忠诚评车人
22558 2024-02-26
常在路上走,安全最重要。要做到安全,不只是要开车技术好,还要懂得汽车的各项性能,熟悉各种故障才行。其实不管“大灾小病”,汽车都会给出相应的“信号”,只是车主可能疏忽大意或者没有get到其中含义,最终酿成了悲剧。今天小编就来盘点一下汽车那些不容忽视的严重故障。切莫忽视汽车的“求救声”。
我们都知道发动机是汽车的心脏和动力来源。如果听到发动机异响,可能是零件松动,皮带老化或者过松等。总之发动机一出现异常,千万别掉以轻心。
* 制动异响
如果异响只是刹车片有硬点或者是夹杂着细小的石子,不会有太大问题。但若是行驶过程中听到了金属摩擦声,有可能是刹车片厚度不够或者刹车盘磨损严重导致的,这时制动力会很弱,甚至有制动失灵的危险。
* 行驶中底盘异响
行驶中底盘异响主要担心球头或球笼脱落。汽车轮胎的转动主要是半轴上的球笼带动的,如果球笼脱落,轮胎就失去了平稳运转的能力了,危险程度不言而喻。
底盘异响的原因还可能是车轮轴承磨损严重,这时一旦出现车轮抱死的情况,侧滑、打转、翻车都是有可能的!
* 轮胎异响
汽车高速行驶时,突然爆胎非常危险,轻则车毁重则人亡。所以轮胎出现异响一定要重视起来。轮胎变形或者扎胎起包时都会有异响出现,一旦发现要立马停车检查,避免发生大的损失。
* 变速箱异响
变速箱在行驶过程中发出异响,一般情况是变速箱齿轮或变速箱油出了问题。这样极可能在行驶中出现车速突然降低等情况,要是在高速上或者后面有车就非常危险了。
● 亮灯可就危险啦!仪表灯是我们日常了解汽车情况最直观的方式,所以有仪表灯亮起,千万不能忽视。
* 转向助力报警灯
转向助力报警灯点亮代表转向助力系统出现故障,在行驶中随时可能会出现助力突然消失或时有时无的情况,非常危险。此故障无法自行检查或维修,需要到专业的维修站进行维修。车主可以谨慎低速行驶到最近的维修站或等待救援。
* 机油报警灯
大家都知道机油是发动机的“血液”,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。车主应通过机油尺来检查机油液位,如果液位过低,请立即补充机油,如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系救援。
* 水温报警灯
水温指示灯用以显示车辆发动机内冷却液的温度。发动机的散热一定是头号大事,如果液位偏低,车主可以自行添加冷却液或纯净水应急。如果液位正常,继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形、“粘缸”、“呲缸垫”,请立即联系拖车救援。
还有如刹车系统故障灯、发动机故障灯、电瓶报警灯等指示灯提示的故障也同样不容小觑。在日常行车过程中一定要关注爱车的情况,听懂他们的“暗号”,这样才能更好更安全的驾驶。
