别去美容院,DOCO小气泡+黑头贴,轻松跟黑头说拜拜
萝卜科技
2023-02-22
现在生活压力大,加上部分朋友生活作息和饮食不规律等因素,一不注意脸部和鼻子周围就容易长出黑头,影响形象颜值。爱美之心人皆有之,对黑头有了解的朋友们都知道,由于黑头无法完全根除的特性,是需要长期维护定期去除的,去美容院也需要花费时间和金钱成本,如果工作或生活比较忙,不想去美容院的话,能不能随时随地祛除黑头呢?答案自然是肯定的,这段时间我给老婆入手了一套DOCO冷热敷全能小气泡+黑头贴套装作为生日礼物,能不能讨得老婆欢心呢?
可能大家对DOCO这个品牌有些陌生,其实它是由龙旗集团&宝洁校友会&欧莱雅校友会&玛丽黛佳投资,依托于小米体系的新锐科技美护品牌,这款小气泡就是他们的一款得意产品。
我们的皮肤作为人体一道防线,平常毛孔多为闭合状态,如果野蛮去黑头,不仅低效,也会导致皮肤受损,加上不少用户忽略后续护理,导致毛孔粗大。DOCO全能小气泡集完整流程集于一体,它具备热敷导出与冷敷收敛功能,热敷打开毛孔,省去额外导出黑头时间冷敷舒缓镇静,能够促进后续护肤成分,吸收去黑头的同时更护肤,方便易用。
气泡机采用了蓝白渐变一体注塑成型设计,圆润又时尚,看起来十分精致,产品尺寸为211x59x37mm,裸机净重约为235g,磨砂手感的机身便于握持,装在包里也不占空间。机身内置水流循环机器自清洁技术,搭配冷敷头形成真空闭环,水流循环清洁机器内部,做好机器内清洁,配合附赠的保湿清透水,能够更好的洁净肌肤。
全能小气泡在顶端集成了一个自清洁吸嘴,可以自清洁也可以当做冰敷头使用,取下后可以安装三枚吸头,这三枚吸头有不同的作用。
大号吸嘴用于脸颊、额头等大面积区域;中号吸嘴用于脸颊、额头等不易清洁的区域;小号吸嘴用于鼻尖、鼻侧等不易清洁的区域;大家可以根据不同的脸部区域使用不同的吸嘴。
吸嘴下方集成了开关/档位切换键,有三档吸力强度一键切换,在开机状态下,短按上键启动热敷模式,水循环中的水通过加热至38-42℃左右,指示灯亮起红灯。在清洁过程中打开毛孔,温和带走油脂脏污,清洁同时为肌肤补水。再次短按上键则开启制冷模式,水循环中的水通过制冷变为20℃以下的冷水,指示灯变成蓝色,能够舒缓收敛毛孔,促进护肤品吸收;水流循环时,机器内部也会到清洁,保持洁净内环境。再次短按上键则切回普通清洁模式,三种模式依次切换,单手盲操作档位和模式无压力。
三挡吸力有轻有重,大家可以根据皮肤状态自行切换。
红光波长630±10nm,蓝光波长460±10nm,对人体皮肤健康无害。
另外一侧则是USB-C充电口,打开橡胶塞即可为机身充电,内置容量为800mA的102530电池,充电电流500mA,普通手机充电器即可给小气泡供电。
机身下方集成了净水仓和污水仓,稍微用力即可拔下,有刻度的一面用于装入纯净水或保湿清透水。水箱容量为45ml,值得一提的是,无论是冷敷还是热敷模式,净水仓内都需要添加溶液,避免空转损坏机器。
DOCO小气泡在工作的时候利用水流循环自清洁机器,污水仓满了后倒出再加入纯净水或保湿清透水即可再次使用。在这里要告诉大家的是:小气泡不能用于眼部、耳部、颈部、静脉等敏感部位,如果属于过敏体质、脸部有伤口或金属、整形等情况也不建议使用。
小气泡通过了CMA认证,吸出黑头不伤肤,但是搭配黑头贴,可以让黑头去除的更彻底,也避免了棉签刮黑头不彻底不卫生、手挤黑头伤毛孔的缺点。
黑头贴由导出贴和保湿贴组成,作用顾名思义,配合附赠的棉棒,在没有DOCO小气泡机器的场景下,也能自己处理黑头,当然两者配合效果更佳。黑头贴采用了对人体无害的健康配方材料,适用于各种肤质的人群。
在使用方面,我认为DOCO小气泡+黑头贴的组合有两个特点,一是省时,直接使用黑头贴就行;二就是专业,使用黑头贴+小气泡,哪怕在办公室午休,出差时在酒店也能自己处理黑头,省去频繁去美容院的时间和金钱成本。简单来说就是5个步骤:
①敷上导出鼻贴浮出黑头。
无需毛巾热敷鼻子,鼻贴CMA人体功效检测可以捕获浮游技术,包裹黑头并浮出。
②往小气泡净水仓中倒入护理液,安装清洁吸嘴选择合适的挡位。
③打开红光温感模式,开始清洁,每个部位停留不超过2秒。
对大多数女性来说,这个模式更宜打开毛孔,深层清洁黑头,而且使用起来毛孔也更舒适。
④往小气泡净水仓中倒入纯净水,换上自清洁或冷敷吸嘴。
注意此模式下耗水较快,但水流不接触肌肤,仅用来制冷,所以可以用纯净水。
⑤敷上收缩鼻贴,搭配小气泡蓝光冷敷模式,按摩冷敷,收缩毛孔。坚持使用一段时间,去黑头效果看得见。
总结:
DOCO小气泡+黑头贴为爱美的朋友们带来了一套导出+清理+收缩的去黑头解决方案,整个过程安全又高效。热敷打开毛孔,省去额外导出黑头的时间;冷敷舒缓镇静,促进后续护肤成分吸收,去黑头同时更护肤。同时这一套产品价格也比较亲民,仅需一百多元,送给老婆她很喜欢,发现黑头随时随地就能处理。人生短暂,爱美无罪,如果你在为选择送TA的礼物而发愁,那么这款DOCO小气泡+黑头贴的组合可以试试哦。
