言车社
2023-07-01
高温预警+暴雨+强对流组队来袭,洪灾与旱灾齐飞,前一秒烈日炎炎,后一秒暴雨突至,不少网友吐槽自己现在是“一半黑一半白”。如此复杂多变的天气,不仅人苦苦求饶,不能说话的汽车,更是危险翻倍,稍不留神就容易犯大忌。今天,就跟各位车主讲讲新能源车夏季使用应注意的事项,都是干货,学了就能用到。
第一,高温暴晒后避免充电。高温充电可以说是新能源车的“兵家大忌”,在高温的暴晒下,一方面,户外充电器会出现参数漂移现象,导致电池虚电或电池已充满,还在继续充电,加快电池老化。另一方面,会导致车辆电池温度不断提升,如果此时选择充电,负负不仅不会得正,反而会加快汽车线路老化和损坏。因此,夏季充电最好选择室内充电桩,并将车辆静置一段时间,等温度回归到正常水平,再进行充电。
第二,雨天行车。现在的天气,就像孩子的脸,说变就变。遇到雨天也别慌,首先一定要控制好车速。在水面超过鞋底时,控制车速不超过10公里/小时,并时刻关注车辆报警系统。当水面快到脚脖,就必须换道或停止使用,避免车辆遇水熄火,引发连锁事故。毕竟时间就像是海绵,挤挤就能有,生命可是只有一次。同时,车辆尤其是电气车型,长期处于涉水路况,很容易对电机、电池、车身等金属材料造成腐蚀,埋下安全隐患。所以,车主最好避免涉水行驶。
第三,夏季空调使用。炎炎夏日,想来不少车主进车的第一件事情就是开空调续命。事实上,这种做法存在一定的危险性。因为夏季高温的暴晒,不仅会释放车内隐藏起来的甲醛,也会让车内的塑料材质散发负面气体,不利于人体健康。因此,在上车前,可利用几分钟的时间,打开车窗和车门放放味,加快车内的空气流通。如果着急,可连续开关车门,利用空气流动来带走车内热量。之后再开启空调外循环,引入车外新鲜空气。当温度明显下降后,再开启内循环,这样既省电又能有效降低车内温度。对于新能源车主而言,还需要注意长期使用空调会减少续航里程,要把控好距离。
第四,停车位置。高温对于汽车的伤害是非常大的,不仅会极大的增加车内甲醛,还会减少车漆、真皮面料、中控台、电池等配件的使用寿命,百害而无一利。因此,新能源车型在停车时,应尽量选择室内停车场。如果条件不允许,应尽量选择遮阳和通风条件良好的位置,如树荫下、牌匾下、房屋背阴处等。
第五,轮胎胎压。夏季高温暴晒,会让路面温度直线提升,轮胎受到的压力也会直线上升。因此,按照热胀冷缩的原理,在夏天都会建议各位车主调低胎压数值,一般在2.2—2.4bar之间最为合适,春天则建议将胎压保持在2.3-2.5bar之间。同时,建议车主每个月检查一次胎压。平时洗车或者保养,可以捎带嘴交代一下,大多数都不会额外收费。
第六,注意车内隐藏的“炸弹”。小编本人日常生活中就是一个大大咧咧的人,经常会把很多小物件随手扔在车上。但各位车友一定要注意,正是这种“随意”,经常会出现火灾隐患。因此,在夏季尽量不要在车内存放易燃易爆物品,如打火机、香水、碳酸饮料、充电宝、手机,还有眼镜。没错,眼镜能折射聚焦阳光,很容易点燃座椅上的布、真皮等面料。所以,上下车一定要养成观察的习惯。
道路千万条,安全第一条。夏季开车隐患频频,各位车友一定要掌握好以上的小技巧,能很大程度上规避隐患的发生,平安出行,开心回家。同时,夏季高温早已蔓延全国,开车路上记住及时补水,避免中暑。
