疯狂码撕客
33040 2024-07-26
笔记本电脑作为便携的生产力,越来越受到广泛青睐。即便迷你主机再火,也无法撼动笔记本的市场地位。尤其适合学生党使用,当然上班族用于办公也很轻便。
这不,今年高考,侄女以518分的成绩被泰州的一所大学录取,可惜是个二本(不知道大家那能上一本吗?),但也算是圆了大学梦,十年寒窗苦没有白吃。
▲在高考前,我曾许诺说,如果考上省内大学,笔记本电脑我给包了。说出的话是要兑现的,于是,给侄女安排了一台微软Surface Laptop第7版笔记本电脑。
我之所以看中这款笔记本,一是颜值高,女孩子使用正适合;二是配置不低,用于学习可以说轻轻松松;三是微软的生态起到了决定性作用,甚至比苹果笔记本都有优势。
接下来,在征求侄女同意后,我拿来体验了几天,以下使用心得分享给大家,希望能给那些即将步入大学校园的学子们提供些参考。切记:一步到位才是最省钱。
▲物流很快,隔天就到了。笔记本的外包装非常漂亮,真的是一分钱一分货。因为,买的是新的沙漫金色,包装配色也是沙漫金色,女孩子使用正适合。
▲打开外包装,可以看到,内部配件收纳整洁。具体清单有:笔记本、充电线和说明书等。
▲讲真,这台笔记本给我的第一印象就是质感不错,份量也挺足,拿在手中比较沉手,自然用料很实在。
▲来看下具体设计,正面采用了极简的设计风格。整机外壳为铝合金材质打造,严丝合缝,很有档次。并经过磨砂工艺处理,所以触感也比较舒适。
▲同时,采用抛光工艺处理的LOGO,起到了不错的点缀作用。配色上,共有典雅黑、亮铂金、宝石蓝和沙漫金等4种,可选项比较多。
▲背面为一体成型工艺设计,不会像其它笔记本显得有些杂乱。整机做工精致,螺丝隐藏在防撞脚垫下方,机身上是看不到螺丝钉的,非常干净整洁。
▲4个防撞脚垫,能较好防止背面被磨损刮花。
▲打开笔记本,可以看到,四面边框挺窄,观感视线比较开阔,屏占比高到几乎没朋友。
对于显示屏的参数,我在官网查了下,具体为13.8英寸PixelSense显示屏,屏幕比例3:2,分辨率2304x1536,PPI 201,亮度500nit、静态对比度1400:1、刷新率120Hz,支持Dolby Vision IQ、拥有100%DCI-P3色域,同时还支持10点触控。
▲使用红蜘蛛x,测试了下屏幕的色域、亮度以及对比度。具体参数大家可以看下上图。
▲在具体显示效果上,从上图可以看出,图片像素点之间点距很细微,视觉观感清晰,也很有质感。同时,色彩还原非常真实、自然,不存在过度饱和问题。
其实,这块屏幕还支持HDR,通过 HDR和Dolby Vision IQ,可呈现出更逼真的色彩表现和对比度。
▲另外,屏幕顶部中央自带摄像头,可以用于直播、视频聊天,或上网课,且摄像头支持画面自校对等功能,即便视线偏移,也能校正成直视效果。这点对于直播来说,确实挺实用的。
▲键盘搭配比较协和,键位间距适中,键帽较大耐磨。码字时,不用担心误触问题。总归,打字时,与手指接触柔和,回弹紧凑,还非常静音,不会打扰到别人。
▲触控板为玻璃材质,触摸丝滑,反馈精准,并支持 10 点触控手势。同时面板较大,操作不拘谨。
▲机身左侧,设计有 2个雷电 4/USB-C (40Gbps)、1个USB-A 3.2 Gen1、1个3.5mm耳麦合一接口。对于上班族和学生党来讲,是够用的了。
▲机身右侧,只有一个Surface Connect充电接口。通过原装的微软Surface Connect充电器,最大输出功率可达39W。虽说充电功率不大,但对于功耗较小的笔记本来讲是很OK的。
性能测试
对于主打办公的轻薄本来讲,性能这块其实够用就行。不过,这里我还是简单做了下测试。
▲先用鲁大师测试下,整机的硬件配置,具体可以看上图。从图中可以看出,配置并不错,用于学习办公妥妥过剩。
▲接着看下它的跑分,90万的跑分,也充分表明了它的性能不俗。当然,如果硬和游戏本比跑分,我只能说有点故意找茬了。其中,搭载的处理器为高通骁龙X Elite AI处理器,它是基于高通自研Oryon CPU架构,拥有12个核心,全核频率 3.8GHz,双核最高加速频率4.3GHz,总缓存42MB。
同时,这款处理器集成了Hexagon NPU AI引擎,拥有45 TOPS超强算力(每秒45万亿次运算),高于锐龙7 8845H的39TOPS。完全可以满足Windows 11生态体系下对于WIndows 11 AI + PC的定义(需拥有 40+ TOPS 算力的 NPU)。
▲通过任务管理器,可以看到笔记本的内存频率高达8848MHz,即便在台式机里,都算是天花板的存在。因为内存频率和带宽成正比关系,所以频率越高,带宽越大。带来的好处是,能提升数据传输速度,提高游戏帧数和系统响应速度。同时,还能流畅运行专业应用或大型软件等等。
▲这里,我使用PerformanceTest对内存做了跑分,从测试成果来看,内存的评价分数为3772,全球排名94%,可以说把一众轻薄本都被甩在了身后。
▲接下来,使用ATTO测试下SSD对不同大小文件的写入读取速度。从上图可见,从16KB到64KB有一个明显的提升,大于等于128KB的文件写入速度基本稳定在2GB/s以上,读取速度稳定在2GB/s以上。读取速度在4MB时达到了3.33GB/s,这对于天生散热有缺陷的笔记本来讲,能有这样的速度,同样是yyds的存在。
▲至于显卡的性能。使用3DMark测试, Fire Strike Extreme总分2613,GPU分数是253、CPU分数18675,这在轻薄本中也是很亮眼的。
而事实上,这款笔记本最大的看点在于它的系统。微软原生态系统,自然要用在自家的产品上,不管是软件与硬件的搭配,还是优化,自然是优上加优,这是人之常情。同时,内置的软件实用又人性化。
▲比如,微软Surface Laptop 第 7 版的摄像头的在AI的赋能下,支持自动取景,创意滤镜和人像虚化等功能,而且能自动调整环境光线,无需外接摄像头就能开启直播,适合直播达人使用。
而且在具体操作上,微软Surface Laptop 第 7 版不仅支持触控板、鼠标、键盘操作,同时也支持触摸操作,多种操作方法,在使用上可以说更加轻便轻快,高效学习办公肉眼可见。
▲上图是我触摸操作的效果,上下滑动非常丝滑,且支持页面的放大缩小。
▲在快捷方式上,微软Surface Laptop 第 7 版也做到了极致,点击屏幕右下角可以调出快捷键,继续点击辅助功能,里面附带有放大镜、颜色滤镜、讲述人、实时字幕等小功能。另外,还支持更多辅助功能设置。
▲最后,说说续航,它内置了54Wh锂电池。满电状态下,可以持续播放20小时左右本地视频,超过了MacBook Air。正常学习或办公,充一次电大概能用1-2天。另外,合上显示屏,半天下来也不会掉电。并且,支持最新的Wi-Fi 7技术和蓝牙5.3。
▲总结一下,对于微软Surface Laptop 第 7 版算是被我买对了,它不仅颜值高有质感,而且性能强,用于学习办公,哪怕是一些游戏都能轻松应对。而且画面的彩色表现更是无可挑剔的。支持的触摸操作,增加了使用上的灵活性。侄女表示非常满意,所以这个钱花的值。当然,这才是当代大学生该用的电脑。
