宇儿加个油
22840 2024-02-18
1防发动机过热
夏季来临前,应注意清洗发动机积碳,定期清理水箱表面的柳絮、树叶、树果等异物,保证水箱正常散热,同时应加强对发动机冷却系统的检查与保养,注意观察发动机水温变化,及时补充冷却水,避免发动机过热导致的行车问题。
2注意轮胎老化
夏季行车过程中,轮胎必须予以重点检查。高温和紫外线会加速轮胎橡胶老化。夏季地表温度高,胎温和车厢温度同样升高,应尽量将车停于阴凉处,避免长时间暴晒。如有疑问可前往吉利授权服务站进行胎压检测,确保出行安全。
3停车注意避光
夏季尽量将车辆停置于阴凉处,减少因直接在阳光下暴晒,而造成的车辆漆面、内饰老化。另外,在直射的太阳下,车厢会极速升温,所以即便是短时间离开,也应带走儿童或宠物,同时要注意一定不要在车内放置打火机、精油香薰等易燃易爆物品,易引发不必要的安全风险。
4防润滑不良
温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,易造成润滑不良。因此,夏季应经常检查发动机润滑油量、油质、并根据发动机润滑状态适时添加或及时更换机油,要保持发动机润滑油的压力在规定的数值范围之内。
