疯狂码撕客
2024-03-07
对于男孩子,相信每个人心里都有一台海景房主机梦。然而面对良莠不齐的海景房主机装配方案,如何才能组装一台颜值在线,且性价比高的主机,估计让很多新手小白很是纠结。
作为电脑爱好者,通过对比市面上众多海景房主机装配方案,今天借此机会,我来分享我目前所采用的TT家的机电散三件套方案。
在组装电脑时,之所以机箱电源水冷成套装配,除了搭配方便、颜值好看外,再者就是巨省钱。最好不要东拼西凑,不仅多花钱,还可能存在不适配,不美观,面临退货风险,耽误使用。
一、TT钢影透S海景房机箱
从我装机体验来看,这款机箱可以说要品质有品质,要颜值有颜值,属于典型的高性能、高性价比海景房机箱。
整体上看,机箱采用的是无立柱270°全景透视设计的全塔机箱,这也算是经典设计方案,可以让内部硬件配置一览无遗,吸人眼球。
全塔机箱内部空间是真的够大够宽敞,不仅能兼容所有规格主板,包括加强版的E-ATX主板,而且在装配时,也方便操作。同时,也利于后期升级扩展。另外,还可以根据个人喜好,放置定制的立牌或手办,体现个性化。
两侧的钢化玻璃面板采用的是卡扣式快拆设计形式,在拆装时是不需要借助任何工具的,徒手就能完成,还是挺有创意的。
测量了下玻璃厚度,有3mm多,算是很良心,包括主体的板材厚度,足足有1mm,难怪我在把快递抱上5楼时,累的腰都酸了。
看得出整体用料还是挺扎实的,耐用不说,还能避免在装多个风扇时,由于板材太薄容易共振而带来的噪音大问题。这里我购买的机箱风扇还没到,所以就没有安装。
在散热方面,钢影透S设计考虑的也挺周全,采用的是立体风道设计,并有大面积散热镂空网孔,使用时,在风扇作用下,能及时带来配件运行时所产生的高温,让每个硬件的性能都能得到释放,并能保证长期使用的稳定性。
像那些全密封的闷罐机箱,我是不建议大家入手。这种机箱也就防尘好点,噪音小点,但不利于散热,长期使用会影响性能,还会降低使用寿命。
在防尘方面,这款机箱不仅在机箱顶部、铁侧板上设计有磁吸防尘网,还在电源下方的镂空网孔处,也安装有磁吸防尘网,可以说在防尘这块是全方位的呵护。
顶部这块,有435mm长230mm宽,能兼容240/360一体式水冷,如果想换机箱,手里又有这两个规格的水冷,那么这款机箱就再合适不过了。
底部预留的空间也非常宽敞,能安装2个3.5英寸硬盘,或者1个2.5英寸硬盘+1个3.5英寸硬盘。电源仓位同样也很大,像我手中的台达MX850W全模组电源也是轻松装进去。从中也可以看出,这款机箱采用的下置电源设计方案。
这里顺带着说下,买机箱要选下置电源的,不要选上置电源的,因为电源上置会导致机箱重心过高,造成头重脚轻容易晃荡,而且热空气往上走,会加热电源,从而增加炸电源的风险,所以凡是上置电源的机箱就可以直接PASS了。
至于,机箱内部设计。到底能装多少硬件,这里我放两张效果图,大家脑补下吧。妥妥能装下9个风扇。(上面第二张图中的瑶小喵同款立牌,现在官方正在做活动,下单就送磁吸立牌。)
上图是我从店铺里截取的,感兴趣的可以去详情页看看。
对于,机箱背面的设计,从上图可以看出,这款机箱理线空间很充足,而且走线孔位也设计得非常合理,利于安装和走线,保证美观、整洁。
最后,来张I/0面板侧边的的设计特写。7个PCIE插口,妥妥的够用。
二、TT 斗龙240冰裂纹水冷
为了能和TT钢影透S海景房机箱更好匹配,这里我搭的是TT 斗龙240冰裂纹水冷,虽说是老款,但它的一体式设计,支持ARGB炫彩光效和PWM智能调速,即便放眼现在不算落伍,一样能打,价格还实惠。
水冷头加入了碎冰设计元素,观感上还是非常炫酷的。内置有灯光,bulingbuling的,夜间使用会更酷呆。
冷排和风扇出家已组合好,不需要动手安装,能方便新手小白快速安装使用。
风扇为2个ARGB风扇,m使用到带有5V 3针的主板上,会实现流水灯、拼接显示文字图案等效果,还是挺主流的。像那些采用12V 4针RGB风扇的一体式水冷,只能实现单色的变换,所以还是支持ARGB的水冷香。
让我高兴的是,水冷自带ARGB控制器,照顾到了主板上没有RGB或ARBG的使用感受,即便是丐丐板也能享受到ARGB的流光溢彩的光效来。
水管采用了加强设计,能提高使用寿命。
其实大家都知道,给CPU散热,风冷塔式散热器会占用很大空间,影响美观不说,还不方便组装操作。所以使用一体式水冷是个错的选择。
再有很多玩家会担心水冷可能存在的漏液风险,说实话是存在这个隐患,但我在数码圈混了3年,目前来还真看到或听到有水冷漏液的。像这款TT 斗龙240冰裂纹水冷,我就没有找到漏液案例,所以用3-5年完全可以放心。
纯铜的镜面底座,上面张贴有安装提醒。在安装时,务必要撕掉,不然CPU温度会不降反增,出现降频、重启等问题。再有,还针对intel和AMD配备了两种扣具。
三、TT GF1 ARGB 电源650W
和TT 斗龙240冰裂纹水冷一样,这款电源是连同机箱水冷一起配置的,主要还是为了整体美观,当然还的供电需求。
这款电源外观设计还是挺时尚的,并配备了140mm Riing Duo风扇,拥有双导光圈和18颗可控制的LED灯,搭配1680万色RGB,使用时,可以说能把炫酷感直接拉满。同时,采用的零线材设计和10年换新质保,使用上会更让人放心。另外,线材
TT GF1 ARGB电源650W是通过了80PLUS金牌认证的,这意味着它在能效和转换效率方面的表现优秀。同时,内建的风扇采用了零转速模式,能够在低负载下停止运作,有效降低系统噪音。比如在系统负载超过30%后,风扇会自动运作,以维持散热效能。
大面积镂空散热孔,使用时能及时释放热量,保证电源长久正常供电。电容使用的是全日系品质电容,具备低电阻,延长了使用寿命和耐用度。在长时间使用过程中会更加稳定,也减少了潜在的故障风险。
兼容和通用性上,它兼容华硕、技嘉、微星与华擎等主流主板,我们可以通过相应的软件程序来切换风扇内建LED灯光模式,实现RGB灯光同步效果。
全模组设计,线材扁平,方便走线和理线。线材有专门的收纳包,非常人性化。纯白配色,具有不错的隐蔽性。
四、性能测试
最终的装机效果见上图,够漂亮吧。
先用娱乐大师测下配置,具体见上图。
继续用娱乐大师测了跑分,由于新内存条还没到,用的老是老内存条,所以内存得分这块拖了后腿。不过总体152万的得分应对日常办公和娱乐还是够用的了。
内存测速,具体数值见上图,总体来讲够用。
来看看CPU的得分,单核得分810.0分,多核得分9765.67分
上图是空载情况下,有关机箱、电源和CPU的温控、转速等表现。
最后来看看在烤鸡状态下,水冷对CPU温度的压制,CPU100%满载,温度最高也才72度。两个软件所有数据都没有超过90度,说明水冷的散热效果还是不错的。
五、总结一下
总的来讲,TT家的三件套还是挺值的,机箱好看、水冷散热效果不错、电源供电稳定,三者结合也非常搭,关键价格都挺实惠,可以说垃圾佬也能不看钱包用上高大上的海景房。#游戏电脑组装##数码新产品分享#
