汽车要想毛病少,保养才是最主要
老李车评
2023-11-10
同一车型,为什么有些人开的车不仅性能好,故障率又低,而有些人开的车不仅性能差,小毛病还多?其实答案很简单,注重保养才是保障车辆性能,降低故障率最有效的方法。这是几乎所有车主都明白的道理,但恰恰这又是车主容易忽视的问题。
在保养环节中,机油是重中之重,是保证发动机正常运转必不可少的润滑剂。机油主要作用是润滑金属零件,减少零件间的摩擦,带给发动机工作时产生的巨大热量。同时还具备密封、防锈、防腐、减震、清洁等效果。选择一款适合汽车发动机使用的高品质机油,能有效延长发动机的寿命,降低发动机故障频率。
很多车主在网上抱怨:“找一款适合发动机使用的高品质机油太难了”。为了车主能快速找到适合爱车使用的机油,小编归纳了几个重点。
机油的分类
挑选机油前,首先需要对机油的几大类别进行初步了解。一般来说,机油分为三类,分别是矿物油、半合成机油、全合成机油。从产品售价来看,全合成机油价格最高,矿物油和半合成油相对更便宜。从产品性能来看,全合成机油性能最高,矿物油和半合成油机油级别较低。
很多车主认为矿物油和半合成油,因其产品售价低,所以性价比更高。其实从长远使用来看,全合成机油才是性价比最高的产品,也就是说机油品质越高,性价比也越高。全合成机油具备优秀的低温流动性、高温抗氧化性、蒸发损失低,也就是车主们常讨论的油耗低、噪音小、动力表现好。
2、机油的品牌
机油就是发动机血液,千万不要图便宜选择小众品牌,一定要以品质更有保障的知名大牌为准,因使用机油品质不达标,造成的发动机的故障,就得不偿失了。大家耳熟能详的机油品牌其实很多,像出光、美孚、壳牌、道达尔等等,这个并不难分辨。
以出光为例,作为拥有百年历史的国际品牌,一直深耕于高品质的全合成机油,尤其在低粘度机油领域有丰富的研发制造经验。
认准品牌后,在挑选机油品牌时,也可以看看产品获得的相关认证,上面我在机油分类提到的出光IFG系列是经过API SP认证机油,SP是目前合成机油中最高级别的API认证,属于高端机油,适用于国六车型。这类机油在环保、抗低速早燃、链条保护方面具有良好的性能。出光推出的IFG系列全合成机油通过了API SP和ILSAC GF-6A双重认证,具备良好的节能降噪和动力提升性能。是目前日、韩车主使用频率较高的低粘度全合成机油之一。
3、机油的标号
我这里说的机油标号也就是机油粘度规格,车辆使用说明书都会有推荐使用的机油粘度。在选择机油时,尽量根据说明书指导意见来。粘度过高、过低都不行,过高,启动时转动曲轴所需的力矩大,因而转速低,不易着火,油耗偏高,动力偏弱。过低,高温摩擦表面不易形成足够厚度的油膜,且油膜承载能力小,在载荷作用下很容易被破坏而流失,机件得不到正常润滑,因而磨损较大。
机油使用高低粘度是由发动机制造工艺来决定的,出光低粘度机油受到众多日韩车主追捧,不仅是因为出光机油性能表现好,也是因为多数日韩发动机更适配低粘度机油使用。
在这里也给广大车主们一个建议,车辆一定要按时保养,定期对汽车进行维保,不仅能延长发动机使用寿命,也能及时排查车辆各项安全隐患,保障乘驾安全!
