中国重汽轻型汽车
29053 2024-07-25
自6月开始,南方进入梅雨季,部分地区甚至出现了旷日持久的强降雨,同时,北方地区“七下八上”的汛期也已拉开序幕。何谓七下八上?其指的是每年7月下旬到8月上旬,华北、东北崎岖将进入降水较为集中的阶段,气象数据显示,此时华北和东北地区降水最密集、强度最高、极端降雨天气发生概率最大,河南部分地区就在今日遭遇极端暴雨,24小时降水量超600mm。
降雨天气不仅对生产生活造成损失,更对出行带来巨大安全隐患。出行如何避险?您是否也遇到过涉水行车、视线不清、湿滑难行的问题,中国重汽搏胜皮卡送上一份雨季用车攻略,雨天行车问题统统搞定,助您和家人在雨季也能安全出行。
雨天安全出行,从选对车开始
降雨天气驾车出行应尽量绕开涉水路段,若确需涉水通行,建议将轮毂二分之一处作为安全参考线,一旦积水深度过线,雨水进入发动机舱,将导致熄火甚至损坏发动机。因此,车辆的涉水性能就尤为重要,选择一款底盘更高的车可增强雨天的通行能力。搏胜皮卡相比轿车和SUV天然具备底盘高的优势,乘用型和商用型离地间隙210mm,越野型皮卡采用18寸全地形轮胎,离地间隙达230mm,配备>700mm的涉水喉,将车辆进气口太高,涉水深度进一步提高,助您通过大部分积水路面,且拥有全车底盘装甲,防止雨水进入底盘对零部件造成腐蚀和冲击,提高车辆耐用性。
雨季专属配置,还您清晰视野
降雨持续性长,雨量不定,为了避免用户需频繁调整雨刷设置,搏胜皮卡采用感应无骨雨刷,通过感应器监测雨量的大小,自动控制雨刷的工作频率;若下雨时后视镜和后挡风玻璃出现雾气,可以打开后窗电加热除雾功能和外后视镜电加热功能,快速清除玻璃上的水雾,让视线更清晰;若天窗处于开启状态下突遇降雨,可通过手机APP远程控制功能关闭。在雨水或大雾天气下,行车能见度降低,可开启前雾灯和日间行车灯,不仅能提高自身的视线清晰度,也容易被周围的车辆察觉到,保持安全的行车距离,降低碰撞或追尾的风险。
智能安全功能,给您更大安全感
雨水天气下,轮胎附着力下降,易造成侧滑的危险,减速慢行才是对安全最大的保证,并且可使用ESP车身稳定控制系统,使用该系统后,车辆会自动调整前后轮的动力输出,在起步和低速行驶时更平稳,在湿滑路面中行驶更安全可靠;在变道、倒车泊车时为避免碰撞事故的发生,可打开360°环视影像功能,辅助您进行车辆的操作。如果您行驶于山区或乡村的泥泞道路中,搏胜皮卡搭载7种模式的全地形管理系统,可通过档把左下角的旋钮切换为泥地模式,从而平稳通过泥泞路段。此外,搏胜皮卡为您配备了14项智能辅助驾驶功能,若在特殊天气下开启后,需时刻保持关注,并在必要时及时接管车辆,辅助驾驶功能助您轻松、安全出行,但也需要您的协助。
适时四驱系统,解决雨季出行困难症
车辆在雨天高速行驶时,若一侧车轮遇到积水路面,轮胎与路面间的雨水不能及时排除,水的压力使轮胎上浮,失去抓地力,易致使车辆失控打滑,陷入危险境地,若驾驶者经验不足,易导致事故发生。在雨季出行时,可通过右下方的旋钮将驱动模式调节至AUTO模式,此时搏胜皮卡搭载的博格华纳适时四驱系统能根据路况自动调整驱动模式,将打滑的车轮适当制动,并将驱动力及时分配到没有打滑的车轮上,使车辆仍然处于可控状态,雨季出行也能从容安心。
雨季还将持续一段时间,虽然搏胜皮卡为用户配置了不少雨天行车利器,但出发前也要注意对刹车系统、轮胎磨损情况、雨刮器工作情况、车灯等进行检查,确保各部件与功能正常运转才能启程。中国重汽搏胜皮卡始终与您相伴,助您涉水通关。
