科研市
2023-10-26
10月25日,高通在骁龙峰会上正式发布新一代旗舰移动平台:骁龙8 Gen3,这是首款以生成式AI为核心的移动芯片。几乎同一时间,众多安卓厂商也纷纷宣布新机将首发这颗旗舰芯片。令人意外的是,在发布会上,卢伟冰还展示了搭载骁龙8 Gen3的小米14新机,看来今年的真正首发厂商还是小米,毕竟两家的关系“亲如父子”。
笔者了解到,骁龙8 Gen 3基于台积电4nm制程,采用了1+5+2的八核心架构设计。分别是一个3.3GHz超大核心Cortex-X4,五个3.2GHz Cortex-A720大核和2个2.3GHz Cortex-A530小核。骁龙8 Gen 3的CPU峰值性能相比前代提升了30%,能效提升了20%。
骁龙8 Gen 3的GPU是Adreno 750 GPU,对比上一代的8 Gen2,性能和能效提高了25%,再加上高通自家的图像运动引擎2.0、虚幻引擎5的支持,官方宣称,可以做到在240Hz显示屏上体验240FPS的游戏。此外,这颗旗舰芯片同样支持硬件级的光线追踪。
骁龙8 Gen3集成了高通最新的X75 5G基带,支持10Gbps的下行速度和3.5Gbps的上行速度。该芯片组还支持Wi-Fi 7,并可以达到5.8Gbps的速度。值得注意的是,骁龙8 Gen3支持的USB版本为3.1 Gen2,最大带宽为10Gbps,这意味着搭载骁龙8 Gen3也支持额外扩展显示器。
近两年AI成为主流,并且各国际厂商都纷纷入局AI市场,包括微软、谷歌等互联网巨头。AI是趋势,高通作为移动芯片领军者,自然也不甘落后。骁龙8 Gen 3是首个专为生成式AI而打造的移动平台,与前代平台相比,AI性能提升98%,能效提升40%。
骁龙8 Gen 3将支持多模态通用AI模型,现已支持运行超100亿个参数的大模型。此外,面向70亿参数大语言模型可实现每秒生成20个Token,不到1秒就能使用Stable Diffusion生成1张图片。高通表示,骁龙平台已支持微软、OpenAI、Meta、百度、百川智能、有道等企业或机构的端侧大模型。
骁龙8 Gen 3同样支持人工智能摄像头功能,新的认知ISP允许生成人工智能照片和视频编辑,比如针对视频对象的橡皮擦。骁龙8 Gen 3的生成式AI可以将照片扩展到你实际拍摄的照片之外。AI时代已经到来,移动设备的生成式AI必然会成为芯片厂商的研发方向之一。苹果的A系列芯片虽然也支持AI,但并未涉足AI大模型,而这也是高通的优势。
除了有移动芯片外,高通还发布了面向PC端的计算处理器:骁龙X Elite。骁龙X Elite是首款使用高通旗下Nuvia 架构的全新PC平台,并采用台积电4nm制程打造。跟苹果的M系列芯片一样,高通的这颗处理器会使用自研ARM架构,并非我们所熟知的公版IP。
笔者了解到,骁龙X Elite这颗芯片不仅性能强劲,而且同样有着强大的AI算力。官方在发布会上,甚至直接对标了苹果M2 Max以及英特尔i9-13980HX等多款不同厂商的产品。高通表示,骁龙X Elite不仅比英特尔的i9-13980HX性能更强,也比苹果的M2 Max更省电。
骁龙X Elite是一款专为AI打造的PC端计算芯片,集成了高通定制的Oryon CPU,计算性能是竞品的两倍,在达到相同峰值性能时,功耗仅为竞品的三分之一。不仅如此,骁龙X Elite还支持在终端侧运行超过130亿参数的生成式AI模型,处理速度则是竞品的4.5倍,在面向70亿参数大模型时,每秒也可生成30个token。整体的AI引擎算力达到了75TOPS,利用Stable Diffusion生成一张图的时间,甚至不到1秒。
单线程性能部分,骁龙X Elite已经超越了苹果的M2 Max和英特尔的i9-13980HX。功耗部分,骁龙X Elite在释放峰值性能阶段的功耗比苹果的M2 Max少30%,比英特尔的i9-13980HX低了70%。多线程性能部分,高通还对比了英特尔的i7-1355U和i7-1360P。根据官方的对比数据,骁龙X Elite的性能比这两款移动处理器还要强两倍,峰值性能功耗更是低了68%。此外,高通还着重强调了骁龙X Elite的多线程性能超过强于M2,而大家最关注的功耗,高通并没有说明。大胆猜测下,官方不敢说,自然是因为功耗比苹果高。
AI性能部分,骁龙X Elite将配备一个可以提供75TOPS,并且可以在端侧运行130亿参数模型的NPU。连接性方面,骁龙X Elite同时支持5G和WiFi-7。此外还支持连接高达4K的显示器或双5K外部显示器。
而首款搭载骁龙X Elite处理器的PC电脑将会在明年推出,并且首发厂商是联想,随后惠普、微软也会陆续发布新品。或许明年微软的Surface产品就将使用这颗芯片。既然小米和高通的关系这么“铁”,为什么小米不出使用高通PC芯片的产品呢?实在令人费解。
自从苹果推出M系列芯片后,AMD和英特尔也说要出使用ARM架构的产品,但喊了几年却迟迟不见上市,反而是一直与苹果在智能手机市场竞争的高通先做出来。不可否认,相比×86架构,ARM的兼容性更差,但ARM架构却有着低功耗的优势,并且集成了显卡功能,价格也更低,性价比更高。笔者认为,ARM架构的芯片更适合移动PC使用。骁龙X Elite芯片中搭载42MB的快取内存,支持LPDDR5X内存。从硬件参数来看,是不弱于英特尔和苹果,但实际性能还需要等真正跑过测试后才能看出来。比起硬件性能,笔者更担心高通的生态不够完善。苹果有自己的平台,可以强制开发者来适配或者兼容M系列芯片,而高通并没有话语权,再加上Windows for ARM的软件生态本来就很烂,想让开发者去主动适配,有一定难度。
今年高通已经推出骁龙X Elite,明年国内华为也会有新的PC芯片,而竞争对手三星也传出消息要做处理器,再加上本来就很强的苹果,最头疼的还是AMD与英特尔,自己的X86处理器还能不能守住市场份额呢?我们明年拭目以待吧!
