喷车达哥
2022-12-15
近日,懂车帝新能源冬测结果发布,比亚迪汉EV创世版四驱车型以极寒条件下60%的续航达成率成功登顶2022年懂车帝新能源冬测低温续航排行榜。真续航不虚标,今天我们就一同来深入探究一下,作为30万级纯电轿车的技术实力担当,汉EV创世版究竟是如何在极度低温的环境中实现如此扎实的续航表现。
三重技术加持,打造超长续航表现
在冬季低温下,电池锂离子活性下降、电解液黏性增大,直接导致了电池的放电功率降低,影响车辆的续航。并且,气温越低,对于车辆续航的影响也越大。因此,对于纯电车型的冬季续航提升,核心可以归纳为“降本增效”,即减少车辆的电耗,并全方位提升三电系统的高效性,汉EV创世版正是把二者都做到了极致。
三电系统方面,汉EV创世版将高效进行到底。其四驱车型搭载的前后双永磁同步电机,采用平台化设计,效率大幅提升。其百公里电耗仅13.9kWh,在保证性能输出的同时更拥有超长续航能力。而其搭载的刀片电池包体借鉴类似蜂窝铝板的结构设计,能量密度达到了业内领先的150Wh/kg,夯实了车辆续航。双箭合璧,造就了汉EV创世版的强大续航实力。
与此同时,汉EV创世版标配IPB智能动力制动系统,拥有电子制动力分配、车辆动态控制等八大系统加持。在制动时,IPB可与车辆的驱动系统协同,先利用电机进行能量回收,将动能转化为电能储存在动力电池中,一旦电机的制动效果无法满足制动系统的需求,IPB便会快速释放制动液,启动刹车卡钳进行制动。因此,IPB完全不同于普通电动车通过传统的电机反转实现能量回收,而是通过深入驱动系统来提升制动时的能量回收能力及效率,进而让车辆的续航获得显著提升。
此外,汉EV创世版还采用了超低风阻设计,以优异的空气动力学打造出0.233Cd超低风阻系数,有效减少了能量损失从而提升了车辆续航。
通过三项技术加成,汉EV创世版CLTC续航最高达715km,四驱车型CLTC续航亦达到610km,让用户有效告别里程焦虑,纯电也能满足长途出行需求。尤其在冬季用车时,续航表现更扎实,让出行更无忧。
冬季针对性续航优化,黑科技实力尽显
进入冬季之后,车辆的续航折损的原罪还源于车内热能需求加大。不同于燃油车在冬季乘员舱加热可以完全依靠发动机废热,纯电车型热能均需从电能转化而来,间接影响到了车辆的续航。汉EV创世版就针对冬季低温做了专门的技术优化,更有黑科技加持。
其搭载了宽温域高效热泵空调,在应对冬季续航衰减时,热泵空调在-30℃~60℃均能正常工作,能够实现低温下高效吸收环境热量及电机废热,进而使空调能耗降低约40%。同时,动力电池直冷直热技术可以实现冷媒对电池的直接冷却加热,大幅提升电池冷却和加热效果,并提升整包温度一致性。如此一来,车辆热效率提升了20%,最终使得整车低温续航里程提升10%,全面提升冬季用车体验。一方面从外界吸能,一方面提升热效率,汉EV创世版双管齐下,让低温不再是纯电天敌。
总结:
此番汉EV创世版成功登顶2022懂车帝新能源冬测低温续航排行榜,既凸显了其长续航能力以及冬季续航的扎实程度,更印证了比亚迪在纯电方面无可匹敌的技术实力。真续航不虚标,汉EV创世版让用户在冬季既能享受无忧驾乘,也能去探索远方的山河之美,产品真实力值得称赞。
