车界小健
32517 2024-03-06
机油的选择
选择车辆机油要根据车厂的说明书要求来确定,要求使用相应质量级别或更高级别的机油。同时,选择发动机油还要考虑季节的变换。专家认为,因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变稀。因此建议在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。不过,现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。
但值得注意的是,虽然路况对车辆机油的选择影响不大,但路况在很大程度上会影响到机油的寿命,路况较差的地区,应缩短机油的换油周期。
机油使用注意事项
两种不同品牌的机油蕞好不要混合使用,因不同品牌的油品采用的添加剂可能不同,混用可能会造成油品变质。另外,加注或补充机油要适量,否则会增大发动机曲轴搅油的阻力,增加燃油消耗;如果机油过多会通过曲轴箱通风装置烧掉,严重时可能损坏三元催化器。建议车主在加注或补充油位时,蕞好在机油标尺的大和刻度之间,切不可超过大刻度线。
汽车机油常识
机油的级别机油级别的公式为:SAE5W30(SL)组合表示:SAE代表美国汽车工程师协会5表示低温的流动性,数字越低低温流动性越好W为冬季,30表示机油的高温粘度,数字越大高温保护性越好SL、API(美国石油协会标准)级别,S表示汽油车机油;L,从A到L从低到高表示机油的级别,字母越靠后级别越高,性能越好。
