小夫说车
25844 2024-02-02
安全气囊的寿命
理论上来说呢,安全气囊和汽车的使用寿命是相同的,甚至可以认为只要没遇到过交通事故的话,甚至汽车报废了安全气囊也可以依旧使用。但实际上呢,安全气囊在8至10年后的质量可能会逐渐下降,保护的能力也在不断衰退。所以,如果汽车的安全气囊的指示灯闪烁或者保持6到8秒的显示,就证明安全气囊需要马上更换了。如果有的汽车没有这个提示功能,建议10年左右就要去更新一次安全气囊。
方向盘不是圆形
可能很多人没想过一点,汽车的方向盘其实不是标准的圆形。这是因为这种非圆形的设计,可以为驾驶者提供更多的腿部空间,防止驾驶者因为踩离合或者制动的时候大腿与方向盘碰到。而且方向盘设置为椭圆形也是为了减少旋转时的角度,从而更好地让驾驶员操控整辆车。
左侧的后视镜上有一条线
如果你回家仔细看自己的车,会发现车的左后视镜中间是有一条若隐若现的线。这种后视镜又被称为双曲率后视镜,中间的线又叫做曲率分割线。目的是为车主提供安全的可视环境,例如线的外侧可以延长视野,而内侧又可以提供更加真实的视野,大大地提高了整车的安全系数。
前后轮胎能不能对调安装
关于轮胎的安装也是要分情况的,一般而言,如果汽车轮胎是对称花纹的,前后交叉对调都是完全没有问题的;相反如果是非对称或者是单向花纹的轮胎,就只可以前后了;另外甚至还有一些非常特殊的车型,连前后轮胎的尺寸都可能是不一样的,所以就更加不可以进行前后轮胎的调换了。
汽车排气管冒白烟,蓝烟和黑烟是咋回事
发现排气管在冒白烟,一般就是汽油的燃烧不充分就从排气管排出。这个情况经常发生在冬季,因为温度低导致燃油雾化。
