力部件,在磨合期内手动挡车型应尽量使用不同的档位,而自动挡车型则应多一些变速行驶,通过变速箱跳至不同档位,让各档位齿轮更好的啮合,让车辆后期的驾驶更为顺畅。
作为新车的主人,磨合期是使用中的重要一个环节,正确的磨合不但能让自己的爱车赢在起跑线上,也能为后期的维修保养中节省一定的费用。而目前可以肯定的是,新车在首保之前,都不需要上高速。
拉高速有别的目的
等到出了首保之后,你的爱车基本上可以摘掉实习的牌子啦。这个时候再上高速,就不是为了让新车磨合的更好这么简单了。
新车在过了磨合期之后再上高速,这样做的目的是让发动机内的新活塞和凸轮轴尝试第一次快速工作,让它们之间有着更好的亲密接触。还有就是让变速箱内的变速齿轮尝试高速的转动,让崭新的齿轮和齿轮之间的咬合更为顺畅。通过拉高速可以让车在今后的驾驶中能有着良好的动力,以及换挡时的顺畅。
不过,千万不要认为拉高速就是跑的快一点这么简单。有些人在高速上,甚至跑到160KM/h或者180KM/h,这样不仅超速违法,而且还不安全。其实拉高速指的是发动机转速,而并非车辆时速,只要我们把发动机转速,控制在3000-4000转之间即可,5档时速120KM/h,发动机转速基本上都能到3000转。
尤其值得注意的是,自动挡车型随着速度的上升,档位的升高,发动机的转速会越来越低,达不到拉高转速的意义。这时自动挡车型就要换成手动模式,来控制挡位。
另外,拉高速还有一个目的,那就是清除发动机内的积碳。
汽车之所以会产生积碳的原因很简单,这跟车主平常的驾驶习惯也有很大的关系,比如车辆经常低转速高挡位和堵车走走停停,另外跟汽车使用的汽油也有关系,比如低标号汽油或者劣质汽油,从而会导致燃烧不充分积碳的产生。汽车积碳一般在喷油嘴、节气门和火花塞等部位形成。
新车因为驾驶距离比较短,因此产生的积碳不是很多。这个时候跑跑高速,清理积碳的效果会很好。
其实如果从清积碳的这个角度来说,老车更应该经常拉拉高速。老车由于长期使用,冷启动较多,也会加快积碳形成。因为在车辆长时间停放后发动机以及冷却液温度会低至与环境温度相同,而发动机的最佳热效率理想运行温度约为100摄氏度左右;在启动发动机但没有达到理想高温的过程中,燃料燃烧产生的热能会被缸体和冷却液吸收一部分。
老车拉高速时,喷油量和进气量都会增大,对进气门的冲刷更加频繁,发动机内的一些积碳也会随着气流排放出去。所以老车最好能定期跑一下高速,这样的做法才是对车子有益的。很多车友也会发现,老车跑完高速后,明显神清气爽,油门轻快很多。
百姓评车
总结一下,新车首保以内不必拉高速,首保以外,拉高速更好,不拉也没问题。老车相比新车更有必要拉高速。拉高速的时候让车子高速低档行驶一段时间,随后尽量匀速保持在3000-4000转即可,注意安全,时不要影响别人的正常行驶。
如果你也是小丽这样的女孩子,以上这些都可以不看,找个靠谱点的男朋友全帮你搞定啦。
