小余说车
23850 2024-02-27
作为一辆增程式电动车的车主,如果你问我,换下一辆车的时候,会是什么车?我的回答可能会非常决断,那就是:纯电车!
过去几年时间里,国内新能源汽车市场发展迅速,从最开始的众多厂商都去冲纯电车,到之后大家都冷静下来,开始在燃油车和纯电车之间寻找一种过渡产品或者中间状态,关键的问题是,很多消费者在购买新能源汽车之前,会在脑海中构想很多的极端情况,比如开长途没电了怎么办,跑川藏线、青藏线没有充电桩怎么办?所以如果一辆车既可以纯电行驶,又可以烧油跑,那就太好了。
于是便有了插混车和增程式电动车,而增程式电动车,无疑是更加接近电动车的产品形态,因为这种产品形态,采用电机驱动,发动机不参与直驱,全程是电动车体感,同时在“强制纯电”的加持下,可以尽可能压榨动力电池的最后一点电量用来纯电行驶。所以对于购买了增程式电动车的小伙伴们来说,绝大多数的里程下,都使用纯电行驶,就成为了一种常态。
而对于大多数用户来说,用惯了增程式电动车的纯电模式之后,就不太愿意启动增程器烧油开的距离了。原因很简单,纯电行驶要比烧油开的距离便宜太多了,而且纯电模式下,车辆更加安静,也没有多余的噪音和增程器的振动。所以我们发现一种情况,当然也有很多网友在吐槽,那就是在很多的高速服务区,占用充电桩比较多的,反而是增程式电动车和插混车,这就让人很不解了,不是说好长途用油吗?
所以说“趋利避害”是人的本能,很多增程式电动车的用户,在习惯了纯电行驶的质感和充电的低费用之后,就算是跑长途,也愿意用时间去换取更低的成本,因为对于绝大多数小伙伴们来说,时间的成本并没有那么高。而增程式电动车相比于纯电车,一个突出的劣势就是,纯电续航太短,需要频繁充电。
那么,对于很多这样的增程式电动车车主来说,如果要换下一车,极大的概率就是纯电车。因为很多车主都是把增程式电动车当纯电车开,然后频繁充电,实在是太麻烦,也实在是太浪费功夫了。
可能有小伙伴就说了,增程式电动车换纯电车,那么这些车主买车之前的那些顾虑,比如续航焦虑、充电不便,怎么办呢?事实上,很多所谓的极端情况,在日常的用车过程中,几乎是不可能用到的。就比如说去西藏,原来我也有过自驾去西藏的想法,但是现在的身体状况和时间安排,无法满足我长时间自驾的需求,于是就“优化”成直接飞过去,然后在当地租车,当初买增程式电动车想到的极端情况,这辈子恐怕都碰不到了。
而且既然开一辆增程式电动车,跑个长途,都更愿意通过多充电去减少燃油消耗,那么如果直接开一辆纯电车,不就没有问题了。不仅可以全程纯电行驶,而且充电的频率会大大降低,这样费用下去了,体验上去了,何必要在增程式电动车上,纠结到底充电还是烧油呢?
所以说当增程式电动车的纯电续航里程,已经可以覆盖日常用车场景的99%,也就是城市通勤场景,而我们在购车之前“脑补”地的那些极端场景,比如被车扔在半路上,找不到充电桩等,在这种纯电续航里程只有100—200公里的电动车上都没有出现时,车主们感受到的,未必就是满足了,而是另一种思路,既然如此,为啥我不直接换一辆纯电车呢?
因此,其实对于很多增程式电动车的车主们来说,在用惯了纯电行驶和习惯了相对更低的充电费用之后,大概都会“嫌弃”增程式电动车的纯电续航里程不够长,在频繁的充电之中,就会希望自己拥有一辆纯电车。
