顾拜蛋蛋
46743 2023-05-24
前置过滤器到底有没有用我觉得大多数人都会保持观望的态度,一些人觉得这个东西没啥用,可能还会影响水流正常的使用,而一些已经安装前置过滤器的人好评不断,它不仅仅能够将自来水管中的泥沙隔离在外,而且它还能延长我们净水器、洗衣机以及热水器的使用寿命。我家最近在挑选前置过滤器,看到米家前置过滤器的上市,在第一时间入手,顺便和大家分享下,前置过滤器到底是不是智商税。
家用水到底怎么样?
从水源地长途跋涉再经过自来水的消杀,然后运到小区再二次供水,谁也不能保证输送水管属于绝对的干净状态,一些泥沙、铁锈等杂质多多少少还是会进入到我们的家庭中。
我们日常洗菜洗脸是无法看到水中的泥沙,要么就接一盆水沉淀一段时间,去观察盆地是否有泥沙的残留,下面这盆水就是我拆掉水龙头前端的起泡器接的水,肉眼可见盆地遗留了不少的泥沙、石粒。
起泡器除了节约用水和增加舒适度之外,它还能隔离一部分水中的杂质,当我拆掉起泡器之后,看到上面遗留了不少泥沙,洗衣机、热水器长时间使用这些水会对机器的寿命造成影响,而净水器的滤芯使用寿命则大打折扣。
前置过滤器在选择的时候无非就这三点:材质、冲洗模式以及过滤精度,所以我们结合这三点展开聊一聊米家前置过滤器。
延续米家经典设计,用料材质有保障
虽然前置过滤器安装的位置大多数为水表后,藏在管道井中,但是这款产品还是采用了米家独特的设计风格,就如同那些智能家居产品一样,无论摆在哪里看着都很舒服。
在前置过滤器顶部为水压表,通过这个水压表可以直接看出家用水所处的水压状态,同时也可以分辨是否安装前置过滤器会影响到水压,家用水压正常是要在0.15mpa至0.35mpa之间,如果楼层过高需要所在的小区进行二次供水,否则会影响到日常用水,如果你的家里水压低于0.15mpa的话,那么不建议去安装前置过滤器。
在水压表的外圈还设有一个月份刻度表,方便我们记住上次所清理前置过滤器的时间,从而判断下次清理的时间。
通过中间的透明窗口可以更清晰的看到水质的状态,以及前置过滤器的过滤情况。对于材质而言,米家前置过滤器采用了高分子瓶体,可满足更严苛的环境下使用,有着防冻、防爆、防水锤的能力。不过我并不建议东北地区安装在室外,经常超过-30℃的冬季温度还是会冻坏的。
另一点关于材质方面值得关注的是,它整个瓶体采用了不含双酚A的材质,和家里给孩子冲奶的奶瓶材料相似,甭管洗碗洗澡还是泡茶喝,都可放心。
位于最下面的旋钮需要配合排污孔一同使用,后面会模拟清理流程,方便大家对它进一步的理解。
三效魔洗,不用换滤芯
前置过滤器的另一个核心部分就是冲洗,冲洗也好,反冲洗也罢,都是为了让前置过滤器寿命更长,过滤的效果更好。米家前置过滤器的过滤方式为澎湃直冲+强力返冲洗+双面魔刮清洗三部分组成,挨个聊聊。
澎湃直冲:通过透明瓶身可以看到内部层层叠片,这些叠片其实就是滤芯,高速水流可直接冲洗叠片上的污渍,这是绝大多数前置过滤器所应用的功能。
强力反冲洗:当水流进入到滤芯内部之后,这些叠片会打开,强力的水流会将内部的污渍冲刷出来。
前面两部分几乎是同时进行,而且还都是每次你在用水的时候它都在工作,这边开那边也开。最有意思的是这第三步双面魔刮清理,这一步需要我们手动进行,通过下面的动图就能看到实际的使用效果,它利用内部的“雨刮器”,刮干净叠片外围与滤瓶内壁的污渍。
前置过滤器是为数不多不需要电源和更换滤芯的产品,它过滤步骤都是依靠水流来带动,自然就不需要额外的电源。
另外关于过滤精度方面,米家前置过滤器的过滤精度40μm,一般40μm的杂质是肉眼可见杂质,比如泥沙、石子等,也是自来水中最常见的杂质,而其它的一些更小的杂质或者细菌,它还是不能过滤,剩下来过滤工作需要交给净水器来进行。
简约安装,使用不迷糊
入手之后售后师傅就直接打电话预约安装时间了,我建议还是要和安装师傅提前沟通家里面管道井的情况,否则到现场的复杂情况会导致一些物料没有带全,下面这两张图为我家安装前后的对比,我家管道井中的结构很复杂,施工也很麻烦,好在师傅很专业搞定了。
我甚至请来了小监工来监督安装。
安装后先看一下我家的实时水压,在0.45mpa左右(前置过滤波器使用哈环境0.1—0.7mpa),在高层而言这个水压相当不错,虽然不清楚之前的水压状态,但通过水压表的数据可以看出,水压符合家庭用水的标准,由此可见官方描述的 6T/h或100L/min过滤量并不掺假。
我家的管道比较复杂,所以在安装时需要改动下管道,这就是为什么我要说一定要交给专业的安装师傅安装的原因了。
在安装后模拟了几次清洗流程,首先需要打开底部的冲洗旋钮开关,之后旋转瓶身底部进入到魔刮清理,因为我家管道井开发商没有预留排污孔,所以我直接用盆接冲洗下来的脏水,脏水用来冲洗马桶也不浪费。
这是用了几天的效果,通过透明视窗可以看到里面已经布满了杂质,假如我家没有安装这个前置过滤器,这些泥沙和杂质去哪里了呢?
总结
如果你站在用水家用电器角度来看,米家前置过滤器可以延长这些用水电器的使用寿命,其中净水器最为显著,很多人都说前置过滤器为净水器最佳伴侣,它可一定程度上延长滤芯的使用寿命。
若要站在用水健康和安全以角度,若你没有拆掉水龙头前端的起泡器,你永远不会知道经过自来水公司处理后的水,经过小区二次加压供水的自来水,并不干净,安装米家前置过滤器还挺有必要的。
