夏日露营必备:ICECO风扇,28小时超长续航,让户外生活更清凉
老胡
25512 2024-09-09
在当今快节奏的生活中,户外露营已成为许多人放松身心、亲近自然的首选。然而,每次计划露营之旅时,我们总会面对繁琐的准备工作,尤其炎热的夏季,一台可靠的便携风扇已然成为露营装备中的必备品那么面对种类繁多、价格不一的户外风扇,我们该如何选择呢?
对于户外风扇,我本人了解得不多,毕竟户外用嘛,除了必须内置电池外,便携性也是非常重要,谁都不想拖着一堆户外装备,还得多带一个风扇。幸运的是,我身边有不少经常外出露营的朋友,在他们帮助下和自己搜索相关产品,发现了一个自己熟悉的品牌"ICECO",也有推出一款户外露营风扇,跟市面上不同在于不仅携带方便,同时还拥有了10寸双层大扇叶,并内置了无刷电机,可以有效驱散夏日的闷热,提升露营的整体舒适度。至于实际体验如何?是否真的好用呢?笔者刚好拿到,下面来分享下使用感受。
对于ICECO这个品牌熟悉,主要就是之前入手过他们家的车载冰箱,给我留下了不错的使用感受,这次在选择其他户外露营产品上,当然还是首选这家了,毕竟ICECO一直坚持原创设计,工艺追求极致,以追求品质和实用性为主,不单单有车载冰箱、风扇,据了解还有户外露营专业驱蚊器、多功能磁吸移动电源,后续要是缺户外产品的话,得先看看它才行。好了,闲话不多说,回到产品体验上。
外包装就不多做介绍了,直接看看里面吧,打开后,首先看到的是一个收纳包单看这个就相当讨喜,日常携带很方便,可以直接提着走,放到后备箱也不会占用太大位置,真正为户外露营而生。
拉开拉链后,可以看到ICECO露营风扇进行了分区摆放,包括风扇头、电池仓一个、三脚架一个、Type-C接口充电线一根以及说明书,下面来说说每个配件的用处和安装。
看到电池仓,就惊喜不已,以往看到的便携式风扇,不会让风扇头和电池仓进行分体设计,连接在一起体积就大了,携带起来确实不方便,而这样的分体式设计,不仅让收纳起来更加的方便,同时体积也小了,不得不说ICECO脑洞大开。
电池仓带有控制面板,最上面为控制键,分别是摇头档位,可在30°、60°、90°、120°进行选择,另外一个按键则是开关/档位按键,共有4个档位选择,日常控制起来相当方便,下方则是充电接口,常见的Type-C接口。除此之外,还提供了档位指示灯和电量指示灯,方便我们识别当前的工作状态。
至于续航方面,电池的规格为18000mAh,12V额定电源和18W额定功率,在满电状态下,选择最小的档位可带来28h超长续航表现,这个续航对于户外露营来说,无疑就是福音,没有电量焦虑,持续带来舒适的凉意。
了解完电池仓,接下来看看风扇头,采用了10寸双层大扇叶设计,比起传统的单层扇叶,双层扇叶带来强劲的风力,天气再热,户外露营也不怕,时刻都能享受到强劲风力。此外,还搭载了无刷电机,可以保证低噪音的同时,运行更加的高效稳定,晚上休息也不会被影响,带来了宁静舒适的体验。
同时扇叶还是可拆卸设计,要是脏了,只需拆下来一冲就行,非常的方便。ICECO露营风扇不仅仅是用于露营用,平时家里也是可用,要是遇到偶尔的停电就更派上用场了,实用性很高。
最后就是支架了,搭配了一个三脚架,不仅收纳方便,同时还是自锁式结构设计,可根据需求来进行调节,可调节的范围为22~129 cm,拿在手上都可以感觉出它的扎实,安装完成后,放置在地上,非常的稳妥。
平时要是不用于风扇,这个三脚架也可以用于其他地方,比如当灯架,把相机拧进去,就可以当神器了,实用性非常高
了解完ICECO露营风扇的所有配件,接下来来安装了,过程非常的简单,只需将风扇头的卡扣和电池仓的卡扣对准,然后锁紧即可,最后再拧入三脚架,即可快速安装成功,轻轻松松搞定。
1档风力:
2档风力:
3档风力:
4档风力:
前面说到ICECO露营风扇带有四档风力选择,下面来进行测试风力表现,用一张纸,然后在1-4档进行分别测试,可以看出每个档位的风力大小,太热可用4档,风力超级大,晚上睡觉可以用1或者2档,风力刚好,睡觉很适合。
要是人多的话,还可以开启摇头方式,带有30°、60°、90°、120°四个角度选择,配备了3D摇头循环送风技术,可以做到全方位覆盖,人多也能吹到风,根据需要选择角度。
ICECO露营风扇可站立,也可挂着,带有挂钩设计,比如挂在树上,挂在铁架上,满足不同场景使用需求,细节的考虑很用心。
ICECO露营风扇除了可以在电池仓对风扇进行控制,同时也支持APP控制,通过蓝牙连接后就可以轻松实现,控制风扇的开关、风速调节、摇头模式等,坐着也能轻松控制。
选择户外风扇要的就是便携和出色的续航,这些ICECO露营风扇通通做到了,而且做得比同类产品要更加的好,细节的考虑也是周到,不论是风力大小还是控制方面,完完全全的为用户而考虑,这样的风扇才真正为户外露营而设计。如果你跟我一样,平时喜欢去户外露营,又想找专门为户外而打造的风扇,不妨考虑下ICECO露营风扇,定会让你惊喜满满。
