吴楠小姐姐
10442 2020-02-09
“超长假期”已进入尾声,节后返程和复工高峰期即将到来,为避免与人群接触,降低感染风险,选择私家车出行安全系数更高,汽车也成为了家庭的另一个战场。而想要在私家车中做好防护,有哪些注意事项?
一般情况下,私家车无需车内车外大范围进行消毒处理。冬天开窗通风时,要注意车内外温差大而引起感冒;处于地下停车场等密闭环境时,建议关闭车窗,打开空调内循环方式进行通风。
车不同家,不方便用水洗手,建议车内常备两样东西,一是免洗的消毒洗手液,二是消毒湿纸巾。司乘人员进入公共场所返回车辆后,建议先用消毒湿巾、免洗洗手液进行卫生消毒;在门把手、方向盘、中控面板、安全带等手经常接触到的地方,也要做好消毒清洁。
需要注意的是,千万别直接在车内车外喷洒大量酒精消毒,很容易埋下隐患,造成安全事故。酒精作为可燃物,在遇到火源时会引发着火。
所以大家使用酒精时不得接触明火或靠近高温物品,同时也避免靠近电器开关等有可能产生静电火花的设备。另外,含氯消毒剂有强烈刺激性,会对金属材料造成腐蚀,请慎重使用。
首先要及时更换空调滤芯,一般来说,滤芯多久换一次,具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候。一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘粉尘比较多,可以适当缩短更换周期。
对空调外循环进行清洁消毒,可购买专用的空调清洗剂。消毒前,应将车内的食品、纸巾取出,避免吸附异味。找到汽车的外气导入口,如有必要再打开发动机罩;启动发动机,打开窗户;
将空调的AC挡置于OFF,将循环挡调至外循环,风扇开至最大;向汽车外导气口吸力最强的位置注入空调清洗剂;清洗剂将向蒸发器方向流动,清洗吸附在蒸发器上的霉菌、灰尘;全部注入后,使风扇继续转动10至15分钟;10分钟后,污液由排水管排出车外,空调出风口送出洁净的空气。
对空调内循环系统清洁,可购买专用消毒熏罐。将空调内循环开至最大风量,打开熏罐置于副驾驶座位脚下处,关闭门窗。待10至15分钟后,抛弃熏罐并打开门窗通风。
1:定期发动。车辆长时间不开,蓄电池会因缺失电力源而出现缓慢亏电情况,为防止急用车时无法启动,建议每隔一周发动一次,启动后让发动机低速运转10~20分钟,并将灯光及其它用电设备关闭,保持发电机给蓄电池充满电。
2:要检查制动系统,先感觉一下制动系统有无异常,反应是否灵敏。同时检查一下轮胎,看看上面是否有异物、有破损的地方,还要检查一下轮胎的磨损标记线,如果已经磨到了标记线就要及时更换轮胎。其次是要听听车在行驶时底盘等部位是否有异响,是否有漏油的地方,需要更换的油、水要及时进行更换。另外提醒SUV车主最好缩短换油里程,定期更换高品质的机油。
3:要检查一下发动机舱,看看电路是否有老化、破损的地方,各部件是否有松动、变形的情况,如发现有问题,要及时地进行维修、处理。
首先,需要了解疑似症状(发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛)搭乘私家车时应佩戴口罩,尽量与同车人员保持距离,不要开启空调内循环,适度开窗通风。
当疑似症状者下车后,及时开窗户通风并将接触过的表面(车门把手,方向盘,车窗,风挡玻璃,座椅等)进行消毒。
疫情当前,保护好自己,就是对家人的最大的呵护。祝大家平平安安地度过这一非常时期!
