叼同学
55993 2024-02-20
锐捷这个老牌商用通信厂商,相信大家也都不陌生了吧。为2022年冬奥会等万人以上的超高密度场景提供过WiFi的覆盖方案!这实力不用多说了吧
锐捷雪豹是锐捷推出的一款高性能的并且可以适用于全场景的路由器,而且还可以支持游戏加速、3000m、WiFi6的无线路由器
在信号方面确实是非常的强悍,可以覆盖120平的大户型进行全屋上网特别是有五根天线的加持,还有5颗高频高功率的FEM信号放大芯片。同时也配置了3000M的无线速率、160MHz的频宽、 四条数据流和高效增益的3振子的5G天线
背部后边的网口都是配备了全千兆的网口,且还支持双WAN叠加双LAN融合。这样的话不管是内网还是外网都能体验到千兆的快乐,市面上那种很便宜的路由器,然后还给你配个残血的WAN接口还美其名曰刀法精准。但这款路由器就给了一个很大气的感觉,该拉满的就直接拉满没必要抠抠搜搜的
而且在网络延迟方面,在老家只有百兆网速宽带的前提下。在延迟方面能控制在40左右
且速度的话也可以达到140左右,远超了百兆网速的40%。直接爽到起飞好吧~正常接入nas也是完完全全够用的。所以这就是全千兆口的威力,真的一点儿也不拉垮
如果觉得40左右的延迟不能接受的话可以在后台添加“VIP专属设备”的通道,只需要进入web页面或者APP就行配置就可以了,这个功能真的太好用了!再也不怕玩游戏的时候被别人抢网速。特别是你在玩fps类游戏的时候还正玩的起劲。突然你家里有人正在下电影或者下载其他的再或者再刷抖音短视频这些都是有高度的缓存特点的流量接点,都是极具占用网速的然后在玩游戏的你肯定也会受到流量的波动。为此你也送出了一个人头,那么既然场景也有了,那么现在锐捷也有了合理的解决方案。是锐捷雪豹为玩家增加的VIP专属设备功能,智能启动QOS的ai算法2.0实时的监控宽带的网络通道。也不怕高峰期玩游戏被他人抢网了,游戏延迟始终能稳定在40ms以内。为游戏玩家创造出一片蓝天
这一排排的散热点足以表明锐捷不忽悠每一位用户,都是加大力度再加大力度。这种鱼鳍式的散热,既防止了直接进灰的可能也让底部变得更好看。特别是在重庆的夏天一不注意就上50度,散热不做好一点,这网速肯定很就拉垮了呀
电源口的旁边有两个按钮,这是需要一个卡针,然后路由器就可以恢复到出厂设置,还有一个就是mesh组网这个功能真的特别好用只需要轻轻一按可以激活一键易联mesh,然后设置好就可以了。十分的方便
而且这款路由器CPU是选自MTK 820平台的双核1.3g的处理器有着12nm的进程。于低功耗稳定运行来说妥得一匹,内存也配置了256M!其他厂商的都还在64M徘徊的时候锐捷家就256M遥遥领先了,就问你秀不秀!信号强、游戏快,最重要才一百多块,锐捷雪豹你值得拥有。
