三个司机
25711 2024-06-21
判定一台好车的标准是什么?不是它有多高的性能,更不是它有多花哨的配置,而是高频使用者愿不愿意拥有它。尤其在新能源车内卷的时代,所谓智能化和性能往往容易遮掩车辆安全和可靠的本质。然而,作为丰田首款纯电车型的bZ3,从2023年4月上市以来,销量保持稳步增长,截至上周累计超过4.6万辆。前不久,一汽丰田还向要求极为苛刻的某网约车机构交付5000台bZ3,击败了某新能源网约车大户!
bZ3的综合素质让网约车用户率先破防!而在选车的时候,依然有很多迷茫的新手陷入纠结,往往一个最简单的标准让问题迎刃而解:当不知道买什么车才能省心放心的时候,就看看出租车或者网约车司机喜欢开的车,因为他们已经替你做了耐久测试。
丰田执念遭遇挑剔用户
安全验证牺牲上市速度
自正式上市以来,截至上周累计销量超过4.6万辆。实际上27年来,丰田混动车型也保持这样的惊人纪录,没有发生过一起因电池漏电、触电或者电池爆炸、自燃等原因导致的安全事故。这与丰田在安全性和可靠性方面的执念有关,甚至丰田的内部的测试标准要高于本国一些管理机构的标准,有时候还要因此向管理机构道歉。
在中国市场投放纯电车型前,丰田经过慎重考虑最终选择与国内优秀的新能源企业合作。因此,丰田派出100多位设计、生产、技术、品质控制等领域工程师,与比亚迪及一汽丰田的工程师协作。最终在三方努力之下才诞生了首款电动车——bZ3,它基于丰田的e-TNGA架构,传承了丰田的QDR标准。这款车在一汽丰田投资85亿智能化程度最高的天津新能源工厂下线。这座工厂除了整车之外,还可以生产配套电池等一系列产品。
在e-TNGA架构之下,bZ3三电管控检测体系在丰田体系下严格的验证后,保持着稳定可靠的工作状态。系统对电池管理器、充配电总、电机控制器三重电压监测,降低因电压传感器故障等引起的过度充电故障的发生率。还能对动力系统保持掌控,在通信线路的动力网络中追加了本地网络,不会发生车辆停驶或者失速等状况。
2020年以来,中国新能源车市场发展速度飞快,bZ3作为丰田在华的首款纯电轿车,属于姗姗来迟,恰恰又遭遇中国用户追求性能与智能化的高潮期。在重重压力之下,这款车还是在2023年4月份才正式上市。丰田工程师的执念对于供应链极具考验,一项验证不通过就不能推向市场。在前期三电系统的整合升级改造和验证期,丰田的标准没有任何妥协。虽然2024年中国新能源车市场由插混和增程席卷,而纯电车型bZ3却赢得了稳定销量和更广泛的市场认可。丰田确实没有拼包装的意识,而是遵循造车的本质。
关键技术保证稳定长续航
告别车电不同命节约成本
bZ3 CLTC工况综合续航里程能够达到616km,27分钟就能完成30%-80%的快速充电,即使是在零下10℃的低温环境下,47分钟就能完成充电。在能耗方面,bZ3的百公里电耗最低11度,如果自家安装充电桩,以沈阳市家用充电桩5毛钱一度电的计费标准来计算,行驶100公里最低消费5元钱左右;如果按照公共充电桩1.2元一度电计算,每百公里最低就是13元多一点。
对于日常用车和网约车来说,这个续航里程和能耗标准大大降低了成本,尤其是对成本要求更苛刻的网约车用户。一汽丰田通过网约车市场向用户验证这款bZ3,也恰恰在这个竞争最激烈的市场环境中获得了宝贵的口碑。体系力带来的自信,是目前合资大厂的压舱石。
此前,对于部分潜在用户来说,纯电车存在电池衰减快、里程缩水和二手车保值率不高的问题,对网约车用户来说无形中会增加运营成本。bZ3最大的不同是以“电池容量10年后依然能够保持90%以上”为研发目标,所以在抑制电池老化层面,丰田的关键技术起到了关键作用。虽然应用的是弗迪的电芯,但丰田技术的渗透使其达到了丰田的可靠性标准。
按照我国2016年对乘用车动力电池统一制的8年或12万公里质保标准政策,bZ3显然向燃油车看齐并做了超纲设计,基本解决了新能源车“车电不同命”的问题。对于二手新能源车来说也更具交易价值,而对那些购买二手新能源汽车跑网约车的用户来说,更能大幅降低运营成本。
电池是一台新能源车最核心也是成本最高的构件,但凡任何一个电芯出现故障,有些新能源车很可能就要更换整个电池包。虽然前期买入成本更低,但维护维修费用非常不友好。而bZ3的电池包采用BDU防护设计,外壳可拆卸,如果电池包某处出现问题,可以直接更换,而不用更换整套电池包,大大降低维修成本。对于家庭用户和网约车司机来说,又可以省下大笔维修费用,这也是丰田人性化设计和综合可靠性的体现。
bZ3电池用的是液冷散热,冷却液在底部,和铝合金外壳一体,这样重量更轻,电池组可以做得更薄,离地间隙更大,减少了电池被磕碰的几率,也就更安全。就算是有磕碰,冷却液泄露也会直接漏到外面,不会漏到电芯上,⼤⼤降低了因冷却液漏液和冷凝水造成的短路风险。
bZ3的市场验证其实相当一部分来自网约车。面对如此繁多的选择,网约车司机们又是如何找到了bZ3呢?三个司机曾经在全国数个城市体验过bZ3的网约车,很多网约车司机此前开过燃油车和其他品牌电动车,也有开过卡罗拉双擎等车型,其中大部分司机对于bZ3的评价是两个字——可靠,不仅是因为续航的稳定,还有整车的故障率非常低,空间和舒适度则是锦上添花的选项。
根据统计,中国网约车用户在2023年就突破了5.8亿,2024年全国注册网约车司机已经接近700万,网约车行驶单价已经降低到每公里1元起甚至更低。网约车市场竞争的激烈程度超乎想象,而此时为何唯独一汽丰田能够向网约车机构交付5000台bZ3?是不是应该有答案了。
一台合适家用纯电轿车
没有花哨只有可靠实用
bZ3的设计并没有所谓的惊艳,还是以实用主义为主,它的空间利用率较高,也充分体现了其“FAMILY LOUNGE 合家欢”设计理念,轴距达到了2880毫米,前后排乘客间距达到了967毫米,座椅设计柔软,后排对腰部支撑性较好,这是搭乘bZ3的最直接体会。而此级别的纯电网约车当中,bZ3又是综合素质最优的车型之一,相较小鹏P7和埃安S PLUS等车型来说,稳定性更高,用车成本更低。
在内饰配置方面,bZ3在中规中矩中也有突破,悬浮式液晶仪表和大尺寸竖置中控屏提供了多款娱乐APP,可以听歌看视频,其语音交互系统也支持很多方言识别,还能在多种场景下无需唤醒和120秒连续识别指令。在2024年北京车展上,丰田与华为合作的进度加快,未来更具有想象力的智能化配置很可能上车。
在动力层面,bZ3采用单电机前轮驱动,有135kW和180kW两种规格电机,最大扭矩均为303N·m,官方给出0-50km加速为3.2秒,最高车速达到160km/h,总体上不输给目前市场同价位主流的纯电轿车。而它的最小转弯半径为5.6米,在市区内操控非常灵活。
其实更为重要还是这款车的主被动安全设计。除了三电系统安全外, bZ3全系搭载Toyota Safety Sense智行安全系统,可以通过雷达和摄像头等传感器,实时监测车辆周围的环境和状态,并通过预警、辅助或干预等方式,及时帮助驾驶员避免交通事故发生,提升驾控安全性。
在被动安全层面, bZ3采用了高强度钢铝混合车身结构,标配8个气囊,包括前排双安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气帘以及膝部气囊,对于驾乘人员安全考虑得非常周全。综合来看,bZ3把交通工具的属性的体现得非常彻底。
三个司机观点:
丰田凭借可靠耐用的优势常年位居全球市场首位,他们的首款纯电轿车bZ3能在内卷残酷的中国市场获得了消费者认可,是其严谨的开发理念彻底贯彻到产品的结果。所以,bZ3并不是一款亮眼夺目的试验品,而是那个看似朴实无华却坚守造车底线的可靠产品。
