原呵呵科技
59081 2024-09-02
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
9月10日,苹果将推出 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max,它们将与iPhone 16 和 iPhone 16 Plus一起销售。 “Pro”型号是苹果旗舰产品系列中价格较高的设备,通常是第一批采用新设计和功能的旗舰 iPhone。
距离 2024 年 iPhone 首次亮相还有几个月的时间,但与往常一样,泄密者、分析师和其他掌握内幕信息的人已经在分享有关新设备的详细信息。
iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 的尺寸将会增加,这将是我们几年来的首次尺寸更新。 iPhone 16 Pro 的尺寸为 6.3 英寸(原为 6.1 英寸),而 Pro Max 的尺寸为 6.9 英寸(原为 6.7 英寸)。标准iPhone 16机型尺寸不会改变。除了尺寸上的调整外,我们预计iPhone 16 机型的设计不会有重大变化。
苹果正在为 iPhone 16 Pro 机型设计新的 A 系列芯片,基于最新的 N3E 3 纳米节点构建。我们可以看到效率和性能方面的一些改进,但我们还没有听到我们可以期待的细节。最初仅限于 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的操作按钮将出现在所有四款 iPhone 16 机型上,还有传言称还会有一个额外的“拍摄”按钮,用于拍摄照片和视频。
尺寸更新和设计变更
据多个消息来源称,iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 将拥有更大的显示屏尺寸。 iPhone 16 Pro 将配备一块尺寸为 6.27 英寸(四舍五入为 6.3)的显示屏,而 iPhone 16 Pro Max 预计将配备一块尺寸为 6.85 英寸(四舍五入为 6.9)的显示屏。
随着显示屏尺寸变大,iPhone的机身尺寸也随之增大。预计这两款机型将比 iPhone 15 Pro 机型更高、更宽,虽然厚度保持不变,但由于尺寸较大,重量会略有增加。
苹果可以将用于 iPhone 15 型号的双离子交换玻璃工艺用于 iPhone 16 型号和 iPhone 16 Pro 型号。这一工艺使后玻璃呈现磨砂效果,与主框颜色形成鲜明对比。
在推出新款 iPhone 之前,手机壳制造商会从苹果供应商那里获取即将推出的设备的泄露尺寸和规格。
这些信息用于制作用于创建案例的虚拟模型,并且由于第一个推出新设备案例涉及大量资金,因此虚拟模型通常可以准确地表示我们可以期望从新设备中看到的内容iPhone。
4 月份泄露的iPhone 16 模型让我们清楚地看到了 iPhone 16 系列的尺寸差异。 Pro 型号更高更宽,标准 iPhone 16 型号的相机切口经过重新设计,该切口是垂直的,而不是这些 iPhone 的双镜头相机系统的对角线。
iPhone 16 Pro 机型的外部摄像头设计几乎没有变化,苹果继续使用容纳三个镜头的方形摄像头凸块。
假模型的左侧显示了所有四个模型的操作按钮,这与传闻相符。右侧突出显示了新的拍摄按钮,该按钮与设备侧面齐平,而不是像音量和电源按钮那样突出。
iPhone 15 Pro Max 旁边的假模型的比较图像展示了iPhone 16 Pro Max 与 iPhone 15 Pro Max 相比有多大。
iPhone 16 机型中的 MagSafe 对齐磁铁可能比以前更薄,从而减少了 MagSafe 兼容手机壳所需的磁环尺寸。
iPhone 16 Pro 型号预计将有黑色、白色或银色、灰色或“天然钛金”以及新的“沙漠钛金”颜色(金色)。虽然一些传言称这种颜色为玫瑰金,但另一个传言称它将是青铜色,第三个传言称其为暗金色,第四个传言提供了一种更中性的颜色,没有任何颜色。红色的暗示。可能所有谣言都是正确的,因为黄金在不同的照明条件下看起来会有所不同。
描绘四种颜色选项的虚拟模型于八月份出现。值得注意的是,根据照明的不同,颜色看起来可能会有所不同,因此这可能无法完全准确地表达我们的预期。
另一条传言称,苹果计划使用改进的钛金属表面处理和着色工艺,这将带来比 iPhone 15 Pro 机型的拉丝铝表面处理更加光滑的外观。光滑的表面看起来更像苹果前几年使用的不锈钢,但它更耐刮擦。
iPhone 16 Pro 机型可能是首款使用三星高性能 M14 OLED 面板的机型,该面板旨在提供卓越的亮度和寿命。有传言称,iPhone 16 Pro 机型的典型 SDR 亮度将高达 1,200 尼特,比当前机型提高 20%,而三星的新显示技术可能就是原因。
我们还听到传言称,iPhone 16 机型预计将采用新的微透镜 OLED 显示技术,以提高电量亮度并降低功耗,这可能会带来电池寿命的改善,但尚不清楚这是否是一个功能这是由三星的M14面板提供的。
苹果正在为iPhone 16 Pro 机型使用边框缩小结构(BRS)技术,预计这将带来更窄的边框尺寸。 BRS 允许在显示屏下方实现更紧凑、更高效的电路布局,从而在不影响显示性能的情况下实现更薄的边框。
泄密者声称 iPhone 16 Pro 将拥有所有智能手机中最薄的边框,包括三星 Galaxy S24。 16 Pro 预计将采用 1.2 毫米边框,而 16 Pro Max 预计将采用 1.15 毫米边框,比 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的 1.71/1.55 毫米边框有所改进。
iPhone 16 机型中的 Face ID 系统可能会有一些细微的调整,但目前尚不清楚可能会有什么不同。据报道,苹果计划在 iPhone 16 的推出中“彻底改革”Face ID。
iPhone 16 Pro 机型预计将具有与 iPhone 15 Pro 机型相同的电源、音量和操作按钮,没有任何设计更改或更新。不过,苹果计划添加一个新按钮,即“拍摄按钮”。
拍摄按钮将与电源按钮位于 iPhone 的同一侧,即5G 毫米波天线所占据的空间。添加此按钮后,毫米波切口将重新定位到设备左侧、音量按钮下方。
与 iPhone 16 Pro 的其他按钮一样,拍摄按钮将是机械式而非电容式,但它将能够对压力和触摸做出响应。有几个新功能:拍摄图像或视频时轻按按钮即可自动对焦。用力按下按钮即刻拍照。左右滑动按钮即可放大和缩小。
还可能有一个用于在照片模式和视频模式之间切换的手势,类似于在 iPhone 相机应用程序中按下并滑动来拍摄视频的方式。
即将推出的按钮更改可以在 CAD 渲染中看到,设备右侧添加了一个捕获按钮,该按钮与侧面齐平。操作按钮被描绘得稍大,但尚不清楚苹果是否会坚持这一设计选项。
iOS 18 中的代码确认所有四款 iPhone 16 机型都将使用相同的下一代 A18 芯片,但苹果仍然可以区分 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro。
GPU 核心数量较少的 A18 芯片可用于 iPhone 16 型号,而具有更好 GPU 的芯片可用于 iPhone 16 Pro。这些芯片甚至可能有不同的 A18 和 A18 Pro 名称。
下一代 A18 芯片可能会配备升级的神经引擎,其核心数量“显着”增加,从而提高人工智能/机器学习性能。分析师认为,该芯片将采用更大的芯片尺寸,以提高人工智能性能,并采用与 A17 Pro 相同的 6 核 GPU。
iPhone 16 机型预计将采用新的散热设计,以防止过热。据称,苹果正在为 iPhone 16 机型开发石墨烯散热系统,iPhone 16 Pro 机型还可能包括金属电池外壳,以改善散热。
石墨烯的导热率比 iPhone 散热器中使用的铜更高。iPhone 16 机型内部将包含一块更大的石墨片,以缓解热量并解决 Apple 硅芯片潜在的过热问题。
iPhone 16 Pro 相机可能会采用新的抗反射光学涂层,通过减少镜头眩光和重影来改善照片质量。当太阳等明亮光源照射到镜头时,照片中可能会出现光条纹和光晕等伪像,这是 iPhone 15 Pro 相机上的一个值得注意的问题。
苹果可能会推出一种名为“JPEG-XL”的新图像格式,与 HEIF、JPEG、HEIF Max、ProRaw 和 ProRAW Max 并列。
广角(主)镜头,iPhone 16 Pro 和 Pro Max 将配备与上一代 iPhone 15 Pro 型号相同的 48 兆像素主摄像头,光圈为 f/1.78。视频选项可以通过支持杜比视界每秒 120 帧的 3K 视频来改进。
超广角镜头,Apple 正在添加一款改进的 48 兆像素超广角摄像头,其工作方式与 48 兆像素广角摄像头类似,具有像素合并功能,可将四个像素的数据合并为一个“超级像素”,以提高图像质量。两款 Pro 型号都将配备新的超广角相机。
长焦镜头,苹果将把 iPhone 15 Pro Max 独有的四棱镜长焦镜头带到这两款 iPhone 16 Pro 机型上。 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 都将提供 5 倍数字变焦和 25 倍数字变焦。
iPhone 16 Pro 机型预计将使用高通的 Snapdragon X75 调制解调器,从而实现更快、更高效的 5G 连接。
据高通称,X75 提供了改进的载波聚合,加上结合的 sub-6Ghz 和毫米波 5G 收发器占用的电路板空间减少了 25%,功耗减少了 20%。
高通的 X75 支持“5G Advanced”标准,并具有人工智能和机器学习增强功能,可实现 5G 的改进,因此苹果可以将 iPhone 16 Pro 机型宣传为具有“5G Advanced”连接。预计苹果不会在标准 iPhone 16 机型中使用高通 X75。
iPhone 16 Pro 机型预计将配备高达 1TB 的存储空间,苹果还提供 256GB 和 512GB 机型。据报道,1TB iPhone 16 Pro 的读写速度可能会较慢,以降低成本。
该声称苹果正在考虑使用更高密度的四级单元(QLC)NAND闪存,但尚未做出决定。还有传言称 iPhone 16 Pro 机型可提供高达 2TB 的存储空间,但这尚未得到证实。
苹果分析师郭明池和DigiTimes预计 iPhone 16 Pro 机型将采用下一代 WiFi 7 技术,该技术将提供“至少 30”Gb/s 的速度,并可能达到 40Gb/s。
Wi-Fi 7 还能够使用 320MHz 信道,并支持 4K 正交幅度调制 (QAM) 技术,在相同天线数量的情况下,速度比 Wi-Fi 6 快 2.4 倍。 Wi-Fi 7 将提供更快的最大传输速度、更低的延迟和更可靠的连接。
Apple 在 iPhone 15 系列中过渡到 USB-C 技术,所有 iPhone 16 型号也将配备 USB-C 端口。
有传言称 iPhone 16 Pro 机型将采用堆叠电池技术,这可以带来更高的容量和更长的使用寿命。堆叠电池在电动汽车和医疗设备中很常见,但对于智能手机来说是一项新兴技术。
据传言称,iPhone 16 Pro 将支持40W 有线充电和 20W MagSafe 充电。截至目前,iPhone 机型支持最高 27W 有线充电和 15W MagSafe 充电。目前尚不清楚该传言是否准确。
iPhone 16 Pro 电池预计将采用更新的不锈钢外壳,可实现更高的能量密度,最终带来高达 10% 的密度提升。这可能会延长电池寿命。
苹果计划为至少一款 iPhone 16 机型采用一种新的电池更换方法,将电池封装在金属而不是箔。在低电压的情况下,电池就可以从底盘上取下,这样就不需要粘合剂并易于维修。
泄露的电池信息表明,如果该信息正确的话,大多数 iPhone 16 型号的电池续航时间都会小幅增加。
据传,苹果将在 iOS 18 中引入由大型语言模型支持的新 Siri 功能,而一些尖端的生成式 AI 功能可能仅限于 iPhone 16 机型。
根据泄密者分享的细节,iOS 18 将为所有 iPhone 带来许多新的 LLM 功能,但设备上的 AI 功能可能仍然是 iPhone 16 独有的。
iOS 18 更新的 AI 功能可能包括改进 Siri 和消息之间的交互应用程序、自动生成的 Apple Music 播放列表、与生产力应用程序集成以进行 AI 辅助内容创建等等。
iPhone 16 机型预计将配备改进的麦克风,并伴随人工智能增强的 Siri 体验。苹果分析师郭明錤表示,该麦克风将具有更好的防水性和更好的信噪比,这将“显着改善 Siri 体验”。新的麦克风还有望能够更好地听到用户的命令。
关于“iPhone Ultra”可能出现在 iPhone 16 系列中的传言有一些好坏参半的传言,要么作为第五款甚至更高端的手机,要么作为 iPhone 16 Pro Max 的替代品。
有传言,苹果正在考虑可能在 2024 年推出“Ultra” iPhone ,但根据目前的传言,目前尚不清楚情况是否仍然如此。
没有传闻中的功能可以将“Ultra”手机与 iPhone 系列的其他手机区分开来。在早期的 iOS 18 代码中,没有迹象表明苹果正在开发 iPhone 16 Ultra。
标准 iPhone 15 机型的零部件价格创历史新高,与 iPhone 14 机型相比上涨了 16%。苹果吸收了 iPhone 15 系列大部分产品增加的生产成本,但苹果可能需要在 iPhone 16 推出时提高价格预计也上涨了 16%,以避免影响整体收入。
不过,还没有听到持续涨价的传言,因此目前预计 iPhone 16 Pro 机型的价格将与 iPhone 15 Pro 机型相同。
ProMotion 技术可为 iPhone 显示屏增加高达 120Hz 的刷新率,预计从 2025 年开始,标准 iPhone 机型将采用ProMotion 技术。到 2025 年,ProMotion 将仅限于高端“Pro”iPhone。
将于 2025 年推出的 iPhone 17 Pro Max可能配备针对 Vision Pro 耳机进行优化的 48 兆像素长焦镜头,他没有提供有关它如何与 Vision Pro 接口的详细信息。 分析师还认为 iPhone 17 Pro 将包含苹果设计的Wi-Fi 7 芯片。
此前有传言称 iPhone 16 Pro 机型可能会采用屏下 Face ID 技术,但最新消息显示屏下 Face ID要到 2025 年或更晚才会出现。屏下 Face ID 将提供更多可用的显示空间,因为不需要完整的动态岛,但仍然会有一个摄像头切口。
2025 年 iPhone 17预计将配备升级的 24 兆像素前置摄像头,这将显着提高图像质量和低光性能。
据报道,在 2026 年 iPhone 18 中,苹果将同时采用屏下 Face ID 和屏下前置摄像头技术,这可能会允许采用没有摄像头硬件切口的设计。这将标志着第一个全显示屏设计。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
